V861 休眠唤醒开发指南
提供全志 V861 平台 休眠唤醒通路的设计,软件适配的相关说明文档。
| 产品名称 | 内核版本 | 备注 |
| V861 系列 | Linux-6.6 |
相关人员
需关注全志 V861 平台 休眠唤醒通路设计,软件开发者,测试者和第三方人员。
术语与缩略词
| 术语/缩略词 | 解释说明 |
| standby | 休眠唤醒 |
| baremetal | 裸机环境,休眠唤醒固件使用 |
| normal standby | C907 和 E907 不掉电,DRAM 进入自刷新模式 |
| super standby | C907 和 E907 掉电,SRAM 掉电,DRAM 进入自刷新模式 |
| hibernation | C907,E907,SRAM,DRAM 都掉电,体现在系统上是输入 poweroff 命令 |
| 从核,小核 | 指 E907 核心,异构核心 |
模块介绍
休眠唤醒指系统进入低功耗和退出低功耗的模式,一般称之为 Standby。通过合理的休眠策略,可以在保证系统功能的前提下,最大程度地降低功耗,延长设备续航时间。
V861 Standby 相关场景一共有三种:
- Normal Standby
- Super Standby
- Hibernation
其主要区别如下:
| 场景名称 | CPU 域 | SYS 域 | RTC 域 | SRAM | DDR 休眠模式 | CPU 唤醒动作 | 唤醒源 | 唤醒速度 | 休眠功耗 |
| Normal Standby | 保持供电 | 保持供电 | 保持供电 | 保持供电 | 自刷新 | 从休眠处唤醒 | Wakeup Timer / RTC alarm / GPIO / Wakeup IO | 快 | 高 |
| super standby | 掉电 | 掉电 | 保持供电 | 掉电 | 自刷新 | 从休眠处唤醒 | Wakeup Timer / RTC alarm / Wakeup IO | 中 | 中 |
| hibernation | 掉电 | 掉电 | 保持供电 | 掉电 | 掉电 | 重启 | Wakeup Timer / RTC alarm / Wakeup IO | 慢 | 低 |
Normal Standby
Normal Standby 是一种轻量级的休眠模式,适用于需要快速唤醒且对功耗要求不极端的场景。
主要功能特性:
- CPU 保持供电:主核(C907)和从核(E907)在休眠期间保持供电状态,仅进入 WFI(Wait For Interrupt)低功耗状态
- 系统域保持供电:SYS 域、RTC 域和 SRAM 均保持供电,确保系统状态完整保留
- DDR 自刷新:DDR 进入自刷新模式,降低功耗的同时保持数据完整性
- 快速唤醒:CPU 从休眠位置直接唤醒,无需重新加载代码,唤醒速度最快
- 丰富唤醒源:支持 Wakeup Timer、RTC alarm、GPIO、Wakeup IO 等多种唤醒源
- 应用场景:适用于需要频繁唤醒、唤醒延迟要求极低的场景,如待机状态下的快速响应
Super Standby
Super Standby 是一种中等功耗的休眠模式,在功耗和唤醒速度之间取得平衡。
主要功能特性:
- CPU 掉电:主核和从核在休眠期间完全掉电,最大限度降低功耗
- 系统域掉电:SYS 域和 SRAM 掉电,仅保留 RTC 域供电以维持基本时钟功能
- DDR 自刷新:DDR 进入自刷新模式,保持数据完整性
- 从核唤醒:唤醒时由从核响应中断,从指定唤醒地址继续执行,无需重启系统
- 有限唤醒源:支持 Wakeup Timer、RTC alarm、Wakeup IO 等多种唤醒源,不支持任意 GPIO 唤醒源
- 应用场景:适用于对功耗有一定要求,但仍需保持系统状态、唤醒速度适中的场景,如夜间待机
Hibernation
Hibernation 是一种深度休眠模式,功耗最低但唤醒时间最长(对于系统来说就是重启)。
主要功能特性:
- 全面掉电:CPU 域、SYS 域、SRAM 和 DDR 全部掉电,仅保留 RTC 域供电,维持 RTC 时钟和唤醒相关功能。
- 系统重启:唤醒时系统需要从 BROM 重新启动,重新初始化所有硬件
- 最低功耗:所有非必要模块均掉电,功耗最低
- 唤醒时间长:由于需要完整的启动流程,唤醒时间最长
- 应用场景:适用于长时间待机、对功耗要求极高的场景,如设备关机状态下的定时唤醒
休眠唤醒通路
休眠唤醒(Standby)指系统进入低功耗模式和退出低功耗模式的完整过程。休眠过程由应用层发起请求,经由内核的电源管理框架(PM framework)进行统一的休眠唤醒管理工作,协调各个子系统的状态切换。
V861平台采用主从核协同的休眠唤醒架构,大致机制如下:
休眠流程:
- 主核(C907):依次运行 Linux 内核 → OpenSBI 固件,负责保存上下文、关闭外设、通知从核进行休眠、进入低功耗状态
- 从核(E907):依次运行 RTOS → baremetal 固件,负责关闭从核相关外设、进入低功耗状态
唤醒流程:
- 从核(E907):先被唤醒,运行 Baremetal → RTOS,负责初始化从核相关硬件、通知主核唤醒
- 主核(C907):后被唤醒,运行 OpenSBI → Linux 内核,负责恢复上下文、重新初始化外设
核间通信:
- 主从核之间通过 rpmsg 和 msgbox 机制进行通信
