Camera 驱动功能验证
在完成 Sensor 驱动的移植,驱动模块正常加载,I2C 正常通信后,将会在/dev 目录下创建相应的 video 节点,此时可以运行 mpp sample sample_virvi 打开对应的 Video 节点进行图像采集。
运行 sample_virvi 时会根据配置文件打开对应的 video 节点进行图像采集,如下是 sample_virvi 正常运行的情况:
如果主控端没有收到 Sensor 端发过来的数据,则会出现 select timeout 打印,如下:
同时,可以执行指令 cat /sys/kernel/debug/mpp/vi 查看当前打开的 video 节点 cnt 值是否一直在增长。
