Sensor 驱动调试指南
此文档旨在指导如何在 V85X、V821、V861 平台上进行 Sensor 驱动移植和调试,调试过程中常见问题的处理,以便于相关人员查看。
适用于 Tina Linux 平台,Tina-v4.0 ,Tina-v5.0 V系列相关,V85x_TINA、V85xS_ARTMOS、V821_TINA、V861_TINA。
相关人员
Camera驱动维护人员或Sensor驱动开发人员。
术语与缩略词
MIPI:移动产业处理器接口联盟(Mobile Industry Processor Interface)
D-PHY:MIPI-CSI2 物理层(D-Core Physical Layer),将 Sensor 端发来的模拟电信号转换为数字信号
CSI2:MIPI-CSI2 协议层(Camera Serial Interface 2),将数字信号按照协议内容进行解析和检错
Lane:连接 TX 和 RX 端的一组差分线代表一组lane,如下图所示 1lane 与 2lane 硬件连接图
mipi1lane硬件连接图
mipi2lane硬件连接图
Mbps:Mbit per second,表示 MIPI 数据传输速度的单位,比如 OV4689 的 MIPI 速率是 672Mbps,一般指的是单条 lane 上每秒钟传输的数据量是672Mbit
DVP:Digital Video Port 是并口传输,数据位宽有 8bit、10bit、12bit 等,是非差分信号,最高速率要比串行传输的MIPI接口低
PCLK:pixel clock 像素时钟,每个时钟对应一个像素数据,一般为几十MHz
HSYNC:Horizonal Synchronization,是行同步信号。就是在告诉接收端,HSYNC有效时段内接收端接收到的所有的信号输出属同一行
VSYNC:Vertical Synchronization,是场同步信号。以高电平有效为例,VSYNC置高直到被拉低,这个区段所输出的所有影像数据组成一个frame
MCLK:Master Clock,外部晶振或主控输出给Sensor的驱动时钟,典型值是24MHz、27MHz
SCL:Serial Clock Line,串行时钟线,负责产生同步时钟脉冲
SDA:Serial Data Line,串行数据线,负责在设备间传输串行数据
Camera 驱动概览
VIN 驱动目录
适用产品列表
模块版本驱动文件
Linux-4.9drivers/media/platform/sunxi_vin/
Linux-5.4/Linux-6.6bsp/drivers/vin/
V系列平台 sunxi-vin 驱动的目录概览:
sunxi-vin/
├── Kconfig
├── Makefile
├── modules
│ ├── sensor //sensor驱动文件目录
├── utility
├── vin.c //vin.c是驱动的主要功能实现,包括注册/注销、参数读取、与 v4l2 上层接口、与各 device 的下层接口、中断处理、buffer 申请切换等;
├── vin-cci
├── vin-csi //csi接口驱动文件
├── vin-isp
├── vin-mipi //mipi接口驱动文件
├── vin-stat
├── vin-tdm //TDM模块驱动文件
├── vin-video //video设备驱动文件
└── vin-vipp //VIPP模块驱动文件
Sensor 驱动目录
适用产品列表
模块版本驱动文件
Linux-4.9drivers/media/platform/sunxi_vin/modules/sensor/
Linux-5.4/Linux-6.6bsp/drivers/vin/modules/sensor/
V系列平台 Sensor 驱动的目录概览:
sensor/
├── ar0238.c
├── ar0238_hispi.c
├── bf2253l_mipi.c
├── bf2257cs_mipi.c
├── built-in.o
├── c2390a_mipi.c
├── C2398_mipi.c
├── c2399_mipi.c
├── camera_cfg.h
├── camera.h
├── f355p_dvp.c
├── f355p_mipi.c
├── f37h_mipi.c
├── f37p_mipi.c
├── f37p_mipi_vc.c
├── f53_mipi.c
├── gc02m1_mipi.c
├── gc0308_mipi.c
├── gc030a_mipi.c
├── gc0310_mipi.c
├── gc0339_mipi.c
├── gc0403_mipi.c
├── gc0406_mipi.c
Sensor 驱动数据结构
以 gc2053_mipi.c、gc1084_mipi.c 驱动文件为例,下面给出 Sensor 驱动关键数据结构的说明
// 【参考驱动文件目录】
// Linux-4.9
drivers/media/platform/sunxi_vin/modules/sensor/gc2053_mipi.c
// Linux-5.4或Linux-6.6
bsp/drivers/vin/modules/sensor/gc1084_mipi.c
Sensor 寄存器配置定义
​ struct regval_list 结构体用于填写 Sensor 初始化配置列表下需要写入的地址和值,配置由 Sensor 厂提供,struct regval_list 结构体定义如下,每一组分辨率和帧率下对应一个 regval_list 数组,regval_list 结构体变量的命名规则一般是 sensor_xxx(分辨率帧率)_regs。
struct regval_list {
addr_type addr;
data_type data;
/* 此结构体用于填写 Sensor 寄存器列表,由 Sensor原厂提供 */
static struct regval_list sensor_1080p12_regs[] = {
/* 1928*1088@12fps */
/****system****/
{0xfe, 0x80},
{0xfe, 0x80},
{0xfe, 0x80},
{0xfe, 0x00},
{0xf2, 0x00},
{0xf3, 0x00},
{0x02, 0x56},
{0x03, 0x8e},
{0x12, 0x80},
{0x13, 0x07},
{0x15, 0x12},
{0xfe, 0x00},
{0x17, 0x83},
Sensor 寄存器配置注册
/* Sensor 驱动由不同的分辨率/帧率的寄存器配置,它们填写在  sensor_win_sizes 结构体数组中 */
static struct sensor_win_size sensor_win_sizes[] = {
.width = 1928,
.height = 1088,
.hoffset = 4,//0,
.voffset = 4,//0,
.hts = 2200,
.vts = 2700,
.pclk = 74250000,
.mipi_bps = 297 * 1000 * 1000,
.fps_fixed = 12,//12.5
.bin_factor = 1,
.intg_min = 1 << 4,
.intg_max = (2700 - 16) << 4,
.gain_min = 1 << 4,
.gain_max = 110 << 4,
.regs = sensor_1080p12_regs,
.regs_size = ARRAY_SIZE(sensor_1080p12_regs),
.set_size = NULL,
成员变量含义说明
width图像输出宽度,定义 parser 接收进来的宽度
height图像输出高度,定义 parser 接收进来的高度
hoffset定义输入 ISP 的宽度偏移量,用于裁剪不需要的像素列
voffset定义输入 ISP 的宽度偏移量,用于裁剪不需要的像素行
hts行长(以pclk为单位)
vts帧长(以hts为单位)
pclk像素时钟:pclk = hts × vts × fps
mipi_bpsMIPI 速率:mipi bps = hts * vts * fps * raw bit(数据位宽) / lane num(mipi lane 数)
fps_fixed当前Sensor 寄存器配置对应的帧率
bin_factorISP binning配置,默认配置为1
intg_minISP可以设置的最小曝光时间(单位:曝光行),平台以16为一行,默认配置16
intg_max最大曝光时间(默认为当前帧率的VTS,或者 VTS - offset(部分Sensor无法跑满理论VTS时需扣除一定offset,与FAE确认即可)
gain_minISP可以设置的Sensor最小增益,平台以16为一倍,默认配置16
gain_maxISP可以设置的Sensor最大增益
regs当前帧率/分辨率对应的 Sensor 寄存器数组
regs_size前帧率/分辨率对应的 Sensor 寄存器数组的长度
set_size默认为NULL
上述成员变量中,.hts 和.vts 值的设置必须与当前所使用的初始化寄存器配置互相对应,一般在 sensor 的 datasheet 中可以找到,如下,sensor 原厂提供的配置里面也会进行标注,如果没有找到可以询问一下 sensor 原厂。
下图是格科微 gc2053 datasheet 中找到配置 vts 寄存器值,对应格科微 gc2053 MIPI接口 2lane 1080p 12帧 的寄存器配置中{0x41, 0x0a},{0x42, 0x8c},所以对应的 vts 值为 0xa8c=2700,hts 值在 gc2053 datasheet 中没有找到,可以通过 pclk = hts × vts × fps 得出当前的 hts 值填写进去,或者询问 Sensor 原厂。
gc2053_vts寄存器
.intg_max 是最大曝光时间,示例中 gc2053 的最大曝光限制为 vts-16,因为主控端曝光是以 16 为一行,所以将 gc2053 最大曝光限制值左移 4 位填入.intg_max。每个 sensor 的最大曝光限制都是不一样的,这个可以询问一下 sensor 原厂或者翻阅 sensor datasheet 进行查找。
​.gain_max 是最大增益,每个 sensor 的最大增益都是不一样的,这个可以询问一下 sensor 原厂或者翻阅 sensor datasheet 进行查找,本例中 sensor 的最大增益为 110 倍,而主控端 ISP 是以 16 为一倍,所以该值需要左移 4 位后填入。
.hoffset和.voffset 用于裁剪不需要的像素列和行,默认是居中裁剪,示例中hoffset为4,表示裁剪图像最左边4列和最右边4列,共裁剪8列,因此裁剪分辨率时,这个值填写为需要裁剪的列除以2,voffset同理。
​如果 sensor 输出图像格式是 YUV 的话,则 .bin_factor/.intg_min/.intg_max/.gain_min/.gain_max 这几个成员变量无须填写。
Parser 裁剪宽高
sensor_win_sizes中的width和height用于配置soc parser接收的图像宽度和高度,所以通常也可以用于裁剪sensor图像的宽高(在不修改sensor寄存器配置的前提下)。
如图所示,假设sensor输出图像分辨率:1928x1088,但是应用需要的分辨率(居中裁剪):1920x1080, 按照如下配置,配置.hoffset为4,parser会裁剪掉左边4列,右边4列,即接收宽度为1920,同理,配置.voffset为的4,parser会裁剪掉上边4行,下边4列,接收高度为1080。
.width = 1928,
.height = 1088,
.hoffset = 4,//0,
.voffset = 4,//0,
.set_size = NULL,
Sensor 图像数据格式注册
* Here we'll try to encapsulate the changes for just the output
* video format.
static struct regval_list sensor_fmt_raw[] = {
// 一般为空
* Store information about the video data format.