- 通信内容包括:休眠同步信号、唤醒通知、状态信息交换等
- 确保两核在休眠和唤醒过程中的时序协调
Normal Standby 通路
Normal Standby模式下,C907主核和E907从核保持不掉电,DRAM进入自刷新模式以降低功耗。具体休眠唤醒流程如下:
休眠流程:
主核(C907)休眠:
- 应用层发起休眠请求,主核进入 Suspend 状态
- 主核保存上下文,关闭非必要外设
- 在进入WFI(Wait For Interrupt)状态前,通过 msgbox 向从核发送休眠同步信号
- 主核进入 WFI 状态,等待唤醒
从核(E907)休眠:
- 接收到主核的休眠同步信号后,开始休眠流程
- 保存从核上下文,关闭从核相关外设
- 在休眠最后阶段,配置 DRAM 控制器进入自刷新模式
- 从核进入 WFI 状态,等待唤醒
唤醒流程:
从核(E907)唤醒:
唤醒源中断触发后,从核优先响应中断
从核从 WFI 位置唤醒,退出低功耗状态
配置 DRAM 退出自刷新模式,恢复正常工作模式
初始化从核相关外设,恢复从核上下文
通过 msgbox 向主核发送唤醒通知信号
主核(C907)唤醒:
接收到从核的唤醒通知后,主核从 WFI 状态唤醒
恢复主核上下文,重新初始化外设
系统恢复正常运行状态
关键特性:
- 主从核保持不掉电,可快速唤醒
- 外设断电,降低功耗
- DRAM 进入自刷新模式,保持数据完整性,降低功耗
- 从核负责 DRAM 控制,唤醒控制
- 唤醒时间短,适用于频繁休眠唤醒场景
Super Standby 通路
Super Standby模式下,C907 主核和 E907 从核都会掉电,SRAM掉电,DRAM进入自刷新模式,功耗低。具体休眠唤醒流程如下:
休眠流程:
主核(C907)休眠:
主核保存上下文,关闭非必要外设
在进入WFI 状态前,通过 msgbox 向从核发送休眠同步信号
主核进入 WFI 状态,等待从核关闭主核电源
从核(E907)休眠:
RTOS阶段: 接收到主核的休眠同步信号后,开始休眠流程,保存从核上下文,关闭从核相关外设
Baremetal阶段: 这是与Normal Standby的关键差异点
- 根据Device Tree中standby_param参数配置,决定关闭哪些电源域(如vdd-sys、vcc-io、vdd-csi、vcc-pa等)
- 通过PMU/PMC/PL5电源管理芯片控制各路电源的关闭
- 关闭主核(C907)电源
- 关闭SRAM电源,进一步降低功耗
- 配置DRAM控制器进入自刷新模式
- 从核配置 PMC/PMU 掉电
唤醒流程:
硬件唤醒响应:
唤醒源中断触发后,由PMU/PMC/PL5电源管理芯片响应中断
PMU/PMC/PL5不同方案按照配置重新给系统上电,包括主核、SRAM等
由于SRAM已掉电,DRAM处于自刷新状态,系统需要从BROM重新启动
主核(C907)启动:
主核从BROM(Boot ROM)开始执行启动代码
BROM 加载 boot0 固件到SRAM
boot0 阶段初始化 DRAM 控制器,使 DRAM 退出自刷新模式
boot0 拉起从核(E907),设置从核的启动地址
从核(E907)唤醒:
从核被拉起后,跳转到指定的唤醒地址
切换到 baremetal 阶段,执行唤醒恢复流程
初始化从核相关外设,恢复从核上下文
主核(C907)恢复:
接收到从核的唤醒通知后,主核继续执行
恢复主核上下文,重新初始化外设
系统恢复正常运行状态
关键特性:
- 主从核和 SRAM 全部掉电,功耗较低
- 唤醒时间较长,适用于长时间待机场景
- 支持灵活的电源域配置,可根据需求选择关闭的电源路数
- 适用于对功耗要求高、唤醒时间较不敏感的场景
Hibernation 通路
Hibernation 模式下,C907 主核和 E907 从核都会掉电,SRAM掉电,DRAM 掉电,功耗最低。具体休眠唤醒流程如下:
休眠流程:
主核(C907)休眠:
主核保存上下文,关闭非必要外设
在进入WFI状态前,通过 msgbox 向从核发送休眠同步信号
主核进入WFI状态,等待从核关闭主核电源
从核(E907)休眠:
Baremetal阶段: 这是与 Super Standby 的关键差异点
- 关闭全部电源域(仅RTC域供电保留)
- 关闭主核(C907)电源
- 关闭 SRAM 电源,进一步降低功耗
- 关闭 DRAM 控制器电源
- 从核配置 PMC/PMU 掉电,关机
唤醒流程:
硬件唤醒响应:
唤醒源中断触发后,由 PMU/PMC/PL5 电源管理芯片响应中断
由于 DRAM 已掉电,所以执行冷启动流程开机启动
关键特性:
- 芯片除 RTC 外全部掉电,功耗最低
- 唤醒时需要完整的启动流程(BROM → boot0 → 冷启动内核)
- 唤醒时间较长,适用于长时间待机场景
- 适用于长时间关机场景
Standby 内核驱动配置
在 SDK 根目录下执行 m kernel_menuconfig,并按以下步骤操作:
内核 POWER 相关选项
打开内核POWER相关选项,配置如下:
Power management options --->
[*] Suspend to RAM and standby
-*- Device power management core functionality
内核 BSP 配置相关选项
打开 pm_msgbox 驱动配置,用于主核和从核之间的通信。
Standby Drivers --->
