编写 Hello World
Tina 增加 Package​
在 Tina 里新增一个 Hello World 软件包,使用 Tina 编译 Hello World 并一同打包进入 Tina Linux。
这个方法不但适用于 Hello World 程序,同样也适用于所以希望将自己的软件包整合进入 Tina Linux 的情况。通过这个方法,可以很方便的管理多库编译链接,解决编译链接的难题,也可以提供Tina Linux 的底层调用库函数的接口,免去单独交叉编译的麻烦。
首先,在 Tina Linux SDK 的 openwrt/package 文件夹新建一个存放项目文件的 helloworld 文件夹,并准备 外层 Makefile 和 src 文件夹,在 src 文件夹里建立一个编译使用的 Makefile,把源码放到 src 文件夹里目录结构如下:
image-20220714171719058
首先编写外层 Makefile 供 Tina Linux 检索查找。注意这个Makefile最后需要空行,否则会出现 Makefile:30: *** missing separator. Stop.*** 错误
include $(TOPDIR)/rules.mk
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
PKG_NAME:=helloworld
PKG_RELEASE:=1
PKG_BUILD_DIR := $(BUILD_DIR)/$(PKG_NAME)
SRC_CODE_DIR := ./src/
define Package/$(PKG_NAME)
SECTION:=hello
CATEGORY:=Hello World
TITLE:=hello world test
endef
define Package/$(PKG_NAME)/description
Hello World
endef
define Build/Prepare
mkdir -p $(PKG_BUILD_DIR)
$(CP) ./src/* $(PKG_BUILD_DIR)/
endef
define Package/helloworld/install
$(INSTALL_DIR) $(1)/usr/bin
$(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/helloworld $(1)/usr/bin/
endef
$(eval $(call BuildPackage,$(PKG_NAME)))
然后编写用于编译 helloworld 的 Makefile
main: main.o
$(CC) $(LDFLAGS) main.o -o helloworld
main.o: main.c
$(CC) $(CFLAGS) -c main.c
clean:
rm *.o helloworld
和 main.c 的 helloworld 源码
printf("Hello World\n");
之后 make menuconfig 里就可以找到 Hello World 了
image-20241122103843912
可以进入并勾选它
image-20241122103851763
编译,打包,烧写开发板,就可以直接运行 helloworld 命令了
image-20241122104834851
将文件打包进入 Tina Linux​
Tina Linux 提供 busybox-init-base-files 作为 rootfs 的接口提供用户将文件打包进入固件的功能。busybox-init-base-files 内的文件在打包编译系统的时候会覆盖进入 rootfs 内。注意如果放入的是可执行程序,需要保证其依赖的lib也一同放入,否则依赖关系会检查不过。
对于v821-perf2 板级来说,文件夹的路径 openwrt/target/v821/v821-perf2/busybox-init-base-files
image-20241122103929517
配置开机自启​
开机自启可以说是嵌入式 Linux 投入应用中最主要的一环。这里以自启动 helloworld 介绍一下 Tina Linux 如何配置开机自启功能
对于v821-perf2 板级来说,开机自启动主要的配置位于 openwrt/target/v821/v821-perf2/busybox-init-base-files/etc/init.d 文件夹内。系统启动后会按顺序执行这里的脚本,可以通过编写这里的脚本实现开机自启功能。
image-20241122104006423
编写一个 S99helloworld 的启动脚本,S99 代表他会等待之前的 Sxx 脚本执行完毕他才会执行,这里的排序是字符的顺序。然后赋予可执行权限chmod 777 S99helloworld ,否则系统启动会出现rc.final: line 26: /etc/init.d/S99helloworld: Permission denied
#!/bin/sh
# Start helloworld ....
start() {
printf "Start helloworld .... "
helloworld
stop() {
printf "Stopping helloworld .... "
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
stop
start
exit 1
esac
exit $?
编译、打包烧录,可以看到开机运行了 hellowrold
image-20241122105252314