static struct sensor_format_struct sensor_formats[] = {
/* 定义 Sensor 输出的图像数据格式,根据Sensor输出格式填写,下述为 RAW 数据格式示例 */
.desc = "Raw RGB Bayer",
.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_SRGGB10_1X10,
.regs = sensor_fmt_raw,
.regs_size = ARRAY_SIZE(sensor_fmt_raw),
.bpp = 1
#define N_FMTS ARRAY_SIZE(sensor_formats)
// 如果Sensor 输出图像格式是 YUV,则需要根据 Sensor 图像数据输出顺序选择 YUYV/VYUY/UYVY/YVYU 其中一种,如下:
.desc = "YUYV 4:2:2",
.mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_2X8,
.bpp = 2,
成员变量含义说明
desc描述 sensor 输出的图像格式
mbus_code图像数据RGB分量排列顺序(常见 Bayer 格式:RGGB、BGGR、GRBG、GBRG)
regs默认填写sensor_fmt_raw
regs_size默认填写sensor_fmt_raw的大小
bpp默认为1
Sensor I2C 注册
Sensor I2C 设备地址用于告知主控端丛机所对应的设备地址,以便主控端在通过 I2C 通讯时,能够根据从机(sensor)的设备地址对其进行读写寄存器操作,Sensor I2C 设备地址一般在 Sensor 的 datasheet 中可以找到,在 I2C 读写示例中有标明,如图所示,格科微 gc2053 datasheet 中描述了 Sensor I2C 设备地址。
gc2053_SlaveID地址
需要注意的是,有些 sensor 支持通过修改外围电路设计从而更改设备 TWI 地址,在配置 TWI 设备地址时需要查看原理图或者询问硬件设计人员,如下是 gc2053 两组 TWI 地址:
gc2053_SlaveAddress寄存器
​驱动文件里面的 I2C_ADDR 宏定义一般用于填写具体的I2C地址
#define I2C_ADDR 0x6e  /* sensor的TWI地址,I2C_ADDR要和board.dts中的sensor0_twi_addr一致*/
Sensor I2C 数据位宽和地址位宽是在 cci_driver 结构体中定义的,数据位宽和地址位宽必须按照手册说明进行配置,否则 I2C 通讯时没有将 sensor 寄存器值成功写入 sensor 中,导致 sensor 不出图。如下是 gc2053 datasheet I2C 通讯时序图。
/* 定义两组 Sensor CCi driver,CCi全称是camera control interface,由i2c和gpio组成 */
static struct cci_driver cci_drv[] = {
.name = SENSOR_NAME,
.addr_width = CCI_BITS_8,
.data_width = CCI_BITS_8,
.name = SENSOR_NAME_2,
/* 用于下面Sensor_driver结构体来匹配设备树 */
static const struct i2c_device_id sensor_id[]
/* Sensor driver的定义,其中会通过id_table来匹配设备树 */
static struct i2c_driver sensor_driver[]
gc2053TWI时序图
Sensor 电气接口注册
Sensor 数据传输接口以及 Lane 数定义在 sensor_g_mbus_config 函数中进行填写。
#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6, 1, 0)
__maybe_unused static int sensor_g_mbus_config(struct v4l2_subdev *sd,
struct v4l2_mbus_config *cfg)
#if IS_ENABLED(CONFIG_SENSOR_GC2053_ONE_LANE_MIPI)
cfg->type = V4L2_MBUS_CSI2_DPHY;
cfg->bus.mipi_csi2.num_data_lanes = 0 | V4L2_MBUS_CSI2_1_LANE | V4L2_MBUS_CSI2_CHANNEL_0;
#else /* two lane */
cfg->bus.mipi_csi2.num_data_lanes = 0 | V4L2_MBUS_CSI2_2_LANE | V4L2_MBUS_CSI2_CHANNEL_0;
#else
cfg->flags = 0 | V4L2_MBUS_CSI2_1_LANE | V4L2_MBUS_CSI2_CHANNEL_0;
cfg->flags = 0 | V4L2_MBUS_CSI2_2_LANE | V4L2_MBUS_CSI2_CHANNEL_0;
Sensor 驱动接口概览
接口定义接口说明
sensor_g_fps获取 Sensor 实时帧率
sensor_s_fps动态设置 Sensor 帧率
sensor_g_exp获取 Sensor 曝光时间(单位:曝光行)
sensor_s_exp设置 Sensor 曝光时间(单位:曝光行)
sensor_g_gain获取 Sensor 当前增益
sensor_s_gain设置 Sensor 增益
sensor_s_exp_gain设置 Sensor 曝光时间和增益
sensor_s_vflip动态设置 Sensor 垂直翻转
sensor_s_hflip动态设置 Sensor 水平翻转
sensor_g_flip获取 Sensor 当前翻转状态
sensor_get_temp获取 Sensor 当前温度
sensor_powerSensor 上下电函数
sensor_reset设置 Sensor 复位
sensor_detectSensor 探测函数(测试IIC通信)
sensor_initSensor 驱动初始化入口
sensor_ioctlSensor 功能函数系统调用入口
sensor_g_mbus_configSensor 工作接口类型定义
sensor_g_ctrlSensor v4l2_ctrl 功能函数
sensor_s_ctrlSensor v4l2_ctrl 功能函数
sensor_reg_initSensor 寄存器初始化函数
sensor_s_streamSensor 开流函数
sensor_init_controlsSensor v4l2_ctrl 系统调用初始化函数
sensor_probeSensor 驱动资源初始化函数
sensor_removeSensor 驱动卸载函数
init_sensorSensor 驱动注册函数
exit_sensorSensor 驱动注销函数
Sensor 驱动点亮流程
线性模式
线性模式 Sensor 驱动移植根据 MIPI 接口和 DVP 接口来进行说明。
MIPI接口
获取 Sensor 初始化寄存器配置
​MIPI接口线性模式Senso驱动r移植以格科微 gc2053 为例,在调试Sensor驱动之前,需要确认以下几点:
图像规格
Sensor使用哪类接口进行图像传输(MIPI、DVP)
需要用到的分辨率和帧率
MCLK频率(常见:24/27M)
连接模组的外围功能电路是否按照sensor原厂提供硬件参考设计来实现的
根据当前方案所需要的分辨率和帧率,对应的MCLK(一般建议是24M)以及sensor硬件设计上所使用到接口(mipi/dvp)和lane数,联系sensor原厂提供一份对应的初始化寄存器配置,提供的配置需要和当前使用的模组匹配。如图所示是格科微 gc2053 MIPI接口 2lane 1080p 12帧 的寄存器配置:
gc2053_12fps初始化寄存器配置表
添加驱动文件
1.添加Makefile文件
2.添加Sensor驱动文件
3.添加Kconfig
4.配置kernel_menuconfig
添加 MakeFile
进入 sensor 目录,打开 MakeFile 文件,添加指定语句,这一步的作用是将.c 源文件编译为.o 文件,如下图所示:
linux系统Makefile文件修改位置
添加 Sensor 驱动文件
进入 sensor 目录,如果需要调试的模组对应的其他型号之前有在全志平台上点过的话,建议以 SDK 中的某个现成的驱动为基础修改,如格科微的 Sensor 驱动命名都是以 gc 开头的,思特威的 Sensor 驱动命名都是以 sc 开头的,索尼的 Sensor 驱动命名都是以 imx 开头的。 ​如果没有,可以找一份硬件配置(如 mipi lane 数,图像输出格式等)相近的驱动,在此基础上进行修改。本例中复用格科微其中一个 Sensor 的源文件,重命名成 gc2053_mipi.c。
添加 Kconfig
​在同级目录下的 Kconfig 文件中,将本文件按照格式添加进去,用于 kernel_menuconfig 来选择配置
linux系统Kconfig文件修改位置
配置 kernel_menuconfig
使用 make kernel_menuconfig, 进入内核 menuconfig,选中本Senor驱动为 M,M 代表编译成模块(.ko文件),Y 代表编译进内核
// Linux-5.10以前版本
→ Device Drivers → Multimedia support → V4L platform devices → sensor driver select
// Linux-5.10以后版本
→ Allwinner BSP → Device Drivers → VIN (camera) Drivers → sensor driver select
kernel_menuconfig选择界面
修改引脚配置
由于模组硬件外围电路因为实际需求差异与公版开发板使用的 Sensor 模组的外围电路存在差异,所以需要根据当前的硬件设计原理图,修改板级配置 board.dts。
引脚配置与注意事项
MCLK引脚配置
TWI引脚配置
PWDN(sensor使能引脚)和RSTN(sensor复位引脚)配置
需要检查当前板级配置,是否有其他模块复用同组TWI或者GPIO的
// 执行 source build/envsetup.sh 脚本且选择板级之后,可以直接执行 cconfigs 命令进入对应的板级目录。
// V85X平台
device/config/chips/xxx(芯片型号)/configs/xxx(板型)/board.dts
// V821平台
board.dts:device/config/chips/v821/configs/xxx(具体板型)/linux-5.4-ansc/board.dts
// V861平台
board.dts:device/config/chips/v861/configs/xxx(具体板型)/linux-6.6-xuantie/board.dts
这里以公版 V851s perf1 为例进行引脚配置说明,引脚复用功能可以查阅一号通文档《V851S&V851SE_Datasheet_V1.1》10.6.5 V851S GPIO Register Description 章节获取。
MCLK 引脚硬件连接图和对应引脚配置如下:
MCLK硬件连接图
csi_mclk0_pins_a: csi_mclk0@0 {
allwinner,pins = "PA10"; /* 填写方案硬件设计对应的GPIO引脚,本例填写为PA10 */
allwinner,pname = "mipi_csi_mclk0";
allwinner,function = "mipi_csi_mclk0";
allwinner,muxsel = <0x4>; /* 引脚复用功能,需要查阅对应平台的数据手册获取 */
allwinner,drive = <2>; /* 驱动能力配置,按照默认配置即可 */
allwinner,pull = <0>; /* 是否配置为上拉 */
PA10引脚复用功能定义
TWI 引脚硬件连接图和对应引脚配置如下:
TWI1引脚硬件连接图
twi1_pins_a: twi1@0 {
allwinner,pins = "PA6", "PA7"; /* 填写方案硬件设计对应的GPIO引脚,本例填写为PA6、PA7 */
allwinner,pname = "twi1_scl", "twi1_sda";
allwinner,function = "twi1";
allwinner,muxsel = <4>; /* 引脚复用功能,需要查阅对应平台的数据手册获取 */
allwinner,drive = <0>; /* 驱动能力配置,按照默认配置即可 */
allwinner,pull = <1>;
&twi1 {
clock-frequency = <400000>;
pinctrl-0 = <&twi1_pins_a>;
pinctrl-1 = <&twi1_pins_b>;
/* For stability and backwards compatibility, we recommend setting twi_drv_used to 0 */
twi_drv_used = <0>;
twi_pkt_interval = <0>;
status = "okay"; /* 需要检查此处有没有设置为okay */
PA6引脚复用功能定义
PA7引脚复用功能定义
PWDN 引脚硬件连接图和 RSTN 引脚硬件连接图:
PWDN引脚硬件连接图
RSTN引脚硬件连接图
PWDN 引脚和 RSTN 引脚配置是在 board.dts sensor 属性中配置,公版 gc2053 是在 board.dts sensor0 属性中进行相关引脚配置:
sensor0:sensor@0 {
device_type = "sensor0";
sensor0_mname = "gc2053_mipi"; /* 必须要和驱动的 SENSOR_NAME 一致 */
sensor0_twi_cci_id = <1>; /* 所使用的twi id号,本例中使用的是twi1,故填写为1 */
sensor0_twi_addr = <0x6e>; /* sensor 设备ID地址,必须与驱动中的I2C_ADDR一致 */
sensor0_mclk_id = <0>; /* 所使用的mclk id号,本例中使用的是MCLK0,故填写为0 */
sensor0_pos = "rear";
sensor0_isp_used = <1>; /* 所使用的sensor为raw sensor,需要过ISP处理,故填写为1 */
sensor0_fmt = <1>; /* sensor输出的图像格式,YUV:0,RAW:1 */
sensor0_stby_mode = <0>;
sensor0_vflip = <0>; /* VIPP 图像垂直翻转 */
sensor0_hflip = <0>; /* VIPP 图像水平翻转 */
sensor0_iovdd-supply = <&reg_aldo2>;/* sensor iovdd 连接的 ldo,根据硬件原理图的连接来决定(在硬件原理图中搜索aldo,然后找到CSI-iovdd对应的是哪一个aldo即可) */
sensor0_iovdd_vol = <1800000>; /* iovdd的电压 */
sensor0_avdd-supply = <&reg_bldo2>; /* sensor avdd连接的 ldo,根据硬件原理图的连接来决定 */
sensor0_avdd_vol = <2800000>; /* 同上 */