[*] Allwinner PM Message Box Driver
打开 pm_param 驱动,用于主核和从核之间的参数传递。
Allwinner PM Param Support --->
[*] Allwinner PM Param Driver
Allwinner PM Param Driver (sun252iw1) --->
使能 Super Standby 配置,用于支持 Super Standby 模式。
[*] Allwinner PM Message Box Super Standby Support
使能 Wakeup Timer 配置,用于支持 Wakeup Timer 作为唤醒源。
[*] Allwinner PM Message Box AoV Timer Support
内核设备树配置说明
Standby 参数预留内存
休眠唤醒中需要预留一块内存作为 Standby 参数的固定存储地址,其描述 Standby 相关参数的保留区域,用于存储 Standby 相关参数。一般建议对齐页大小 4K
standby_param_reserved: standby_param@40fc0000 {
reg = <0x0 0x40fc0000 0x0 0x1000>;
no-map;
reg:standby_param_reserved的地址范围,0x40fc0000-0x40fc1000no-map:standby_param_reserved不映射到用户空间
Standby 参数配置
standby_param 节点用于配置 Standby 模式下的电源管理参数,包括各路电源开关控制、电源管理芯片(PMU/PMC/PL5)的通信配置、DRAM参数地址等。该节点在 Super Standby 模式下尤为重要,决定了哪些电源域需要关闭以实现最低功耗。
SDK 支持多种电源控制方案,开发者需要根据实际硬件设计选择合适的方案:
1. 外挂 PMU 电源方案
- 使用外挂的 PMU(一般是 AXP333)进行供电控制
- PMU 通过 I2C 总线与主控芯片通信,实现多路电源的精细控制
- 支持的电源路数较多,控制灵活,适用于需要复杂电源管理的场景
- 需要配置 PMU 的 I2C 通信参数(接口号、引脚配置等)
- 适用于所有 Standby 模式(Normal Standby、Super Standby、Hibernation)
2. PMC 搭配分立 DCDC 方案
- 使用芯片内置的 PMC 模块进行电源控制
- PMC 模块仅支持部分芯片型号,使用前需确认芯片是否支持
- 通过控制外部 DCDC 电源芯片的使能引脚来实现电源开关
- 配置相对简单,外围相对简单
3. PL5 电源方案
- 使用 PL5 作为电源控制功能,PL5 是芯片的一个 GPIO 引脚
- PL5 在芯片上电启动的时候会拉高,芯片休眠的时候会拉低,以此控制电源的开关
- 仅支持
Super Standby和Hibernation模式,不支持Normal Standby - 配置相对简单,但需要确保硬件预留 PL5 作为电源控制功能
下面会分别对这三种电源方案进行示例配置,以提供配置参考。
外挂 PMU 方案
standby_param: standby_param {
compatible = "allwinner,sun252iw1-standby-param";
vdd-sys = <0x00000001>;
vcc-io = <0x00000004>;
vdd-csi = <0x00000008>;
vcc-pa = <0x00000010>;
ext32k = <0x1>;
pwrctl_type = "PMU";
standby_pmu = <&pmu0>;
standby_pmu_twi = <2>;
standby_pmu_pinbase = "PE";
standby_pmu_pinctrl = <10 8>, <11 8>;
standby_dram_param = <&dram>;
memory-region = <&standby_param_reserved>;
| 参数名称 | 类型 | 说明 | 取值范围 |
| compatible | string | 设备树兼容性标识 | "allwinner,sun252iw1-standby-param" |
| vdd-sys | int | Standby 模式下 vdd-sys 电源控制 | 0=不掉电,1=掉电 |
| vcc-io | int | Standby 模式下 vcc-io 电源控制 | 0=不掉电,1=掉电 |
| vdd-csi | int | Standby 模式下 vdd-csi 电源控制 | 0=不掉电,1=掉电 |
| vcc-pa | int | Standby 模式下 vcc-pa 电源控制 | 0=不掉电,1=掉电 |
| ext32k | int | Standby 模式下 32k 晶振控制 | 0=不开启,1=开启 |
| pwrctl_type | string | 电源控制芯片类型 | PMU |
| standby_pmu | phandle | PMU 设备节点引用 | 指向pmu0节点 |
| standby_pmu_twi | int | PMU 使用的 I2C 接口号 | 0、1、2等 |
| standby_pmu_pinbase | string | PMU I2C 引脚组名称 | 如"PE"、"PF"等 |
