SDK 开发环境配置
本文介绍如何在 Ubuntu 系统下安装 Tina Linux SDK 编译所需的依赖包。
完成环境配置后,您将具备:
  • 编译 Tina Linux 源码的基础环境
  • 打包固件所需的工具链支持
虚拟机搭建
如果您没有 Ubuntu 主机环境,可以使用虚拟机搭建 Ubuntu 开发环境。详见 虚拟机搭建指南。
架构限制
仅支持 x86_64 (AMD64) 架构,不支持 ARM 架构。
原因:Tina SDK 中的预编译工具链仅提供 x86_64 版本。
快速概览​
安装的依赖包主要用途:
类别包名用途
编译基础build-essentialGCC、Make 等基础编译工具
代码管理git, subversion源码下载和版本管理
构建系统quilt, flex, bison补丁管理和语法解析
镜像打包android-tools-mkbootimgAndroid boot.img 打包工具
32位支持gcc-multilib, libc6:i386编译 32 位兼容程序
编译系统支持​
支持的 Ubuntu 版本:14、16、18、20、22、24、26
推荐使用 Ubuntu 22.04 或 24.04。
Ubuntu 26.04​
sudo apt-get update && \
for pkg in \
build-essential \
python3 \
python3-dev \
subversion \
git \
libncurses5-dev \
zlib1g-dev \
gawk \
flex \
bison \
quilt \
libssl-dev \
xsltproc \
libxml-parser-perl \
mercurial \
bzr \
ecj \
cvs \
unzip \
lsof \
tree \
python-is-python3 \
kconfig-frontends \
libpython3-dev \
gcc-multilib \
; do sudo apt-get install -y "$pkg" || true; done && \
sudo dpkg --add-architecture i386 && sudo apt-get update && \
sudo apt-get install -y libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32z1 || true
安装失败处理
脚本使用 || true 处理失败,单个包不存在时自动跳过继续安装下一个。
如果某个必需包安装失败,可以手动执行:
sudo apt-get install -y <包名>
Ubuntu 24.04​
for pkg in \
build-essential \
python3 \
python3-dev \
subversion \
git \
libncurses5-dev \
zlib1g-dev \
gawk \
flex \
bison \
quilt \
libssl-dev \
xsltproc \
mercurial \
bzr \
ecj \
cvs \
unzip \
lsof \
tree \
python-is-python3 \
kconfig-frontends \
libpython3-dev \
gcc-multilib \
安装失败处理
Ubuntu 22.04​
for pkg in \
build-essential \
python3 \
python3-dev \
subversion \
git \
libncurses5-dev \
zlib1g-dev \
gawk \
flex \
bison \
quilt \
libssl-dev \
xsltproc \
mercurial \
bzr \
ecj \
cvs \
unzip \
lsof \
tree \
python-is-python3 \
kconfig-frontends \
libpython3-dev \
gcc-multilib \
可选包(镜像打包工具,缺失不影响编译):
for pkg in \
android-tools-mkbootimg \
python2 \
更新软件源
增加架构支持
安装32位支持包
安装失败处理
脚本使用 for 循环逐包安装,|| true 确保单个包失败时不中断整个安装过程。
可选包(如 android-tools-mkbootimg、python2)缺失不影响核心编译功能。
Ubuntu 20.04​
for pkg in \
build-essential \
python3 \
python3-dev \
subversion \
git \
libncurses5-dev \
zlib1g-dev \
gawk \
flex \
bison \
quilt \
libssl-dev \
xsltproc \
mercurial \
bzr \
ecj \
cvs \
unzip \
lsof \
tree \
python-is-python3 \
kconfig-frontends \
libpython3-dev \
gcc-multilib \
for pkg in \
python2 \
安装失败处理
Ubuntu 18.04​
必需包(编译核心依赖,必须安装):
for pkg in \
build-essential \
subversion \
git \
libncurses5-dev \
zlib1g-dev \
gawk \
flex \
bison \
quilt \
libssl-dev \
xsltproc \
mercurial \
bzr \
ecj \
cvs \
unzip \
lsof \
libpython3-dev \
gcc-multilib \
sudo apt-get install -y android-tools-mkbootimg || true
安装失败处理
WSL2 特殊配置​
如果您使用 WSL2(Windows Subsystem for Linux),在完成上述 Ubuntu 配置后,还需进行以下额外配置。
清理环境变量​
WSL2 会继承 Windows 的 PATH 环境变量,可能包含空格导致编译失败。
每次编译前执行:
export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/lib/wsl/lib
启用 vsyscall 支持​
WSL2 默认内核可能缺少 vsyscall 支持,导致部分编译工具链无法运行。
  1. 打开 Windows 用户目录 %userprofile%
打开用户目录
  1. 新建文件 .wslconfig
新建配置文件
  1. 添加以下内容:
[wsl2]
kernelCommandLine = vsyscall=emulate
配置文件参考:WSL 配置文档
  1. 重启 WSL2:在 PowerShell 执行 wsl --shutdown,然后重新打开 WSL
WSL2 6.6.87.1 内核问题
WSL2 内核版本 6.6.87.1 存在 BUG,无法启用 vsyscall=emulate。
内核版本问题
验证环境配置​
安装完成后,验证环境是否正确配置:
# 检查 GCC 版本
gcc --version
# 检查 Make 版本
make --version
# 检查 32 位支持
gcc -m32 --version
如果以上命令都能正常输出版本信息,说明环境配置成功。
Windows USB 驱动安装​
USB 驱动用于将编译好的固件烧写到开发板。如果您使用虚拟机,驱动应安装在 宿主机 Windows 上。
下载驱动​
下载地址:全志 USB 驱动
安装步骤​
  1. 解压下载的 UsbDriver 到任意文件夹
解压驱动文件
  1. 右键 此电脑 → 管理
打开设备管理器
  1. 将开发板连接电脑并进入下载模式(按住 FEL 键上电)
  2. 在设备管理器找到 USB Device(VID_1f3a_PID_efe8)
识别USB设备
  1. 右键该设备 → 更新驱动程序
更新驱动
  1. 选择 浏览我的计算机查找驱动
浏览查找
  1. 选择 让我从可用驱动列表选取
从列表选取
  1. 点击 从磁盘安装
从磁盘安装
  1. 点击 浏览,选择解压目录中的 usbdrv.inf
选择驱动文件
确认文件
  1. 点击 确定 → 下一步
确定安装
下一步
  1. 安装完成,关闭窗口
安装完成
常见问题:出现两个 USB Devices​
两个USB设备
解决方法:
  1. 右键卸载多余的 USB Device
  2. 勾选 卸载驱动程序
卸载设备
  1. 重新安装驱动