sensor0_dvdd-supply = <&reg_dldo2>; /* 同上 */
sensor0_dvdd_vol = <1200000>; /* 同上 */
sensor0_power_en = <>;
sensor0_reset = <&pio PA 11 1 0 1 0>; /* GPIO 信息配置:pio 端口 组内序号 功能分配 内部电阻状态 驱动能力 输出电平状态,本例中使用的是PA11*/
sensor0_pwdn = <&pio PA 9 1 0 1 0>; /* GPIO 信息配置:pio 端口 组内序号 功能分配 内部电阻状态 驱动能力 输出电平状态,本例中使用的是PA9*/
flash_handle = <&flash0>;
act_handle = <&actuator0>;
移植 Sensor 驱动
修改驱动文件 gc2053_mipi.c 以适配当前使用的模组,如下修改的内容是调试 sensor 驱动所必须填写的,如下:
修改 Sensor Name
​修改驱动文件中宏定义 SENSOR_NAME 为"gc2053_mipi",SENSOR_NAME 要与 board.dts 中的 sensor0_mname 一致,SENSOR_NUM 定义为1表示当前这份驱动只适配一个 gc2053 摄像头。
#define SENSOR_NUM 0x1
#define SENSOR_NAME "gc2053_mipi"
配置 MCLK 时钟
下面的设置代表 sensor 输入时钟频率,可通过 sensor 的 datasheet 查看类似 input clock frequency 对应的数据,其中 MCLK 和使用的寄存器配置强相关,在模组厂提供寄存器配置时,可直接询问当前配置使用的 MCLK 频率是多少,一般原厂提供的初始化寄存器配置里面就包含当前配置所使用的 MCLK 频率,如下是格科微 gc2053 初始化寄存器配置所填写的 MCLK。MCLK 是主控端发出来给到 sensor,MCLK 的配置会影响 sensor 出图的帧率以及上电时序的表现,部分Sensor没有接收到预期的MCLK时,可能存在I2C不通的情况。
sensor的MCLK配置值
// Linux-4.9
lichee/linux-4.9/drivers/media/platform/sunxi-vin/modules/sensor/gc2053_mipi.c
// Linux-5.4和Linux-6.6
bsp/drivers/vin/modules/sensor/gc2053_mipi.c
驱动面的 MCLK 宏定义修改为:
#define MCLK              (24*1000*1000)
配置 Sensor ID/CHIP ID
每个 sensor 的 Sensor ID/CHIP ID 都是独一无二,根据这个 ID 号可以探测当前使用的 sensor 是否与驱动相匹配,也可以用于初步校验主控端与 sensor 的 TWI 通讯是否正常, sensor list 适配也是通过探测 ID 号来实现的,Sensor ID/CHIP ID 一般在 sensor 的 datasheet 中找到,可以搜索关键字 Sensor ID 或 CHIP ID 进行查找。
​如下是格科微 gc2053 datasheet 中找到 CHIP ID
gc2053_CHIPID寄存器
对应驱动文件里面的 V4L2_IDENT_SENSOR 宏定义修改为:
#define V4L2_IDENT_SENSOR  0x2053
若 sensor 驱动中有宏定义是与 Sensor ID/CHIP ID 的寄存器地址以及 ID 值偏移有关,则对应需要进行填写:
#define ID_REG_HIGH		0xf0     //gc2053 CHIP ID高8位寄存器地址
#define ID_REG_LOW 0xf1 //gc2053 CHIP ID低8位寄存器地址
#define ID_VAL_HIGH ((V4L2_IDENT_SENSOR) >> 8) //gc2053 CHIP ID高8位寄存器读出来的值
#define ID_VAL_LOW ((V4L2_IDENT_SENSOR) & 0xff) //gc2053 CHIP ID低8位寄存器读出来的值
上述与 Sensor ID/CHIP ID 有关的宏定义在 sensor_detect 函数中会被使用,这个函数在 sensor 驱动被挂载的时候会被调用执行,同时也可以用来检测主控与 sensor TWI 通讯是否正常。
static int sensor_detect(struct v4l2_subdev *sd)
data_type rdval;
int eRet;
int times_out = 3;
do {
eRet = sensor_read(sd, ID_REG_HIGH, &rdval);
sensor_dbg("eRet:%d, ID_VAL_HIGH:0x%x, times_out:%d\n", eRet, rdval, times_out);
usleep_range(200, 220);
times_out--;
} while (eRet < 0 && times_out > 0);
sensor_dbg("ID_VAL_HIGH = %2x, Done!\n", rdval);
if (rdval != ID_VAL_HIGH)
return -ENODEV;
sensor_read(sd, ID_REG_LOW, &rdval);
sensor_dbg("ID_VAL_LOW = %2x, Done!\n", rdval);
if (rdval != ID_VAL_LOW)
return -ENODEV;
sensor_dbg("Done!\n");
配置 Sensor I2C 设备地址、数据/地址位宽
添加和注册 Sensor 初始化寄存器配置
/****system****/
{0xfe, 0x80},
{0xfe, 0x80},
{0xfe, 0x80},
{0xfe, 0x00},
{0xf2, 0x00},
{0xf3, 0x00},
{0x02, 0x56},
{0x03, 0x8e},
{0x12, 0x80},
{0x13, 0x07},
{0x15, 0x12},
{0xfe, 0x00},
{0x17, 0x83},
.width = 1920,
.height = 1088,
.hoffset = 4,//0,
.voffset = 4,//0,
.hts = 2200,
.vts = 2700,
.pclk = 74250000,
.bin_factor = 1,
.intg_min = 1 << 4,
.gain_min = 1 << 4,
.set_size = NULL,
配置图像数据格式
.bpp = 1
配置MIPI接口
static int sensor_g_mbus_config(struct v4l2_subdev *sd,	struct v4l2_mbus_config *cfg)
cfg->type = V4L2_MBUS_CSI2;
上电时序配置
sensor 的上电时序控制在 sensor_power 函数中实现,上电时序必须严格按照 sensor datasheet 中的说明来进行,上电时序不对会导致 TWI 异常,主控端与 sensor 通讯失败。
​如下图所示是 gc2053 的上电时序图,就是 IOVDD->DVDD->AVDD 的上电顺序,此外 PWDN 和 RESET 引脚的使用也需要结合时序图配置。
gc2053上电时序图
static int sensor_power(struct v4l2_subdev *sd, int on)
switch (on) {
/* STBY_ON 和 STBY_OFF 基本不使用,可忽略这两个选项的配置 */
case STBY_ON:
case STBY_OFF:
/* 进行上电操作 */
case PWR_ON:
sensor_dbg("PWR_ON!\n");
cci_lock(sd);
vin_set_mclk(sd, ON); /* 开启mclk时钟 */
usleep_range(1000, 1200);
vin_set_mclk_freq(sd, MCLK); /* 设置MCLK */
vin_gpio_set_status(sd, PWDN, 1); /* 将PWDN引脚置为输出 */
vin_gpio_set_status(sd, RESET, 1); /* 将RESET引脚置为输出 */
vin_gpio_write(sd, PWDN, CSI_GPIO_LOW); /* 将PWDN引脚电频置为低电平 */
vin_gpio_write(sd, RESET, CSI_GPIO_LOW); /* 将RESET引脚电频置为低电平 */
vin_set_pmu_channel(sd, IOVDD, ON); /* 按照时序来分别给IOVDD、DVDD、AVDD供电 */
vin_set_pmu_channel(sd, DVDD, ON);
vin_set_pmu_channel(sd, AVDD, ON);
vin_gpio_write(sd, PWDN, CSI_GPIO_HIGH); /* 将PWDN、RESET置为高电平 */
usleep_range(10000, 12000);
vin_gpio_write(sd, RESET, CSI_GPIO_HIGH);
cci_unlock(sd);
break;
曝光接口实现
sensor 曝光接口是在 sensor_s_exp 函数中实现的(YUV 格式的 sensor 不需要实现返回0即可),需要翻阅 sensor datasheet 查找控制曝光的相关寄存器,一般使用的是手动曝光模式。如下是 gc2053 控制曝光所需要操作的寄存器。
gc2053控制曝光寄存器
由于主控端的 ISP 曝光是以 16 为一行的,而本例中 gc2053 也是以一行为单位的,所以只需要将传入的曝光值exp_val 除以 16 按照 sensor datasheet 将值写入对应的寄存器。
static int sensor_s_exp(struct v4l2_subdev *sd, unsigned int exp_val)
int tmp_exp_val = exp_val / 16; /* exp_val / 16 得到一行的曝光值 */
sensor_dbg("exp_val:%d\n", exp_val);
sensor_write(sd, 0x03, (tmp_exp_val >> 8) & 0xFF); /* 将曝光值的高8位填入gc2053的控制曝光高位寄存器 */
sensor_write(sd, 0x04, (tmp_exp_val & 0xFF)); /* 将曝光值的低8位填入gc2053的控制曝光低位寄存器 */
info->exp = exp_val;
注:若所调试的 sensor 是以 1/16 行为单位的,则传入的曝光值 exp_val 可以直接写入 sensor 曝光寄存器 若所调试的 sensor 是以半行为单位的,则传入的曝光值 exp_val 需要除以 16 得到一行的曝光值然后乘以 2 后写入 sensor 曝光寄存器
增益接口实现
sensor 增益接口是在 sensor_s_gain 函数中实现的(YUV 格式的 sensor 不需要实现返回0即可),每个 sensor 的 Gain Table 都是不一样的,这个可以询问一下 sensor 原厂 Gain Table 填写方式或者翻阅 sensor datasheet 进行查找。
​本次以思特威 sc1346 为例对 sensor 增益接口实现进行一个简单的说明,如下是 sc1346 的模拟增益表,一般会使用模拟增益,思特威的 sensor 会使用数字增益对模拟增益进行一个平滑过渡。主控端的 ISP 增益精度是 1/16(也就是 16 为一倍增益)。
sc1346模拟增益表
static int sensor_s_gain(struct v4l2_subdev *sd, int gain_val)
data_type anagain = 0x00;
data_type gaindiglow = 0x80;
data_type gaindighigh = 0x00;
int gain_tmp;
gain_tmp = gain_val << 3;
if (gain_val < 32) { /* 对应数据手册一倍模拟增益,一倍模拟增益到两倍模拟增益(不含两倍模拟增益)以内对应的寄存器值为0x00 */
anagain = 0x00;
gaindighigh = 0x00;
gaindiglow = gain_tmp; /* 数字增益的计算方式需要询问sensor原厂,这里以思特威提供的计算方式进行一个示例 */
} else if (gain_val < 64) {
anagain = 0x08; /* 对应数据手册两倍模拟增益,两倍模拟增益到三倍模拟增益(不含三倍模拟增益)以内对应的寄存器值为0x08 */
gaindighigh = 0x00;
gaindiglow = gain_tmp * 100 / 200/ 1;
} else if (gain_val < 128) {
anagain = 0x09;
gaindighigh = 0x00;
gaindiglow = gain_tmp * 100 / 200 / 2;
} else if (gain_val < 256) {
anagain = 0x0b;
gaindighigh = 0x00;
gaindiglow = gain_tmp * 100 / 200 / 4;
} else if (gain_val < 512) {
anagain = 0x0f;
gaindighigh = 0x00;
gaindiglow = gain_tmp * 100 / 200 / 8;
} else if (gain_val < 1024) {
anagain = 0x1f;
gaindighigh = 0x00;
gaindiglow = gain_tmp * 100 / 200 / 16;
} else if (gain_val < 2048) { /* 数据手册标明最大增益只能到32倍,所以后面的增益模拟增益寄存器值都填写为0x1f */
anagain = 0x1f;
gaindighigh = 0x01;
gaindiglow = gain_tmp * 100 / 200 / 32;
} else if (gain_val < 4096) {
anagain = 0x1f;
gaindighigh = 0x03;
gaindiglow = gain_tmp * 100 / 200 / 64;
} else if (gain_val < 8192) {
anagain = 0x1f;
gaindighigh = 0x07;
gaindiglow = gain_tmp * 100 / 200 / 128;
anagain = 0x1f;
gaindighigh = 0x07;
gaindiglow = 0xfc;
sensor_write(sd, 0x3e09, (unsigned char)anagain); /* 将增益值写入sensor模拟增益寄存器 */
sensor_write(sd, 0x3e07, (unsigned char)gaindiglow); /* 将增益值写入sensor数字增益低位寄存器 */
sensor_write(sd, 0x3e06, (unsigned char)gaindighigh); /* 将增益值写入sensor数字增益高位寄存器 */
sensor_dbg("sensor_set_anagain = %d, 0x%x, 0x%x, 0x%x Done!\n", gain_val, anagain, gaindighigh, gaindiglow);