| standby_pmu_pinctrl | array | PMU I2C 引脚配置 | <引脚号 功能复用配置> |
| standby_dram_param | phandle | DRAM 参数节点引用 | 指向 dram 节点 |
| memory-region | phandle | 保留内存区域引用 | 指向 standby_param_reserved 节点 |
| status | string | 节点状态 | "okay"=启用,"disabled"=禁用 |
配置说明:
电源控制参数(vdd-sys、vcc-io、vdd-csi、vcc-pa)
这些参数控制 Super Standby 模式下各路电源的开关
设置为 1 表示在 Standby 时关闭该路电源,设置为 0 表示保持供电
根据实际硬件设计和功耗需求进行配置
32k晶振控制(ext32k)
控制 Standby 模式下是否启用外挂 32K 晶振
如果不使用需要 32k 晶振,可以关闭,但是 RTC 会定时校准功耗较高
电源控制芯片类型(pwrctl_type)
PMU:使用电源管理芯片进行电源控制
PMC:使用电源管理控制器进行电源控制
PL5:使用PL5电源控制方案
根据实际硬件方案选择合适的类型
PMU通信配置(standby_pmu相关参数)
standby_pmu:指定 PMU 设备节点 -
standby_pmu_twi:指定 PMU 连接的 TWI 总线编号 -
standby_pmu_pinbase:指定 TWI 引脚所在的端口 -
standby_pmu_pinctrl:配置 TWI 引脚的具体参数,格式为<引脚号 功能配置> -
这些参数必须与实际硬件连接一致,否则 Standby 功能无法正常工作
DRAM参数(standby_dram_param)
指向DRAM参数节点,用于唤醒时初始化 DRAM
Super Standby 唤醒时需要重新初始化 DRAM 控制器
必须确保 DRAM 参数配置正确,否则唤醒失败
内保留区域(memory-region)
指向
standby_param_reserved节点,用于存储standby相关参数 -
该内存区域在
Standby期间不会被覆盖 -
必须确保保留区域大小足够且地址正确
电源控制参数配置示例:
电源控制参数是与 PMU 端的参数一一对应的。需要查阅 PMU 的手册,这里以 AXP333 为例,手册描述电源输出开关控制寄存器如下:
硬件电源树配置如下:
AXP333 的电源和软件的配置关系可以梳理如下:
| 软件电源名 | PMU 名称 | PMU 控制位 | PMU 控制位 MASK | 控制电源 | Super Standby 是否下电 |
| vdd-sys | DCDC1 | 0 | 0x1 | VDD-SYS | 是 |
| vcc-dram | DCDC2 | 1 | 0x2 | VCC-DRAM | 否 |
| vcc-io | DCDC3 | 2 | 0x4 | VCC-PC/VCC-PD/VCC-PE/VCC-IO/VCC-EPHY | 是 |
| vdd-csi | ALDO1 | 3 | 0x8 | AVDD-CSI | 是 |
| vdd-pa | DLDO1 | 4 | 0x10 | VCC-PA/VCC18-MCSI/VCC18-PF/VCC-EFUSE/VDD18-DRAM/AVCC | 是 |
在 Super Standby 休眠的时候,我们需要对需要下电的那路电源进行下电操作,在这里是 vdd-sys,vcc-dram,vcc-io,vdd-csi,vdd-pa 这四路电,所以设备树配置为:
假设有一个设计,其电源方案因为特殊原因配置如下:
| vdd-csi | ALDO1 | 3 | 0x8 | 供 MCU 模块,需要一直供电 | 否 |
那么他的设备树配置为
vdd-csi = <0x00000000>;
只需要把需要一直供电的这一路电源位配置为 0 即可。
注意事项:
- 配置参数前必须确认硬件设计,确保电源控制方案与硬件一致
- 关闭电源前需确认该电源域上的设备在 Standby 期间不需要工作
- PMU通信参数错误会导致 Standby 功能失效,请仔细核对硬件连接
- 修改配置后需要重新编译设备树并烧录到设备
- 建议先在开发板上测试验证配置的正确性
PMC 搭配分立 DCDC 方案
ext32k = <0x1>;
/* PMC_EN0 PMC_EN1 PMC_EN2 */
pmc = <(0x001 | 0x010 | 0x000)>;
pwrctl_type = "PMC";
参数详细说明:
| pwrctl_type | string | 电源控制芯片类型 | PMC |
| pmc | int | PMC 休眠下电配置 | 详细说明见下文 |
PMC 方案的配置重点是 pmc 参数,用于指定休眠时需要关闭的电源路数。
PMC 电源配置说明:
PMC 使用位掩码(bitmask)方式控制各路电源,每位对应一路电源:
| 电源名称 | 位位置 | 掩码值 | 说明 |
| PMC_EN0 | 0 | 0x1 | 第1路电源 |
| PMC_EN1 | 4 | 0x10 | 第2路电源 |
| PMC_EN2 | 8 | 0x100 | 第3路电源 |
配置规则:
- 对应位设置为 1:休眠时该路电源关闭
- 对应位设置为 0:休眠时该路电源保持供电
配置示例:
| 需求 | 配置值 | 计算方式 |
