SDK 新建板级方案
在开发时,通常会建立一个新的板级方案来开发,下面将介绍如何建立板级方案
在建立方案之前,需要选择一个板级作为基础板级,然后在这个板级的基础上进行修改。
这里将以 bga_perf1 开发板,详解如何新建一个自己的板级方案 v861-custom
使用脚本新建板级方案​
v861 Tina Linux 提供了新建板级脚本 create_new_board
  1. 首先 lunch 作为基础的板级,这里执行 lunch v861-bga_perf1-tina 导入作为原型的板级
  2. 然后执行命令 create_new_board 输入新建板子的名称,这里只需要输入名称即可,不需要带芯片型号,另外名称不支持 - 符号,支持下划线。这里输入 custom 即可创建 v861-custom 板级
  3. 按照提示,执行 source build/envsetup.sh && lunch 即可选择新板级开发
Loading asciinema cast...
  • 注:使用 create_new_board 命令配置后,这些改动是直接修改SDK中相关的文件,目前不支持清理命令。如果需要清理这些修改,需要手动使用 git 命令清理,或者根据 create_new_board 命令执行后的提示,恢复相关的配置项。
手动创建新板级​
以下内容以 V821 平台作为演示示例,V861 平台的操作步骤与之相同,图片仅供参考。
新建 device​
前往目录 device/config/chips/v861/configs 将 bga_perf1 板级复制一份,命名为 custom
image-20241121143706220
修改两份 BoardConfig 包括 BoardConfig.mk 和 BoardConfig_nor.mk 将 LICHEE_RTOS_PROJECT_NAME 改为新方案对应的名字, v861_e907_custom,稍后将创建该名字的 RTOS 方案。
image-20241121143952890
新建 target​
前往 openwrt/target/v861/ 目录,将 bga_perf1 拷贝一份,重命名为 v861-custom
image-20241121144225730
进入 v861-custom 文件夹,将 v861_bga_perf1-setup.sh 改名 v861_custom-setup.sh
image-20241121144459152
编辑 Makefile 将文件中的 bga_perf1 改为 custom
image-20241121144714878
编辑 vendorsetup.sh 将 bga_perf1 改为 custom
image-20241121144828945
新建 rtos​
前往rtos/board/v861_e907,将 bga_perf1 复制一份改名为 custom,这个文件夹内配置了方案RTOS的引脚文件,可以按需修改。
image-20241121144947767
前往 rtos/lichee/rtos/projects/v861_e907 目录,复制 bga_perf1 改名为 custom
image-20241121145241130
编辑该目录下的 Makefile 增加一行,注意 CONFIG_PROJECT_v861_E907_CUSTOM 名字也需要改
obj-$(CONFIG_PROJECT_v861_E907_CUSTOM) += custom/
image-20241121145347446
回到上一级目录 rtos/lichee/rtos/projects 修改 Kconfig 增加新板级配置,这里的 config 名字需要与上面的 CONFIG_PROJECT_v861_E907_CUSTOM 同步
config PROJECT_v861_E907_CUSTOM
bool "v861 e907 custom system"
select PROJECT_v861_E907
---help---
image-20241121145521914
同步配置​
在上面的操作完成后,还需要同步配置使得编译的产物正确
(1)刷新板级列表
使用命令 source build/envsetup.sh 和 lunch 载入新板级配置。
image-20241121145757010
(2)同步 Kernel 配置
输入 m kernel_menuconfig 什么都不修改,直接退出即可
image-20241121145922051
(3)同步应用配置
使用命令 m menuconfig 进入配置页面,选择第一项 Target System,将其改到新板级
image-20241121150100060
(3.5)同步 OTA 应用配置(可选)
部分板级支持 OTA,需要同步 OTA 板级配置,使用命令 m ota_menuconfig 进入配置页面,选择第一项 Target System,将其改到新板级,其配置方法与同步应用配置类似。
(4)RTOS 板级同步
运行 mrtos menuconfig 进入配置页面,找到 Projects Options ---> 进入
image-20241121150635958
找到 Configure Application 改为新加的 v861 e907 custom system,保存退出
image-20241121150709879
此时便完成了板级的新建,使用 mp 命令编译吧
image-20251226142500622