//sensor_dbg("digital_gain = 0x%x, 0x%x Done!\n", gaindighigh, gaindiglow);
info->gain = gain_val;
上述 sensor 驱动的曝光接口和增益接口实现之后,还需要将接口注册到 vin v4l2 框架中,以便上层应用可以调用到相关的接口控制 sensor 的曝光和增益。
​sensor_init_controls 函数添加增益和曝光控件选项,如下:
static int sensor_init_controls(struct v4l2_subdev *sd, const struct v4l2_ctrl_ops *ops)
v4l2_ctrl_handler_init(handler, 2);
ctrl = v4l2_ctrl_new_std(handler, ops, V4L2_CID_GAIN, 1 * 1600, 256 * 1600, 1, 1 * 1600);
ctrl = v4l2_ctrl_new_std(handler, ops, V4L2_CID_EXPOSURE, 1, 65536 * 16, 1, 1);
if (ctrl != NULL)
ctrl->flags |= V4L2_CTRL_FLAG_VOLATILE;
return ret;
​sensor_s_ctrl 函数添加 V4L2_CID_GAIN 和 V4L2_CID_EXPOSURE,对应之前实现的 sensor_s_gain 和 sensor_s_exp 函数。sensor_s_ctrl 下曝光和增益的实现,在于当处于手动曝光模式下,上层可以通过 API 调用到 sensor 驱动实现的 sensor_s_exp 和 sensor_s_gain 函数。
static int sensor_s_ctrl(struct v4l2_ctrl *ctrl)
container_of(ctrl->handler, struct sensor_info, handler);
struct v4l2_subdev *sd = &info->sd;
switch (ctrl->id) {
case V4L2_CID_GAIN:
return sensor_s_gain(sd, ctrl->val);
case V4L2_CID_EXPOSURE:
return sensor_s_exp(sd, ctrl->val);
return -EINVAL;
sensor_s_exp_gain 接口主要用于上层 ISP 算法库做完 3A 算法之后通过 VIDIOC_VIN_SENSOR_EXP_GAIN 给 sensor 驱动更新曝光和增益。
int exp_val, gain_val;
int shutter = 0, frame_length = 0;
exp_val = exp_gain->exp_val;
if (gain_val < (1 * 16)) { /* 限制最小增益为1倍 */
gain_val = 16;
if (exp_val > 0xfffff) /* 限制最大曝光值 */
exp_val = 0xfffff;
sensor_s_exp(sd, exp_val);
sensor_s_gain(sd, gain_val);
static long sensor_ioctl(struct v4l2_subdev *sd, unsigned int cmd, void *arg)
int ret = 0;
switch (cmd) {
case VIDIOC_VIN_SENSOR_EXP_GAIN:
sensor_s_exp_gain(sd, (struct sensor_exp_gain *)arg);
break;
default:
return -EINVAL;
return ret;
翻转接口的实现
Sensor 设置翻转场景:
  • 由于物理结构设计错误,导致镜头或者 sensor 反装,需要在软件上电时就默认翻转回来正确的方向。
  • 软件规格上需要支持在线设置翻转的功能(SDV、IPC、CDR),供设备倒装放置。
翻转功能有两种实现方式:VIPP 翻转,sensor 驱动翻转, 应用层 API 如下:
// V85X平台
文件目录:external/eyesee-mpp/middleware/sun8iw21/media/mpi_vi.c
// V821平台
platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/media/mpi_vi.c
// V861平台
platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun252iw1/media/mpi_vi.c
// 设置 VIPP 翻转,如果输出的图像格式为 LBC 压缩格式的话,不可以使用 VIPP 翻转
AW_S32 AW_MPI_VI_SetVippFlip(VI_DEV ViDev, int Value);
AW_S32 AW_MPI_VI_SetVippMirror(VI_DEV ViDev, int Value);
// 设置 Sensor 驱动翻转,需要按照下文实现驱动的翻转函数
AW_S32 AW_MPI_ISP_SetMirror(VI_DEV ViDev, int Value);
AW_S32 AW_MPI_ISP_SetFlip(VI_DEV ViDev, int Value);
VIPP 实现翻转
主控端 VIPP 硬件已集成翻转功能,可以完成图像水平、垂直两个方向翻转,但使用时需要留意,当 VIPP 输出格式为 LBC 压缩格式时,VIPP 翻转功能不能使用,这个时候可以选择使用 sensor 驱动完成翻转功能。
Sensor 驱动实现翻转
执行 make kernel_menuconfig,将 CONFIG_ENABLE_SENSOR_FLIP_OPTION 打开,意味着使用 sensor 驱动完成翻转,不使用 VIPP 翻转:
// Linux-4.9
→ Device Drivers → Multimedia support → V4L platform devices → select sensor flip to replace vipp flip
→ Allwinner BSP → Device Drivers → VIN (camera) Drivers → select sensor flip to replace vipp flip
CONFIG_ENABLE_SENSOR_FLIP_OPTION内核选项
第一步,实现 sensor_s_vflip 和 sensor_s_hflip 函数。sensor_s_vflip 用于设置垂直翻转,sensor_s_hflip 用于设置水平翻转。 以思特威 sc3336 为例,规格书中会有翻转寄存器及翻转方向的说明,使用细节及注意事项可以咨询 sensor 原厂。 下图是 sc3336 规格书中对翻转功能的描述:
SC3336翻转寄存器说明
Sensor 驱动翻转接口实现如下:
/* 设置水平翻转 */
static int sensor_s_hflip(struct v4l2_subdev *sd, int enable)
data_type get_value;
data_type set_value;
if (!(enable == 0 || enable == 1))
return -1;
sensor_read(sd, 0x3221, &get_value); /* 读取sc3336翻转寄存器值,获取当前的翻转状态 */
sensor_dbg("ready to flip, regs_data = 0x%x\n", get_value);
if (enable)
set_value = get_value | 0x06; /* 水平翻转被使能,设置sc3336翻转寄存器的[2:1]为11 */
set_value = get_value & 0xf9; /* 水平翻转被禁用,为了不影响垂直翻转效果以及其他寄存器位,此处 & 0xF9保留水平翻转效果 */
sensor_write(sd, 0x3221, set_value); /* 将翻转值写入翻转寄存器 */
sensor_flip_status = set_value; /* 全局变量记录当前翻转的状态 */
/* 设置垂直翻转 */
static int sensor_s_vflip(struct v4l2_subdev *sd, int enable)
return -1;
sensor_dbg("ready to vflip, regs_data = 0x%x\n", get_value);
if (enable) {
set_value = get_value | 0x60; /* 垂直翻转被使能,设置sc3336翻转寄存器的[6:5]为11 */
set_value = get_value & 0x9f; /* 垂直翻转被禁用,为了不影响水平翻转效果以及其他寄存器位,此处 & 0x9f保留水平翻转效果 */
第二步,修改 sensor_get_fmt_mbus_core 接口
RAW sensor 图像是以 Bayer 格式传输的(每个像素只表示 RGB 其中一个分量),常见的 Bayer 格式:RGGB、BGGR、GRBG、GBRG,如图所示,Sensor 规格书中会有说明,也可以直接咨询 Sensor 原厂获取。
sc3336Bayer顺序
因为 sc3336 在翻转后自身的 Bayer 格式也会随之发生变化,需要修改 sensor_get_fmt_mbus_core 函数调整 Bayer 格式,如下:
/* 以sc3336为例 */
默认格式:BGGR 执行水平翻转:GBRG 再执行垂直翻转:RGGB
排列位置: 排列位置: 排列位置:
BG ==> GB ==> RG
GR RG GB
默认格式:BGGR 执行垂直翻转:GRBG 再执行水平翻转:RGGB
排列位置: 排列位置: 排列位置:
BG ==> GR ==> RG
GR BG GB
/* 将四种情况一一列举,并更新给 *code */
static int sensor_get_fmt_mbus_core(struct v4l2_subdev *sd, int *code)
sensor_dbg("read value:0x%x\n", get_value); //读取翻转寄存器获取当前sensor的翻转状态
switch (get_value & 0x66) {
case 0x00: /* sensor当前没有做翻转操作,Bayer格式为sensor初始化时默认的Bayer格式 */
*code = MEDIA_BUS_FMT_SBGGR10_1X10;
break;
case 0x06: /* sensor当前处于水平翻转,Bayer格式为GBRG */
*code = MEDIA_BUS_FMT_SGBRG10_1X10;
break;
case 0x60: /* sensor当前处于垂直翻转,Bayer格式为GRBG */
*code = MEDIA_BUS_FMT_SGRBG10_1X10;
break;
case 0x66: /* sensor当前水平和垂直同时翻转,Bayer格式为RGGB */
*code = MEDIA_BUS_FMT_SRGGB10_1X10;
break;
default:
*code = info->fmt->mbus_code;
第三步,上述 Sensor 驱动的翻转接口实现之后,还需要将接口注册到 vin v4l2 框架中,以便上层应用可以调用到相关的接口控制 sensor 的翻转。
sensor_init_controls 函数添加水平和垂直翻转控件选项,如下:
v4l2_ctrl_new_std(handler, ops, V4L2_CID_HFLIP, 0, 1, 1, 0);
v4l2_ctrl_new_std(handler, ops, V4L2_CID_VFLIP, 0, 1, 1, 0);
if (ctrl != NULL)
return ret;
sensor_s_ctrl 函数添加 V4L2_CID_HFLIP 和 V4L2_CID_VFLIP,对应上述的 sensor_s_hflip 和 sensor_s_vflip 函数。
switch (ctrl->id) {
case V4L2_CID_HFLIP:
return sensor_s_hflip(sd, ctrl->val);
case V4L2_CID_VFLIP:
return sensor_s_vflip(sd, ctrl->val);
return -EINVAL;
第四步,sensor_ctrl_ops 添加 .try_ctrl = sensor_try_ctrl,防止重复调用会失效:
// 仅添加对应代码即可
static const struct v4l2_ctrl_ops sensor_ctrl_ops = {
.g_volatile_ctrl = sensor_g_ctrl,
.s_ctrl = sensor_s_ctrl,
.try_ctrl = sensor_try_ctrl, // 防止重复调用会失效
注:如果需要在上电初始化时就完成翻转动作,那么可以在 sensor 初始化寄存器列表中添加翻转寄存器设置,是否支持需要咨询 sensor 原厂。
自动降帧的实现
sensor 帧率调节场景:
  • 环境照度变化(如照度降低),sensor 在 ISP 的引导下被动降低帧率,以延长曝光时间来提升画面亮度和信噪比。
  • 高温环境、缩时录影、高负载下降帧率等应用场景,通过 API 给 sensor 设置帧率,以达到主动调节帧率应对不同场景。
实现自动降帧功能需要对以下几个参数有一个了解:
帧:描述一个图像帧(一副图像)
最大曝光时间:当前稳定帧率下,sensor 支持的最大曝光时间,比如帧率是20fps,则最大曝光时间:1 / 20fps = 50ms,如果要加长曝光时间,那么意味着帧率需要下调,以此来满足 sensor 更长的曝光时间
PCLK:像素时钟,是指控制图像传感器中每个像素采样和传输的时钟信号。
HTS:行长,一行的长度,可以理解为包含了 hblank 一行的像素数。
VTS:帧长,一帧的长度,可以理解为包含的行数。
FPS:sensor单位时间内曝光并输出图像的频率,比如帧率是20fps,则代表1秒内输出20帧图像。
PCLK、HTS、VTS、FPS满足以下公式(主流 sensor 通用): PCLK = HTS * VTS * FPS
由此可以推导出 sensor 帧率由 HTS、VTS、PCLK 决定:FPS = PCLK / (HTS * VTS)
注:sensor 动态调整帧率的实现方式(大部分 sensor 都是支持,有些 sensor 可能操作上存在一点差异,需要咨询 sensor 原厂),正是通过动态调整 VTS(HTS 也是可以的,只不过不太常用,也有部分 sensor 可能只能通过调整 HTS 来实现)来实时调整帧率的。
动态调整帧率
第一步,确认 sensor 的 VTS、HTS 寄存器,sensor 规格书中,一般会标明 VTS 寄存器的详情和使用方式。如下图所示为思特威 SC3336 VTS 寄存器说明:
sc3336vts寄存器说明
第二步,实现 sensor_s_fps 函数
sensor 驱动中提供 sensor_s_fps 函数来动态设置 sensor 帧率:
static int sensor_s_fps(struct v4l2_subdev *sd, struct sensor_fps *fps)
以 sc3336 为例(提前与 sensor 原厂确认 sensor 是否支持自动降帧且满足公式),通过公式:FPS = PCLK / (HTS * VTS)来实时计算目标帧率需要的 VTS 并动态设置寄存器,其中要注意做好最大/低帧率限制,防止出现异常情况导致不出图,提供参考代码如下:
static int sc3336_sensor_vts;		// 用于自动降帧策略