| 仅关闭 PMC_EN0 | pmc = <0x1>; | 0x1 |
| 仅关闭 PMC_EN1 | pmc = <0x10>; | 0x10 |
| 仅关闭 PMC_EN2 | pmc = <0x100>; | 0x100 |
| 关闭 PMC_EN0 和 PMC_EN1 | pmc = <0x11>; | `0x1 |
| 关闭 PMC_EN0、PMC_EN1、PMC_EN2 | pmc = <0x111>; | `0x1 |
| 关闭 PMC_EN1 和 PMC_EN2 | pmc = <0x110>; | `0x10 |
| 不关闭任何电源 | pmc = <0x0>; | 0x0 |
快速计算方法:
将需要关闭的电源对应的掩码值相加即可:
- 关闭 PMC_EN0:
0x1 - 关闭 PMC_EN1:
0x10 - 关闭 PMC_EN2:
0x100
例如,关闭 PMC_EN0 和 PMC_EN2:0x1 + 0x100 = 0x101
也可以不做计算,让 DTS 自行计算值,例如:
- 休眠时需要 PMC_EN0,PMC_EN1 下电,PMC_EN2 不变,则配置为
- 休眠时需要 PMC_EN0,PMC_EN1,PMC_EN2 下电,则配置为
pmc = <(0x001 | 0x010 | 0x100)>;
- 休眠时需要 PMC_EN1,PMC_EN2 下电,则配置为
pmc = <(0x000 | 0x010 | 0x100)>;
PL5 电源方案
PL5 电源方案比较简单,没有什么可配置的,电源类型使用 PL5 即可
ext32k = <0x1>;
pwrctl_type = "PL5";
参数详细说明:
| pwrctl_type | string | 电源控制芯片类型 | PL5 |
Standby RTOS 驱动配置
V861平台由于启动核心是 E907,所以采用主从核协同的休眠唤醒架构,从核(E907)运行RTOS系统,在休眠唤醒流程中扮演关键角色,因此必须正确配置RTOS驱动。
System components --->
aw components --->
[*] PowerManager Support --->
[*] PM Use Baremetal Firmware --->
(0x00101000) PM Baremetal firmware START address
(0x00015000) PM Baremetal firmware LENTH
这部分使用这个固定配置即可,包括启动地址和长度。
最小化 RTOS 配置
如果方案上只使用 RTOS 作为休眠唤醒功能,可以裁剪 RTOS 作为最小化休眠唤醒配置。下面是一份裁剪配置清单,可以对比进行操作。RTOS 可以最小裁剪到 256K 内存占用。具体配置功能方式可以咨询 FAE 获取支持。
-# CONFIG_OPTIMISE_SIZE is not set
-CONFIG_OPTIMISE_SPEED=y
+CONFIG_OPTIMISE_SIZE=y
+# CONFIG_OPTIMISE_SPEED is not set
-CONFIG_TOOLCHAIN_OPTIMISATION="-O2"
-CONFIG_TOOLCHAIN_DEBUG=y
-CONFIG_TOOLCHAIN_DEBUG_FLAGS="-g"
+CONFIG_TOOLCHAIN_OPTIMISATION="-Os"
+# CONFIG_TOOLCHAIN_DEBUG is not set
-CONFIG_BUILD_DISASSEMBLE=y
-# CONFIG_BUILD_DISASSEMBLE_SOURCE is not set
+# CONFIG_BUILD_DISASSEMBLE is not set
-CONFIG_ARCH_MEM_LENGTH=0x200000
+CONFIG_ARCH_MEM_LENGTH=0x40000
-CONFIG_PANIC_CLI=y
-CONFIG_PANIC_CLI_PWD=y
-CONFIG_IMG_VERSION_MESSAGE=y
+# CONFIG_PANIC_CLI is not set
+# CONFIG_DISABLE_ALL_UART_LOG is not set
+# CONFIG_IMG_VERSION_MESSAGE is not set
-CONFIG_ARCH_RISCV_FPU=y
-CONFIG_SAVE_RISCV_FPU_CONTEXT_IN_TCB=y
-# CONFIG_RECORD_RISCV_FPU_CTX_STATISTICS is not set
+# CONFIG_ARCH_RISCV_FPU is not set
-CONFIG_DRAM=y
-CONFIG_VIRTUAL_DRAM_ADDR=0x82000000
-CONFIG_DRAM_SIZE=0x80000
+# CONFIG_DRAM is not set
-# CONFIG_CLI_UART_PORT_LOCK is not set
-CONFIG_DRIVERS_WATCHDOG=y
-# CONFIG_HAL_TEST_WATCHDOG is not set
-# CONFIG_ENABLE_WDG_IRQ is not set
+# CONFIG_DRIVERS_WATCHDOG is not set
-CONFIG_DRIVERS_GPIO_RECORD_USAGE=y
+# CONFIG_DRIVERS_GPIO_RECORD_USAGE is not set
-CONFIG_DRIVERS_PRCM=y
-# CONFIG_HAL_TEST_PRCM is not set
+# CONFIG_DRIVERS_PRCM is not set
-CONFIG_DRIVERS_HWSPINLOCK=y
-# CONFIG_HAL_TEST_HWSPINLOCK is not set
-CONFIG_HWSPINLOCK_CLK_INIT_IN_OTHER_CORE=y
+# CONFIG_DRIVERS_HWSPINLOCK is not set
-CONFIG_HAL_TEST_MSGBOX=y
+# CONFIG_HAL_TEST_MSGBOX is not set
-CONFIG_COMPONENTS_AMP_APP=y
-CONFIG_COMPONENTS_AMP_HW_WATCHDOG=y
-CONFIG_AMP_HW_WATCHDOG_TIMEOUT=3
-CONFIG_AMP_HW_WATCHDOG_FEED_INTERVAL=100
-CONFIG_AMP_HW_WATCHDOG_THREAD_PRIORITY=31
-# CONFIG_COMPONENTS_AMP_USER_MEMORY is not set
-# CONFIG_COMPONENTS_AMP_USER_RESOURCE is not set
-CONFIG_COMPONENTS_AMP_TIMESTAMP=y
-CONFIG_AMP_TS_DEV_0=y
-CONFIG_AMP_TS_DEV_0_COUNTER_REG_ADDR=0x0800A000
-CONFIG_AMP_TS_DEV_0_COUNT_FREQ=24000000
-# CONFIG_AMP_TS_ARM_ARCH_COUNTER_TYPE is not set
-CONFIG_AMP_TS_THEAD_ARCH_COUNTER_TYPE=y
+# CONFIG_COMPONENTS_AMP_APP is not set
-CONFIG_COMPONENTS_RPBUF=y
-CONFIG_COMPONENTS_RPBUF_SERVICE_RPMSG=y
-CONFIG_COMPONENTS_RPBUF_CONTROLLER=y
-# CONFIG_AW_RPBUF_PERF_TRACE is not set
-# CONFIG_COMPONENTS_RPBUF_DEMO is not set
+# CONFIG_COMPONENTS_RPBUF_SERVICE_RPMSG is not set
+# CONFIG_COMPONENTS_RPBUF_CONTROLLER is not set
-CONFIG_RPMSG_MULTI_CONSOLE=y
-CONFIG_RPMSG_CONSOLE_CACHE=y
-CONFIG_COMPONENTS_AACTD=y
+# CONFIG_COMPONENTS_AACTD is not set
-CONFIG_COMMAND_FORK=y
+# CONFIG_COMMAND_FORK is not set
-# CONFIG_COMMAND_UPGRADE is not set
-CONFIG_COMMAND_PANIC=y
+# CONFIG_COMMAND_PANIC is not set
-CONFIG_COMPONENTS_MD5=y
+# CONFIG_COMPONENTS_MD5 is not set
-CONFIG_COMPONENTS_LIBMETAL=y
-CONFIG_COMPONENTS_OPENAMP=y
-CONFIG_AMP_SLAVE_MODE=y
-CONFIG_MBOX_CHANNEL=0
-CONFIG_MBOX_QUEUE_LENGTH=16
-# CONFIG_RPMSG_DEMO is not set
-CONFIG_RPMSG_NOTIFY=y
-# CONFIG_RPMSG_SPEEDTEST is not set
-# CONFIG_RPMSG_TEST is not set
-CONFIG_RPMSG_CLIENT=y
-# CONFIG_RPMSG_CLIENT_TEST is not set
-CONFIG_RPMSG_CLIENT_QUEUE_SIZE=16
-CONFIG_RPMSG_CLIENT_DEBUG=y
-# CONFIG_RPMSG_HEARBEAT is not set
-CONFIG_SLAVE_EARLY_BOOT=y
-CONFIG_AMP_TRACE_SUPPORT=y
-CONFIG_AMP_TRACE_BUF_SIZE=0x8000
-# CONFIG_MULTI_OPENAMP_SUPPORT is not set
-CONFIG_AMP_SHARE_IRQ=y
-CONFIG_AMP_MISC_RSC=y
-# CONFIG_AW_RPMSG_PERF_TRACE is not set
+# CONFIG_COMPONENTS_LIBMETAL is not set
-CONFIG_COMPONENT_RTT_MEMHEAP=y
-# CONFIG_RTT_MEMHEAP_USE_MUTEX_LOCK is not set
-CONFIG_RTT_MEMHEAP_USE_SCHEDULER_LOCK=y