static int sc3336_fps_change_flag; // 帧率变化标志位
struct sensor_win_size *wsize = info->current_wins;
int sc3336_sensor_target_vts = 0;
if (fps->fps <= 0 || wsize->hts <= 0) {
sensor_err("fps->fps = %d, wsize->hts = %d\n!!!!", fps->fps, wsize->hts);
return -1;
sc3336_fps_change_flag = 1;
sc3336_sensor_target_vts = wsize->pclk / fps->fps / wsize->hts; // 计算目标帧率需要的 VTS 大小
if (sc3336_sensor_target_vts <= wsize->vts) { // the max fps // 最大帧率保持,最大帧率限定在原始 setting 输出的帧率,可根据需求自行调整
sc3336_sensor_target_vts = wsize->vts;
} else if (sc3336_sensor_target_vts >= (wsize->pclk / wsize->hts)) { // the min fps 最小帧率限制在 1fps,需要与 FAE 沟通此帧率下是否有注意事项,如 VTS 偏移量的控制
sc3336_sensor_target_vts = (wsize->pclk / wsize->hts) - 8;
sc3336_sensor_vts = sc3336_sensor_target_vts;
sensor_dbg("target_fps = %d, sc3336_sensor_target_vts = %d, 0x320e = 0x%x, 0x320f = 0x%x\n", fps->fps,
sc3336_sensor_target_vts, sc3336_sensor_target_vts >> 8, sc3336_sensor_target_vts & 0xff);
sensor_write(sd, 0x320f, (sc3336_sensor_target_vts & 0xff)); // 更新 VTS 寄存器,具体寄存器地址以具体 Sensor 为准
sensor_write(sd, 0x320e, (sc3336_sensor_target_vts >> 8));
sc3336_fps_change_flag = 0;
第三步,实现 sensor_g_fps 函数用于获取帧率
static int sensor_g_fps(struct v4l2_subdev *sd, struct sensor_fps *fps)
data_type frame_length = 0, act_vts = 0;
sensor_read(sd, 0x320f, &frame_length);
act_vts = frame_length << 8;
sensor_read(sd, 0x320e, &frame_length);
act_vts |= frame_length;
fps->fps = wsize->pclk / (wsize->hts * act_vts);
sensor_dbg("fps = %d\n", fps->fps);
第四步, 修改 sensor_ioctl 函数,添加 VIDIOC_VIN_SENSOR_SET_FPS 和 VIDIOC_VIN_SENSOR_GET_FPS
int ret = 0;
switch (cmd) {
case VIDIOC_VIN_SENSOR_GET_FPS:
ret = sensor_g_fps(sd, (struct sensor_fps *)arg);
break;
case VIDIOC_VIN_SENSOR_SET_FPS:
ret = sensor_s_fps(sd, (struct sensor_fps *)arg);
break;
default:
return -EINVAL;
return ret;
第五步,定义一个全局变量(双目场景共用驱动时需要做区分),用于记录当前的 vts 值,并在 sensor_reg_init 中初始化,如下:
static int sensor_reg_init(struct sensor_info *info)
struct sensor_format_struct *sensor_fmt = info->fmt;
ret = sensor_write_array(sd, sensor_default_regs,ARRAY_SIZE(sensor_default_regs));
if (ret < 0) {
sensor_err("write sensor_default_regs error\n");
return ret;
sensor_dbg("sensor_reg_init\n");
sensor_write_array(sd, sensor_fmt->regs, sensor_fmt->regs_size);
if (wsize->regs)
sensor_write_array(sd, wsize->regs, wsize->regs_size);
if (wsize->set_size)
wsize->set_size(sd);
info->width = wsize->width;
info->height = wsize->height;
sc3336_sensor_vts = wsize->vts; //初始化sc3336_sensor_vts
sensor_dbg("s_fmt set width = %d, height = %d\n", wsize->width, wsize->height);
第六步,应用层调用 API 设置帧率
// V85X平台
// V821平台
// V861平台
AW_S32 AW_MPI_ISP_SetSensorFps(ISP_DEV IspDev, int fps);
自动降帧
自动降帧场景一般比较常见:当拍摄场景进入低照度后,ISP 通过延长曝光时间使得 sensor 自动降帧,从而提高信噪比。
第一步,自动降帧的实现方式大同小异,一般是在 sensor_s_exp_gain 函数中检查当前设置的曝光时间是否超过当前帧率对应的 vts,如果超过则动态调整 vts 来延长曝光时间,如果没有则不需要调整 vts,以 sc3336 为例:
int shutter, frame_length;
if (gain_val < 1 * 16)
gain_val = 16;
exp_val = 0xfffff;
shutter = exp_val >> 4; // 主控 曝光行(时间)是以16为1行,所以将上层传下来的曝光行除以16,换算当前实际曝光行
if (shutter > sc3336_sensor_vts - 8) { // 判断当前曝光时间是否大于当前帧率下的 VTS(“-8”只是偏移量,每个sensor都是不一样的)
frame_length = shutter + 8; // 如果大于当前帧率下的 VTS,那么意味着需要增加 VTS 来达到降帧的目的,以此实现自动降帧
} else
第二步,调整 ISP 效果文件的最大曝光时间
以下是对 AE Table 进行一个简要的说明, AE Table 用于设定当前效果的曝光表,如图所示,Min Exp 代表最小曝光时间(倒数)—— 1/22000s,Max Exp 代表最大曝光时间(倒数)—— 1/20 s,Min Gain 代表最小增益、Max Gain 代表最大增益(均以 256 为一倍),光圈调节暂不支持,故需要设置为默认值266。
AE 调整亮度的逻辑:第 0 档为起始档位,`AE 会保持一倍增益的前提下,优先提高曝光时间来达到提升亮度的目的,曝光时间的可调范围为 1/22000s,1/20s,如果曝光时间提高到 1/20s 的状态还没有达到期望亮度,那么会开始向下顺延执行第1档的设定:维持曝光时间为 1/20s 的前提,开始提高增益的倍数,增益的可调范围[256,32768](也就是 1x ~ 128x),以此类推,直到达到最大曝光时间和最大增益。
设置为20帧时ae_table表
如果当前帧率为 20fps,则需要限制最大曝光时间为 1/20s,那么意味着 ISP 给驱动设置的最大曝光时间则不会大于 1/20s(50ms),如果有自动降帧需求,那么可以将最大曝光时间设置大于 1/20s,例如设置为 1/10s,意味着最大曝光时间从 50ms 调整到 100ms,驱动发现当前曝光时间大于当前 vts 时,便会重新调整 vts 来降帧延长曝光时间。
设置为10帧时ae_table表
同样,也可以通过修改当前 sensor 的 ISP 效果头文件来验证自动降帧功能是否生效。
isp_cfg_ae_table修改方法
可以通过指令 cat /sys/kernel/debug/mpp/vi 查看 vi 结点的帧间隔来检查降帧是否有生效,如下,internal 指的是当前 sensor 输入图像的帧间隔时长,50ms 对应 20fps:
vi未降帧节点信息
当降帧策略生效时(API 设置帧率或自动降帧),可以看到 50ms 更新为 100ms,意味着帧率从 20fps 下降到 10fps:
vi降帧节点信息
两个 Sensor 共用一份 Sensor 驱动
全志平台支持两个 sensor 共用一份 sensor 驱动,需要修改的内容如下,也可以参考 SDK 中已经支持两个 sensor 共用一份 sensor 驱动的驱动。
/*  下面的设置代表有两个sensor,同名sensor可以共用同一个驱动,SENSOR_NAME要与board.dts中的sensor0_mname一致  */
#define SENSOR_NUM 0x2
#define SENSOR_NAME_2 "gc2053_mipi_2"
static int sensor_probe(struct i2c_client *client,
const struct i2c_device_id *id)
if (client) {
for (i = 0; i < SENSOR_NUM; i++) {
if (!strcmp(cci_drv[i].name, client->name))
break;
cci_dev_probe_helper(sd, client, &sensor_ops, &cci_drv[i]);
cci_dev_probe_helper(sd, client, &sensor_ops, &cci_drv[sensor_dev_id++]);
static int sensor_remove(struct i2c_client *client)
if (client) {
break;
sd = cci_dev_remove_helper(client, &cci_drv[i]);
sd = cci_dev_remove_helper(client, &cci_drv[sensor_dev_id++]);
static const struct i2c_device_id sensor_id[] = {
{SENSOR_NAME, 0},
static const struct i2c_device_id sensor_id_2[] = {
{SENSOR_NAME_2, 0},
MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, sensor_id);
MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, sensor_id_2);
static struct i2c_driver sensor_driver[] = {
.driver = {
.owner = THIS_MODULE,
.probe = sensor_probe,
.remove = sensor_remove,
.id_table = sensor_id,
.driver = {
.id_table = sensor_id_2,
static __init int init_sensor(void)
int i, ret = 0;
sensor_dev_id = 0;
ret = cci_dev_init_helper(&sensor_driver[i]);
return ret;
static __exit void exit_sensor(void)
int i;
sensor_dev_id = 0;
cci_dev_exit_helper(&sensor_driver[i]);
DVP接口
dvp 接口 sensor 配置方式大部分内容与 MIPI 接口一样,有以下几处地方需要进行修改:
定义分辨率相关配置
分辨率相关配置填写在 sensor_win_sizes 数组内成员变量,各成员变量定义和填写规则如下:
//dvp接口的YUV sensor
.width = HD1080_WIDTH,
.height = HD1080_HEIGHT,
.hoffset = 0,
.voffset = 0,
.fps_fixed = 25,
.regs = reg_1080p25_2ch,
.regs_size = ARRAY_SIZE(reg_1080p25_2ch),
.set_size = NULL,
//dvp接口的raw sensor
.width = VGA_WIDTH,
.height = VGA_HEIGHT,
.hoffset = 0,
.voffset = 0,
.hts = 640,
.vts = 480,
.pclk = 9216 * 1000,
.fps_fixed = 1,
.bin_factor = 1,
.intg_min = 1,
.intg_max = 480 << 4,
.gain_min = 1 << 4,
.gain_max = 10 << 4,
.regs = sensor_vga_regs,
.regs_size = ARRAY_SIZE(sensor_vga_regs),
.set_size = NULL,
配置DVP接口
sensor_g_mbus_config 函数赋值也需要进行一个修改,如下:
//dvp接口 BT601 协议的 raw/YUV sensor
cfg->type = V4L2_MBUS_PARALLEL;
cfg->flags = V4L2_MBUS_MASTER | VREF_POL | HREF_POL | CLK_POL;
//dvp接口 BT656/BT1120 协议的 YUV sensor
cfg->type = V4L2_MBUS_BT656;
cfg->flags = CLK_POL | CLK_POH | CSI_CH_0 | CSI_CH_1; //与当前AHD RX使用的初始化寄存器配置有关,当前使用的是2chn
对于 interlace 隔行输入 dvp 接口的 sensor,需要在 sensor_probe 函数将成员变量 sensor_field 修改为 V4L2_FIELD_INTERLACED,如下:
static int sensor_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id)
struct v4l2_subdev *sd;
struct sensor_info *info;
info = kzalloc(sizeof(struct sensor_info), GFP_KERNEL);
if (info == NULL)
return -ENOMEM;
sd = &info->sd;
cci_dev_probe_helper(sd, client, &sensor_ops, &cci_drv);
sensor_init_controls(sd, &sensor_ctrl_ops);