+# CONFIG_COMPONENT_RTT_MEMHEAP is not set
+# CONFIG_PROJECT_V861_E907_QFN128_QA is not set
唤醒源配置
大部分唤醒源通过在设备树节点中添加 wakeup-source 属性即可启用。
RTC
rtc: rtc@07000000 {
compatible = "allwinner,sunxi-rtc";
device_type = "rtc";
wakeup-source;
WLAN
wlan {
compatible = "allwinner,sunxi-wlan";
wlan_busnum = <0x1>;
wlan_regon = <&pio PE 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
wlan_hostwake = <&pio PG 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
wakeup-source;
BT
&btlpm {
compatible = "allwinner,sunxi-btlpm";
uart_index = <0x2>;
bt_wake = <&pio PE 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
bt_hostwake = <&pio PE 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
wakeup-source;
WAKEUP TIMER
Wakeup Timer 是 RTOS 端驱动,默认开启。Linux 端需配置:
CONFIG_AW_STANDBY_PM_MSGBOX_AOV_TIMER_OPS=y
WAKEUP IO
设备树配置唤醒按键,这里以 PL3 作为示例,PL3 可作为普通按键和 WUPIO。在系统正常启动使用的时候,是作为普通按键,当系统进入休眠自动注册为 WUPIO。
#include <dt-bindings/input/linux-event-codes.h> // 导入 linux,code = <KEY_POWER>; 的定义
&soc {
gpio-keys {
compatible = "gpio-keys";
power {
label = "Power";
gpios = <&rtc_pio PL 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
debounce-interval = <30>;
&wakeup_io {
reg = <0x0 0X07090250 0x0 0X1000>;
wakeup_pins {
wakeup_pin1:wakeup-pin@1 {
gpio_info = <&rtc_pio PL 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
edge_mode = "positive";
clk_src = <0>;
debounce_us = <2000000>;
share-io; // 共享 IO
如果该 WUPIO 是专用的,例如外挂 WIFI 的唤醒源,则不需要配置共用功能。配置如下(这里以 PL4 为例):
&wakeup_io {
wakeup_pins {
gpio_info = <&rtc_pio PL 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
clk_src = <0>;
如果既有专用 IO,也有共用IO,则配置如下:
&soc {
gpio-keys {
power {
label = "Power";
gpios = <&rtc_pio PL 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
&wakeup_io {
wakeup_pins {
clk_src = <0>;
share-io; // 共享 IO
wakeup_pin2:wakeup-pin@2 {
clk_src = <0>;
PMU
pmu0: pmu@36 {
compatible = "x-powers,axp333";
reg = <0x36>;
wakeup-source;
PMC
pmc: pmc@7090208 {
compatible = "x-powers,pmc-v101";
reg = <0x0 0x7090208 0x0 0x32>;
wakeup-source;
休眠唤醒相关节点
pm_msgbox 相关节点
pm_msgbox 节点用于主核和从核之间的通信,支持设置唤醒时间、切换 Standby 模式等。
set_wuptimer_ms
设置休眠后的唤醒时间(单位:毫秒)。
| 操作 | 命令 |
| 设置唤醒时间为 500ms | echo 500 > /sys/class/standby/set_wuptimer_ms |
| 查看当前唤醒时间 | cat /sys/class/standby/set_wuptimer_ms |
set_super_standby
切换 Standby 模式(Normal Standby 或 Super Standby)。