mutex_init(&info->lock);
info->fmt = &sensor_formats[0];
info->fmt_pt = &sensor_formats[0];
info->win_pt = &sensor_win_sizes[0];
info->fmt_num = N_FMTS;
info->win_size_num = N_WIN_SIZES;
info->sensor_field = V4L2_FIELD_INTERLACED; /* sensor_field 修改为 V4L2_FIELD_INTERLACED */
WDR 模式
mipi 接口 sensor WDR 配置方式大部分内容与 mipi 接口线性模式配置一样,有以下几处地方需要进行修改,如下
Sensor 初始化寄存器配置
​sensor WDR 初始化寄存器配置与线性模式是不同的,需要翻阅 sensor datasheet 或者询问 sensor 原厂,查看当前 sensor 是否支持 WDR 模式,如支持,需要根据实际应用场景让 sensor 原厂提供对应分辨率和帧率下的初始化寄存器配置。
定义分辨率相关配置
​ sensor_win_sizes 需要添加两个成员变量,此处以 gc4663 为例,如下:
.width = 2560,
.height = 1440,
.hoffset = 0,
.voffset = 0,
.hts = 1375,
.vts = 2400,
.pclk = 132 * 1000 * 1000,
.mipi_bps = 648 * 1000 * 1000,
.fps_fixed = 15,
.bin_factor = 1,
.if_mode = MIPI_VC_WDR_MODE, /* if_mode成员需要填写为 MIPI_VC_WDR_MODE */
.wdr_mode = ISP_DOL_WDR_MODE, /* wdr_mode成员需要填写为 ISP_DOL_WDR_MODE */
.intg_min = 1 << 4,
.intg_max = 1600 << 4,
.gain_min = 1 << 4,
.regs = sensor_2560x1440p15_wdr_regs,
.regs_size = ARRAY_SIZE(sensor_2560x1440p15_wdr_regs),
.set_size = NULL,
.top_clk = 300*1000*1000,
.isp_clk = 297*1000*1000,
注:if_mode 成员根据当前 sensor WDR 模式下数据传输方式进行填写,一般分为 LI Output 和 VC mode 这两种模式,可以翻阅数据手册或者询问 sensor 原厂。
LI Output:line information output,这种方式是长短帧都在同一个通道交替输出,CSI 拿到后根据 delay line 进行拆分,if_mode 成员需要填写为 MIPI_DOL_WDR_MODE。
VC Mode:virtual channel mode,这种方式是 MIPI 虚拟出两个通道分别输出长短帧,if_mode 成员需要填写为 MIPI_VC_WDR_MODE。
如下,是索尼 imx335 DOL WDR 模式下两种数据传输方式 LI Output 和 VC mode 的描述:
LI Output 模式长短帧只有一个 frame start 和 frame end,因为是在一个通道交替输出的,输出的间隔可以受 VBP1 控制。
imx335WDR模式LI_Output描述
​VC 模式长短帧分别都有一个 frame start 和 frame end,是因为分开了两个虚拟通道。
imx335WDR模式VC_Mode描述
配置 MIPI 接口及 Channel 通道
sensor_g_mbus_config 需要根据当前是否是 WDR 模式,对应传输接口定义需要进行修改,如下:
/* 两lane senor WDR模式需要再添加一个标志 V4L2_MBUS_CSI2_CHANNEL_1*/
if (info->isp_wdr_mode == ISP_DOL_WDR_MODE)
cfg->flags = 0 | V4L2_MBUS_CSI2_2_LANE | V4L2_MBUS_CSI2_CHANNEL_0 | V4L2_MBUS_CSI2_CHANNEL_1;
增益和曝光函数修改
曝光函数的实现 WDR 模式与线性模式差异点在于需要将 ISP 传下来的短曝光值通过换算写入到 sensor 驱动的短曝光寄存器里面,WDR sensor 在 WDR 模式下会有长帧和短帧,所以需要填写 sensor 的短曝光和长曝光寄存器,短曝光与长曝光的换算关系如下:短曝光(曝光行) = 长曝光(曝光行) / 曝光比。如下是 gc4663 短曝光寄存器和长曝光寄存器描述:
gc4663_短曝光寄存器
gc4663_长曝光寄存器
​对应的驱动曝光函数修改如下:
static int sensor_s_shutter(struct v4l2_subdev *sd, unsigned int intt_long, unsigned int intt_short)
unsigned int intt_long_h, intt_long_l, intt_short_h, intt_short_l;
unsigned int short_exp_max = 900, long_exp_max = 0;
if (intt_long <= 1)
intt_long = 1;
if (intt_short < 1)
intt_short = 1;
if (intt_short >= short_exp_max)
intt_short = short_exp_max;
long_exp_max = 2400 - intt_short - 16;
if (intt_long >= long_exp_max) {
intt_long = long_exp_max;
intt_short = intt_long / HDR_RATIO;
/* 将换算后的长曝光和短曝光值分别写入sensor短曝光和长曝光寄存器 */
intt_long_l = intt_long & 0xff;
intt_long_h = (intt_long >> 8) & 0x3f;
intt_short_l = intt_short & 0xff;
intt_short_h = (intt_short >> 8) & 0x3f;
sensor_write(sd, 0x0202, intt_long_h);
sensor_write(sd, 0x0203, intt_long_l);
sensor_dbg("sensor_set_long_exp = %d line Done!\n", intt_long);
sensor_write(sd, 0x0200, intt_short_h);
sensor_write(sd, 0x0201, intt_short_l);
sensor_dbg("sensor_set_short_exp = %d line Done!\n", intt_short);
int tmp_exp_val = exp_val / 16; //sensor以一行为单位,将ISP设置下来的长曝光值除以16得到长曝光值
int exp_short = 0;
/* 需要根据当前模式是WDR还是线性模式,填写对应的曝光寄存器 */
if (info->isp_wdr_mode == ISP_DOL_WDR_MODE) {
sensor_dbg("Sensor in WDR mode, HDR_RATIO = %d\n", HDR_RATIO);
exp_short = tmp_exp_val / HDR_RATIO; //短曝光(曝光行)= 长曝光(曝光行)/ 曝光比,曝光比与sensor相关,本例中gc4663曝光比为32
sensor_s_shutter(sd, tmp_exp_val, exp_short);
sensor_write(sd, 0x202, (tmp_exp_val >> 8) & 0xFF);
sensor_write(sd, 0x203, (tmp_exp_val & 0xFF));
WDR 模式下增益函数也需要进行修改,同线性模式一样,每个 sensor 的 Gain Table 都是不一样的,这个可以询问一下 sensor 原厂 Gain Table 填写方式或者翻阅 sensor datasheet 进行查找。如下是 gc4663 增益函数实现:
static int setSensorGain(struct v4l2_subdev *sd, unsigned int gain)
int i, total;
unsigned int tol_dig_gain = 0;
total = sizeof(analog_gain_table) / sizeof(unsigned int);
for (i = 0; i < total; i++) {
if (i == 0) {
if (analog_gain_table[i] > gain)
break;
if (i < total - 1) {
if ((analog_gain_table[i] <= gain) && (gain < analog_gain_table[i + 1]))
break;
if (i == total - 1) {
if (gain >= analog_gain_table[i])
break;
if (i >= total)
i = total - 1;
tol_dig_gain = gain * 64 / analog_gain_table[i];
/* 需要根据当前模式是WDR还是线性模式,填写对应的Gain Table */
sensor_write(sd, 0x02b3, reg4663ValTable_wdr[i][0]);
sensor_write(sd, 0x02b4, reg4663ValTable_wdr[i][1]);
sensor_write(sd, 0x02b8, reg4663ValTable_wdr[i][2]);
sensor_write(sd, 0x02b9, reg4663ValTable_wdr[i][3]);
sensor_write(sd, 0x0515, reg4663ValTable_wdr[i][4]);
sensor_write(sd, 0x0519, reg4663ValTable_wdr[i][5]);
sensor_write(sd, 0x02d9, reg4663ValTable_wdr[i][6]);
sensor_write(sd, 0x02b3, reg4663ValTable[i][0]);
sensor_write(sd, 0x02b4, reg4663ValTable[i][1]);
sensor_write(sd, 0x02b8, reg4663ValTable[i][2]);
sensor_write(sd, 0x02b9, reg4663ValTable[i][3]);
sensor_write(sd, 0x0515, reg4663ValTable[i][4]);
sensor_write(sd, 0x0519, reg4663ValTable[i][5]);
sensor_write(sd, 0x02d9, reg4663ValTable[i][6]);
sensor_write(sd, 0x20e, (tol_dig_gain>>6));
sensor_write(sd, 0x20f, ((tol_dig_gain&0x3f)<<2));
if (gain_val == info->gain) {
sensor_dbg("gain_val:%d\n", gain_val);
setSensorGain(sd, gain_val * 4);
运行 MPP sample
​在完成 sensor 驱动的移植,驱动模块正常加载,I2C 正常通信后,将会在/dev 目录下创建相应的 video 节点,此时可以运行 mpp sample sample_virvi 打开对应的 video 节点进行图像采集。(mpp sample sample_virvi 使用方法可以参考一号通文档《Tina_Linux_MPP_Sample_使用说明》)
​运行 sample_virvi 时会根据配置文件打开对应的 video 节点进行图像采集,如下是 sample_virvi 正常运行的情况:
samplevirvi正常运行时打印
​ 如果主控端没有收到 sensor 端发过来的数据,则会出现 select timeout 打印,如下:
samplevirvi运行异常时打印
​ 同时,可以执行指令 cat /sys/kernel/debug/mpp/vi 查看当前打开的 video 节点 cnt 值是否一直在增长。
mppvi节点信息
Sensor 驱动接口调用流程
​ 如下是 sensor 驱动挂载驱动接口的调用流程:
sensor驱动挂载调用流程
​ 如下是运行 sample_virvi 驱动接口的调用流程:
运行samplevirvi调用流程
异构快启系统 Sensor 移植指导
这个章节是对异构快启系统 Sensor 驱动 移植的简要说明。移植前需要确保该 Sensor 驱动在 Linux 系统已经正常运行并且出图,再进行小核 Sensor 驱动移植,Linux 系统 Sesnor 驱动调试请参考前面章节。
​异构快启系统 Linux 系统下 sensor 驱动需要修改以下两点:
1.函数 sensor_probe()添加一下两个语句:
info->preview_first_flag = 1;
info->first_power_flag = 1;
2.修改加载驱动方式
// V85X 平台
#ifdef CONFIG_SUNXI_FASTBOOT
subsys_initcall_sync(init_sensor);
#else
module_init(init_sensor);
// V821和V861 平台,可以参考 bsp/drivers/vin/modules/sensor/gc1084_mipi.c
VIN_INIT_DRIVERS(init_sensor);
平台小核驱动路径
V85Xlichee/rtos-hal/hal/source/vin/modules/sensor/
V821/V861rtos/lichee/rtos/drivers/rtos-hal/hal/source/vin/modules/sensor/
将 Linux 系统已经点亮的驱动移植到 melis 这边,melis 系统提供的系统接口与 Linux 差异较大,需要修改 sensor 驱动解决编译错误,具体可以参考同级目录下已经点亮的 sensor 驱动文件。
​此处以 V851s 快启开发板所使用的 gc2053 为例进行说明:
添加驱动文件
将 Linux 系统已经点亮的 sensor 驱动添加到 melis 系统 sensor 驱动文件下(lichee/rtos-hal/hal/source/vin/modules/sensor),melis 系统提供的系统接口与Linux差异较大,需要修改 sensor 驱动解决编译错误,具体可以参考同级目录下已经点亮的 sensor 驱动文件。
添加 MakeFile
​进入 lichee/rtos-hal/hal/source/vin/modules/sensor 目录,打开 MakeFile 文件,添加指定语句,这一步的作用是将.c 源文件编译为.o 文件,如下图所示:
melis系统Makefile文件修改位置
添加 Kconfig
在同级目录下的 Kconfig 文件中,将本文件按照格式添加进去,V85X使用 melis menuconfig 来选择配置, V821和V861使用mrtos menuconfig 来选择配置
melis系统Kconfig文件修改位置
配置 menuconfig
V85X平台使用 mmelis menuconfig, V821、V861平台使用 mrtos menuconfig,进入配置选择对应驱动。
// V85X
Kernel Setup -> Drivers Setup -> SoC HAL Drivers -> VIN Devices -> enable vin driver (DRIVERS_VIN [=y]) -> sensor driver select
// V821和V861
melis_menuconfig配置界面
添加 sensor_fuc_core 结构体
camera.h (lichee/rtos-hal/hal/source/vin/modules/sensor)`添加 sensor_fuc_core 结构体,如下:
extern struct sensor_fuc_core gc2053_core;
注册 func_core 结构体
sensor_register.c (lichee/rtos-hal/hal/source/vin/modules/sensor)`注册 sensor 驱动的 func_core 结构体,如下:
struct sensor_cfg_array sensor_array[] = {
#ifdef CONFIG_SENSOR_GC2053_MIPI
{"gc2053_mipi", &gc2053_core},
修改 vin 板级配置文件
V85X平台,板级配置文件如下:
// 目录:lichee/rtos-hal/hal/source/vin/platform/vin_config_sun8iw21p1.c
struct sensor_list global_sensors[VIN_MAX_CSI] = {
/*mipi0 parser0*/
[0] = {
.used = 1,
.sensor_name = "gc2053_mipi",
.sensor_twi_addr = 0x6e, //sensor twi地址
.sensor_twi_id = 1, //使用的twi组号
.mclk_id = 0, //使用的mclk id号
.use_isp = 1,
.id = 0,
.addr_width = 8, //twi地址位宽
.data_width = 8, //twi数据位宽
.reset_gpio = GPIOE(6), //reset引脚配置
.pwdn_gpio = GPIOE(7), //pwdn引脚配置
.ir_cut_gpio[0] = 0xffff,
.ir_cut_gpio[1] = 0xffff,
.ir_led_gpio = 0xffff,
​ V821、V861 平台,板级配置文件如下:
// V821目录:rtos/board/v821_e907/板级/configs/sys_config.fex
// V861目录:rtos/board/v861_e907/板级/configs/sys_config.fex
// 以V821 pef2-fastboot 为例:rtos/board/v821_e907/perf2_fastboot/configs/sys_config.fex
[vind]
vind_user = 1
csi_top = 200000000
csi_top_parent = 1200000000
[vind/sensor0]
sensor0_used = 1
sensor0_mname = "gc1084_mipi"
sensor0_twi_cci_id = 0
sensor0_twi_addr = 0x6e
sensor0_mclk_id = 0
sensor0_isp_used = 1
sensor0_power_en = port:PD12<default><default><default><default>
sensor0_pwdn = port:PD12<default><default><default><default>
sensor0_reset = port:PD12<1><0><1><0>
sensor0_sm_hs = port:PD12<default><default><default><default>
sensor0_sm_vs = port:PD12<default><default><default><default>
sensor0_ir_cut0 = port:PD12<default><default><default><default>
sensor0_ir_cut1 = port:PD12<default><default><default><default>
sensor0_ir_led = port:PD12<default><default><default><default>
修改引脚配置
TWI 引脚配置需要修改对应板级方案下的 sys_config.fex,以 V851s 快启开发板板级配置为例,修改 lichee/melis-v3.0/source/projects/v851-e907-perf2-board/configs/目录下的 sys_config.fex 文件。
快起开发板twi引脚硬件连接图
melis系统中sysconfig文件twi修改图
​如果所使用的 TWI 组号不是公版默认的 TW0 或 TW1,需要在对应板级方案 main.c 中添加 TWI 信号注册。以 V851s 快启开发板板级配置为例,修改 lichee/melis-v3.0/source/projects/v851-e907-perf2-board/src/ 目录下的 main.c。如下:
main函数添加twi信号回调函数注册
sensor 所使用的 MCLKPWDN(sensor使能引脚)和 RSTN(sensor复位引脚)也是在 sys_config.fex 下进行修改的,如下:
快起开发板sensor引脚硬件连接图
melis系统中sysconfig文件sensor修改图
V821、V861平台,引脚配置也是在板级配置文件中修改:
;twi configuration
;[twix]
;twi_sck scl的GPIO配置
;twi_sda sda的GPIO配置
[twi0]
twi_sck = port:PA03<4><1><default><default>
twi_sda = port:PA04<4><1><default><default>
运行 demo_video_in
在完成 sensor 驱动的移植,驱动模块正常加载,TWI 正常通信后,将会在/dev 目录下创建相应的 video 节点,此时可以运行 rt-meida demo demo_video_in 打开对应的 video 节点进行图像采集。
(rt-meida demo demo_video_in 使用可以参考快启 SDK 文档:external/fast-user-adapter/rt_media/rt_media-demo使用说明.md)
运行 demo_video_in 时会根据配置文件打开对应的 video 节点进行图像采集,如下是 demo_video_in 正常运行的情况:
demo_video_in正常运行打印信息
常见问题汇总
串口读写 Sensor 寄存器
【读 sensor 寄存器命令示例】
1)cd /sys/devices/gc2053_mipi(进入目标 sensor 节点目录)
2)echo 16 > addr_width; echo 8 > data_width(输入目标 sensor 寄存器地址/数据位宽,请查阅 datasheet 获取)
3)echo 1 > read_flag(read_flag:读写控制节点,使能为1表示后续操作为读动作,使能为0表示后续操作为写动作)
4)echo 30350021 > cci_client(“30350021”:表示读取0x3035【目标寄存器地址】,在 read_flag = 1 情况下,写入值0021为无效状态)
5)cat read_value(打印上一步操作的结果:寄存器值)
【写 sensor 寄存器命令示例】
3)echo 0 > read_flag(read_flag:读写控制节点,使能为1表示后续操作为读动作,使能为0表示后续操作为写动作)
4)echo 36510021 > cci_client (“36510021”:0x3651【目标寄存器地址】,0x0021【将要写入的寄存器值】,在 read_flag = 0 情况下,写入值为0x0021)
5)cat read_value
TWI 通讯异常
主控读写 sensor 寄存器都是通过 TWI 来完成的,所以在调试 sensor 时经常会遇到 TWI 通讯异常,如下:
TWI 被占用
​TWI 被占用一般是 TWI 配置有冲突导致的,需要检查当前方案 sensor 所使用的 TWI 在 uboot.dts 和 sysconfig.fex 是否也配置上了,需要将其注释掉,如下是 TWI4 被占用的打印:
TWI被占用时打印信息
sysconfig.fex 和 uboot.dts 修改如下,将 TWI4 配置注释掉:
sysconfig修改图
uboot_dts修改处
TWI 通讯异常
如图 TWI 通讯异常的打印,如果出现 TWI 通讯异常,建议先从几个方面进行排查:
TWI通讯异常打印信息
  • 检查 board.dts 当前方案 sensor 所使用的 TWI 引脚配置是否正确,是否被其他模块使用。
  • 检查 board.dts 当前方案 sensor 的 TWI 地址是否正确。
  • TWI SCK SDA 引脚硬件上是否有接上拉电阻。
  • 检查 sensor 驱动的上电时序(sensor_power 函数)是否有问题,如果上电时序没有问题,需要用万用表量一下 sensor 三路供电 IOVDD、DVDD 和 AVDD 是否符合 sensor 硬件设计指南上的需求,IOVDD 一般是 1.8V, DVDD 一般是 1.2V,AVDD 一般是 2.8V。
  • 检查 board.dts 当前方案 sensor 的 MCLK 引脚配置是否有冲突,如果配置没有问题,需要使用示波器量一下 sensor 端 MCLK 是否有输出以及频率是否正确,是否与 sensor 驱动配置的一样。
  • 检查 board.dts 当前方案 sensor 的 PWDN 和 RESET 引脚配置是否有冲突,如下,当前方案 sensor 使用的 PE11 引脚与音频模块有冲突,需要将其注释掉。
    引脚定义冲突示例
TWI 读出来的寄存器值异常
如果 TWI 通讯没有出现异常,但是主控端读取到 sensor 寄存器值都为0,则需要检查一下 sensor 驱动配置的 TWI 数据位宽和地址位宽是否与 sensor datasheet 说明一样,见 Sensor TWI 数据位宽和地址位宽章节说明。同时,检查一下 sensor 三路供电 IOVDDDVDD 和 AVDD 是否正常。
TWI读取sensor_id失败打印信息
select timeout 不出图
主控将 sensor 初始化配置写进 sensor 之后,一般 sensor 就会有数据输出,如果出现[ISP_ERR]video_wait_buffer, line: 488,video8 select timeout!,则表示当前 video 节点所在的 sensor 是没有数据给到主控端,或者是给过来的数据是有问题的。
select_timeout打印
出现 select timeout 的打印可以从以下几点定位问题:
检查 SOC MIPI 寄存器状态
MIPI-Parser 寄存器
在 sample_virvi 运行起来之后,连续抓取 parser 寄存器,这个寄存器值表示 SOC 收到图像的宽高信息,可以快速判断 SOC 是否收到图像数据,抓取寄存器指令如下:
【V85X平台】
以 V85X 平台为例,MIPIA检查 0x05820034 寄存器,MIPIB检查 0x05821034 寄存器。
  • MIPIA/MIPI0:cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x05820000, 0x05820100 > dump; cat dump
  • MIPIB/MIPI1:cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x05821000, 0x05821248 > dump; cat dump
MIPIParser寄存器说明
【V821平台】
以 V821 平台为例,MIPIA检查 0x45820034 寄存器,MIPIB检查 0x45821034 寄存器。
  • MIPIA/MIPI0:cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x45820000, 0x45820200 > dump; cat dump
  • MIPIB/MIPI1:cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x45821000, 0x45821200 > dump; cat dump
V821_PARSER寄存器
【V861平台】
以 V861 平台为例,MIPIA检查 0x05820034 寄存器,MIPIB检查 0x05821034 寄存器。
V861_PARSER寄存器
MIPI-PHY 寄存器
在通路运行起来之后,连续抓取 MIPI-PHY 寄存器,以 V85X 平台 MIPI0 lane0 为例,检查 0x058101f0 寄存器`(MIPI1:0x058102f0 寄存器值)的[19:16]和[0:3]的值,如果 LP 状态处于 3(0011),则表示 sensor 没有发数据,如果 LP 状态处于 3-5 之间切换,则代表有数据,抓取寄存器指令如下:
【V85X平台】
  • MIPIA/MIPI0:cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x05810100, 0x058101fc > dump; cat dump
  • MIPIB/MIPI1:cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x05810200, 0x058102fc > dump; cat dump
MIPIPHY寄存器clk状态值说明
MIPIPHY寄存器data状态值说明
【V821平台】
  • MIPIA/MIPI0:cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x45810100, 0x458101ff > dump; cat dump
  • MIPIB/MIPI1:cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x45810200, 0x458102fc > dump; cat dump
V821_PHY寄存器
【V861平台】
V861_PHY_4-31寄存器 V861_PHY_0-3寄存器
MIPI-PAYLOAD 寄存器
在通路运行起来之后,连续抓取 MIPI-PAYLOAD 寄存器,检查[31:07]的 ERR PD 标志位是否被置位,如果 ERR PD 被置位,需要检查 MIPI 波形是否正常,抓取寄存器指令如下:
【V85X平台】
以 V85X 平台为例,MIPIA检查 0x05811118 寄存器,MIPIB检查 0x05811518 寄存器。
  • MIPIA/MIPI0:cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x05811000, 0x058111ff > dump; cat dump