| 模式 | 命令 |
| Normal Standby | echo 0 > /sys/class/pm_msgbox/set_super_standby |
| Super Standby | echo 1 > /sys/class/pm_msgbox/set_super_standby |
内核 pm 节点
state
路径:/sys/power/state
Linux 标准节点,用于配置系统休眠状态。
| 状态 | 说明 |
| freeze | Linux 系统自身休眠状态,与平台无耦合,仅冻结任务后进入 cpuidle |
| mem | Standby 模式 |
使用示例:
## 强制进入休眠
root@TinaLinux:/# echo mem > /sys/power/state
直接使用 echo mem > /sys/power/state 强制休眠会跳过 wakeup_count 检测,可能导致同步问题(如 WiFi 唤醒中断无法终止休眠流程)。
pm_wakeup_irq
路径:/sys/power/pm_wakeup_irq
Linux 标准节点,只读。用于查看上一次唤醒系统的中断号。
## 查看唤醒中断号
root@TinaLinux:/# cat /sys/power/pm_wakeup_irq
pm_test
路径:/sys/power/pm_test
Linux 标准节点,用于休眠唤醒调试。休眠流程执行到指定调试点时会等待 5 秒后返回。
| 调试点 | 说明 |
| none | 完整休眠流程,需触发唤醒源唤醒 |
| core | 冻结系统服务后等待 5 秒返回 |
| processors | 关闭非引导 CPU 后等待 5 秒返回 |
| platform | 执行设备 suspend_late、suspend_noirq 后等待 5 秒返回 |
| devices | 执行设备 prepare、suspend 后等待 5 秒返回 |
| freezer | 任务冻结后等待 5 秒返回 |
使用示例:
## 查看支持的调试点
root@TinaLinux:/# cat /sys/power/pm_test
[none] core processors platform devices freezer
## 设置调试点为 core
root@TinaLinux:/# echo core > /sys/power/pm_test
常见问题与解决方案(FAQ)
休眠时卡死,从核(E907)无法切换到baremetal
通过RTC状态码定位到休眠时从核无法切换到baremetal,导致后续流程卡死。以下是几种常见的原因及解决方案:
SRAM执行权限问题
从核在休眠时切换到baremetal时,其运行在SRAM上。如果开启了PMP(Physical Memory Protection,物理内存保护),且SRAM的访问权限未设置为可执行,则会导致从核无权限访问SRAM,从而使后续流程卡死。
- 方法一:在PMP初始化中添加SRAM区域的可执行权限
- 源码位置:
rtos/lichee/rtos/arch/risc-v/sun252iw1/sun252i.c - 操作步骤:在
pmp_init函数中为SRAM区域添加可执行权限 - 参考图示:
- 源码位置:
- 方法二:直接关闭PMP
- 操作步骤:通过mrtos menuconfig关闭
CONFIG_ARCH_RISCV_PMP - 参考图示:
SRAM模式切换问题
V861上的SRAM与VE RAM共用,分为boot mode和normal mode两种模式,默认情况下为boot mode。其中:
- boot mode:用于从核访问
- normal mode:仅用于VE访问
在执行AOV或视频播放等需要用到VE的场景后,VE会将SRAM切换到normal mode。若未及时将SRAM mode切换回boot mode,则会导致从核无法访问SRAM,从而使后续流程卡死。
解决方案:在执行完AOV或视频播放等需要用到VE的场景后,立即将SRAM mode切换回boot mode。
SRAM模式控制寄存器:
| 寄存器地址 | boot mode | normal mode |
| 0x03000004 | bit24置1 | bit24置0 |
barehead内容不同步问题
barehead是RTOS和baremetal之间的共享数据结构和通信桥梁,包含了内存布局等关键信息。
定义位置:
- RTOS端:
rtos/lichee/rtos-components/aw/pm/plat_sun252iw1p1/include/pm_standby_param.h - baremetal端:
baremetal/lichee/baremetal-components/aw/pm/plat_sun252iw1p1/include/pm_standby_param.h
问题原因:如果在RTOS或baremetal中修改了barehead内容但未同步到另一方,可能会导致内存布局错误。RTOS根据自己的barehead结构体定义计算text_offset、data_offset等参数,若修改未同步,会导致baremetal固件的代码段、数据段、BSS段位置错误,在执行时访问错误的内存地址,从而导致崩溃或无法启动。
解决方案:在RTOS或baremetal任意一方修改了barehead内容后,必须同步改动到另一方,确保两边的定义完全一致。