  • MIPIA/MIPI1:cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x05811400, 0x058115ff > dump; cat dump
MIPIPAYLOAD寄存器说明
【V821平台】
以 V821 平台为例,MIPIA检查 0x45811118 寄存器,MIPIB检查 0x45811518 寄存器。
  • MIPIA/MIPI0:cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x45811000, 0x458111ff > dump; cat dump
  • MIPIA/MIPI1:cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x45811400, 0x458115ff > dump; cat dump
V821_PAYLOAD寄存器
【V861平台】
以 V861 平台为例,MIPIA检查 0x05811118 寄存器,MIPIB检查 0x05811518 寄存器。
V861_PAYLOAD寄存器
通过上述查看寄存器的方式,可以先初步判断一下是否是 sensor 端没有发送数据过来,与此同时,可以使用示波器量一下 sensor 端的 mipi data 和 mipi clk 引脚是否有波形,如果没有量到波形,则需要检查一下 sensor 驱动的初始化配置是否与 sensor 原厂提供初始化配置一致,同时需要将问题反馈给 sensor 原厂。如果初步检查Sensor有发送数据,且 SOC MIPI 状态有在轮转,那么可以尝试调节 MIPI Clk Delay 寄存器。
确定 clk delay 范围
PS:需要在边跑应用出图的同时来调试,尽可能在边预览图像边调试,方便判断调整后图像是否还存在花屏、异常横/竖线等异常现象。 第一步,连续多次抓取 MIPI PAYLOAD 寄存器,检查bit【7-12】等异常中断标志位是否被置起,以此来判断 MIPI 状态是否异常。
平台MIPIAMIPIB
V85X/V8610x058111180x05811518
V8210x458111180x45811518
// V85X、V861
// MIPIA
cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x05811118 0xffffffff > write // 清除中断标志位
// MIPIB
cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x05811518 0xffffffff > write // 清除中断标志位
// V821
// MIPIA
cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x45811118 0xffffffff > write // 清除中断标志位
// MIPIB
cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x45811518 0xffffffff > write // 清除中断标志位
```第二步,如图所示,bit【24:20】是 clk lane0 的软件设定延时值,起到延时采样的作用,适当调整这个参数可以使得 SOC 与 Sensor 的时序更加匹配。
| 平台 | MIPIA | MIPIB |
| V85X/V861 | 0x05810118 | 0x05810218 |
| V821 | 0x45810118 | 0x45810218 |
```c
// V85X、V861
// MIPIA PHYA 读指令
// PHYA 0x05810118 寄存器写指令
cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x05810118 0x00000000 > write
// MIPIB PHYB 读指令
// PHYB 0x05810218 寄存器写指令
cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x05810218 0x00000000 > write
// V821
// MIPIA PHYA 读指令
// PHYA 0x45810118 寄存器写指令
cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x45810118 0x00000000 > write
// MIPIB PHYB 读指令
// PHYB 0x45810218 寄存器写指令
cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x45810218 0x00000000 > write
// 示例:V85X 0x05810118 clk delay 配置为 2
cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x05810118 0x00200000 > write
V821_DESKEW寄存器
第三步,保持 clk dly 为 0x0,步进递增延时值,同时检查步骤一是否出现异常状态。例如设置 clk dly 等于 0x0,步进递增至0x9 时,MIPI状态满足步骤一(即 MIPI 状态寄存器值异常),那么 clk dly 适用的的范围为【0x0,0x8】,最佳值是取这个范围的中间也就是 0x4。
Sensor 驱动配置 clk delay
将调试出来的 clk delay 值配置到 Sensor 驱动。
// 请配置在 sensor_init 函数中
static int sensor_init(struct v4l2_subdev *sd, u32 val)
sensor_dbg("sensor_init\n");
/*Make sure it is a target sensor */
ret = sensor_detect(sd);
if (ret) {
sensor_err("chip found is not an target chip.\n");
return ret;
info->focus_status = 0;
info->low_speed = 0;
info->width = 1280;
info->height = 720;
info->hflip = 0;
info->vflip = 0;
info->gain = 0;
info->exp = 0;
info->deskew = 0x4; // 配置 clk delay 参数
info->tpf.numerator = 1;
info->tpf.denominator = 20; /* 30fps */
翻转失效或图像异常
翻转失效
在调用水平或垂直方向进行翻转,API 已返回成功后,画面延迟生效或者概率性失效,大部分 sensor 在设置翻转寄存器到生效需要一小段时间,可以在设置寄存器后加一点点小延时来规避,也可以通过回读寄存器来大致估摸需要的延时时长,或者在代码中添加回读机制,保证翻转寄存器被更新到后才执行其它操作,如下:
// gc2083垂直翻转示例
data_type sensor_flip_status; //定义私有全局变量,用于记录当前翻转状态
unsigned int iic_addr;
data_type value_0015;
data_type value_0d15;
int times_out = 3;
int eRet;
if (!(enable == 0 || enable == 1)) {
sensor_err("Invalid parameter!!!\n");
return -1;
sensor_i2c_addr_get(sd, &iic_addr);
get_value = sensor_flip_status & 0x03;
if (enable)
set_value = get_value | 0x02;
set_value = get_value & 0xFD;
sensor_write(sd, 0x0015, set_value);
sensor_write(sd, 0x0d15, set_value);
do {
/* write repeatly */
sensor_write(sd, 0x0015, set_value); //覆写寄存器
eRet = sensor_read(sd, 0x0015, &value_0015); //回读寄存器
eRet = sensor_read(sd, 0x0d15, &value_0d15);
sensor_print("[V] eRet:%d, value_0015 = 0x%x, value_0d15 = 0x%x, times_out:%d\n", eRet, value_0015, value_0d15, times_out);
usleep_range(10000, 30000);
times_out--;
} while ((value_0015 != set_value) && (value_0d15 != set_value) && (times_out >= 0)); //通过覆写和回读,确认寄存器已被更新
if ((times_out < 0) && ((value_0d15 != set_value) || (value_0015 != set_value))) {
sensor_err("set vflip failed, please set more times!!!\n"); //寄存器未能被更新到,上报异常
return -1;
sensor_print("vflip current_switch_choice : 0x%x, set_value : 0x%x, sensor_flip_status = 0x%x, , value_0015 = 0x%x, value_0d15 = 0x%x\n",iic_addr, set_value, sensor_flip_status, value_0015, value_0d15);
如果寄存器未被正常更新,则上报异常,具体问题也可以咨询 sensor 原厂翻转寄存器设置时,是否有其它相关联寄存器需要同步设置(如切页、组写等),同时,检查驱动中是否有其它操作翻转寄存器的代码,是否存在同时使用的冲突。
自动降帧常见问题
调整的帧率与预期不符
有以下几种可能性:
1.sensor_win_sizes 中的 VTS、HTS、PCLK 信息填写不正确,VTS、HTS 需要按照 sensor 初始化寄存器列表里的值来进行填写,PCLK 可以通过 sensor 原厂获取(或自行计算)后填写,注意三者要满足公式,这三个关键信息是会交由 ISP 计算实际的曝光时间的,如果填写不准确会间接导致曝光时间有误差,进而导致降帧时帧率产生误差。
2.更新 VTS、HTS 寄存器的方法有误,寄存器的读写方式需要严格按照规格书描述来操作(也可以直接询问 sensor 原厂),注意大部分寄存器会区分高低位信息分别更新两个寄存器,需要留意写入的值是否符合预期,可以在更新寄存器后,使用 sensor_read 函数回读打印确认,并实时查看 VI 结点信息来检查。
3.检查 ISP 效果的最大曝光时间设置是否与预期不符,如目标是自动降帧至 10fps,但最大曝光时间又限制在 1/20s,那么不会触发自动降帧策略,当然也存在当前照度可能还未到要降帧延长曝光时间的时候;
设置帧率之后,Sensor 不出图
有以下几种可能性:
1.回退驱动中帧率调整的相关代码,检查出图稳定性,是否真的是帧率改动导致的不出图。
2.检查VTS、HTS 寄存器,确保 VTS、HTS 寄存器更新成功,设置的值也符合预期;如果确定寄存器值符合预期,那么可以咨询 sensor 原厂该 sensor 在调整帧率时是否有其它注意事项,如 VTS 偏移量限制等。
Sensor 调试案例汇总
思特威 sc031lot 摄像头 select timeout
在 V851s 平台调试思特威 sc031lot 摄像头时,运行 sample_virvi 出现 select timeout 获取不到图像数据,通过以下方式进行排查:
1. 用万用表测量sensor的三路供电(DOVDD/DVDD/AVDD)是否正常,电压均正常
2. 查看sensor驱动的上电时序部分并对比sensor datasheet,上电时序符合要求
3. 用示波器测量sensor端的MCLK引脚,MCLK引脚有波形输出,频率符合设定值
4. 用示波器测量sensor端的mipi data和mipi clk引脚有波形输出
5. 通过执行指令 `cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x05810200,0x058102fc > dump; cat dump` 查看主控端MIPI-PHY寄存器的状态,如下:
MIPIPHY寄存器data异常状态值TRNDS
从上面截图信息可以看出,0x058102f0 寄存器[0:3]的值是4,表示当前LP 状态处于 4(0100),则表示当前主控端处于异常状态 TRNDS,主控端会进入异常状态 TRNDS 是由于 MIPI DATA 引脚接收到了 sensor 端发过来的一段异常数据(LP11-10-00-10-00)导致的,如下:
MIPITRNDS状态时序图
在运行 sample_virvi 时 sensor 发送给第一段数据时,用示波器和逻辑分析仪抓取波形分析,能够看到 sensor 发送的第一段数据包含了异常数据(LP11-10-00-10-00),如下:
示波器抓取的DATA引脚波形图
逻辑分析仪抓取的DATA引脚波形图
由于这段异常数据 sensor 原厂无法规避,而主控端处于异常状态 TRNDS 时,会由原先的 RX 状态切换为 TX 状态,此时只能对主控端的 MIPI-PHY 进行复位才能恢复正常,在应用层获取 sensor 图像之前执行指令复位主控端的 MIPI-PHY,如下:
samplevirvi复位MIPIPHY方法
后拉图像黑白问题
有客户在 V851 平台上使用 tp9951 yuv sensor,出现图像黑白问题,通过以下方式进行排查:
3. 用示波器测量sensor端的MCLK引脚,MCLK引脚有波形输出,但频率有一定偏差
将问题反馈给 AHD RX 芯片原厂,原厂定位分析是 V851 主控端输出的 27M MCLK 偏大,MCLK 频偏不能超过 50ppm,颜色是调制信号,频偏比较大会 lock 不住色彩同步。用示波器量 MCLK 波形,量出来的频率是 27.1372MHz,不符合 AHD RX 芯片原厂的要求,如下:
27Mmclk频偏波形图
在 AHD 芯片上外挂一个 27M 晶振后,出来的图像颜色就正常了,所以可以得出是主控端的 27M MCLK 有频偏导致的,通过指令 cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary 查看到当前使用的 MCLK 时钟源是 CSIPLL4X`,如下:
clksummary节点
通过指令 cd /sys/class/sunxi_dump && echo 0x02001048 > dump; cat dump 查看 0x02001048 寄存器 bit24 是否被置1, 判断 27M MCLK 时钟源 CSIPLL4X 是否有打开展频功能,如下,相应 PLL 寄存器展频是打开的。(确认展频功能是否有打开可以参考 一号通文档 《Tina_Linux_V85X_方案FAQ》1.12.4 确认展频功能是否打开章节)
PLLCSI寄存器值
PLLCSI寄存器信息
通过修改 lichee/linux-4.9/arch/arm/boot/dts/sun8iw19p1-clk.dtsi,将 PLL_CSIX4 时钟源的展频功能关掉后,重新测量 MCLK 波形,MCLK 频率为 27.002504 MHz,出来的图像颜色就正常了。
csix4时钟设备树配置
27Mmclk正常输出波形图
