FASTBOOT 功能配置
FASTBOOT(快速启动)是一种能显著缩短系统启动时间、提升设备响应速度的启动机制。本文档将详细介绍配置FASTBOOT系统时需要涉及的模块和仓库设置,包括SDK构建配置、BOOT0配置以及存储设备配置。如果您不想深入了解这些细节,可以直接使用SDK提供的快启开发方案进行板级配置。
SDK 已提供的快启方案
SDK已经内置了便捷的快启开发方案,让您能快速部署和使用FASTBOOT功能。在执行lunch命令选择配置时,如果能看到启动方式为FASTBOOT的选项,说明相关功能已经成功部署。您可以基于此方案进行二次开发,无需自行处理复杂的快启配置。
使用 QuickConfig 切换快启通路
SDK提供了board_use_fastboot_nor配置命令,可以一键切换到SPI NOR存储介质的快启模式。只需执行以下命令即可完成切换:
quick_config board_use_fastboot_nor
切换完成后,请参考以下章节进行个性化参数配置:
- 获取相关参数
- 配置内核快启
- 配置 Rootfs 提前启动应用
手动快启通路配置
本节以V861-BGA_PERF1板级为例,演示如何将默认的普通SPI NOR启动模式切换为SPI NOR快启模式。在SDK中,V861-BGA_PERF1的配置路径如下:
- 设备配置(含设备树、分区表、板级配置项):
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1 - 目标配置(含ROOTFS配置、ROOTFS加载文件):
openwrt/target/v861/v861-bga_perf1 - RTOS设备配置(RTOS引脚功能设置):
rtos/board/v861_e907/bga_perf1/configs - RTOS功能配置(RTOS功能设置、RTOS主函数):
rtos/lichee/rtos/projects/v861_e907/bga_perf1
板级配置分为两种方案:NOR方案和非NOR方案。切换NOR快启时需修改NOR配置;切换非NOR存储(如SPI NAND、eMMC、SD Nand)时需修改非NOR配置。以下是V861-BGA_PERF1板级的配置文件示例:
- SPI NOR存储的板级配置文件:
- BoardConfig:
BoardConfig_nor.mk - boot_package:
boot_package_nor.cfg - 分区表:
sys_partition_nor.fex
- BoardConfig:
- 非NOR存储的板级配置文件:
- BoardConfig:
BoardConfig.mk - boot_package:
boot_package.cfg - 分区表:
sys_partition.fex
- BoardConfig:
获取相关参数
在适配快启系统前,您需要先编译一次普通固件,收集一些关键启动参数信息,主要包括bootargs和分区配置。这些参数在后续配置中会用到,所以这一步是必须的。
收集 cmdline 配置
系统启动后,执行以下命令查看并保存cmdline配置:
cat /proc/cmdline
命令输出的数据就是cmdline,请将其保存好,后续需要写入到board.dts文件中。
BOOT0 切换快启通路
引用配置文件
SDK已经预配置了针对不同存储介质的快启BOOT0配置文件,包括:
cfg_mmc_fastboot.mk:适用于eMMC、TF卡、SD Nand等存储介质的快启配置cfg_nand_fastboot.mk:适用于SPI NAND存储介质的快启配置cfg_nor_fastboot.mk:适用于SPI NOR存储介质的快启配置
SPI NOR 存储介质配置
修改板级目录下的SPI NOR专用配置文件device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/BoardConfig_nor.mk,在LICHEE_SPL_BOARD_MK配置项中添加spinor-cfg_nor_fastboot,表示为SPI NOR配置启用快启功能:
LICHEE_SPL_BOARD_MK:="spinor-cfg_nor_fastboot"
此外,还需要配置备份ENV的大小,以减少ENV的Flash读取时间:
LICHEE_REDUNDANT_ENV_SIZE:=0x1000
需要配置内核压缩模式为 LZ4 以获取最快的解压速度:
LICHEE_COMPRESS:=lz4
修改BoardConfig文件后,请重新执行lunch命令以重新加载配置
MMC 存储介质配置
MMC存储介质包括所有使用SDIO总线通信的存储设备,如eMMC、SD Nand和TF卡。需要修改板级目录下的通用配置文件device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/BoardConfig.mk(注意:不是SPI NOR专用的BoardConfig_nor.mk),在LICHEE_SPL_BOARD_MK配置项中添加mmc-cfg_mmc_fastboot:
LICHEE_SPL_BOARD_MK:="mmc-cfg_mmc_fastboot"
同样需要将内核压缩模式配置为LZ4以获得最快的解压速度:
SPI NAND 存储介质配置
修改板级目录下的通用配置文件device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/BoardConfig.mk,在LICHEE_SPL_BOARD_MK配置项中添加nand-cfg_nand_fastboot:
LICHEE_SPL_BOARD_MK:="nand-cfg_nand_fastboot"
同样需要将内核压缩模式配置为LZ4:
SPI NAND 裸分区配置
对于SPI NAND存储介质,还需要额外配置裸分区布局。具体操作是:在device/config/chips/v861/configs/bga_perf1目录下新建一个名为spl.dts的文件,作为BOOT0的分区配置文件,然后写入以下内容:
#include "spl.dtsi"
&sunxi_flashmap {
nand_map {
partition0 {
part_name = "boot_param";
phy_block_num = <2>;
partition1 {
part_name = "boot";
phy_block_num = <160>;
partition2 {
part_name = "boot_backup";
partition3 {
part_name = "riscv0";
phy_block_num = <32>;
partition4 {
part_name = "riscv0_bak";
上述配置定义了SPI NAND的分区布局,每个分区都有特定的功能,确保系统在启动和运行时的稳定性与可靠性。由于NAND Flash可能会出现坏块,配置中特别设计了备份机制来应对这种情况。
分区功能说明
boot_param
- 分区名称:
boot_param - 物理块数量:
2 - 功能描述: 存储系统启动参数。由于这些参数在系统初始化时只会写入一次,且只占用2个物理块,所以不需要双备份,这样可以提高存储效率和访问速度。
- 分区名称:
boot
- 分区名称:
boot - 物理块数量:
160 - 功能描述: 存储操作系统内核,是设备启动的核心部分。160个物理块的大小足以存储内核及相关启动文件。考虑到NAND Flash可能出现坏块,我们为这个分区设计了备份机制。
- 分区名称:
boot_backup
- 分区名称:
boot_backup - 物理块数量:
160 - 功能描述: 作为
boot分区的备份,存储一份完整的内核镜像。当主内核分区出现故障(如遇到坏块)时,可以从这个备份分区恢复,确保系统的可靠性。
- 分区名称:
riscv0
- 分区名称:
riscv0 - 物理块数量:
32 - 功能描述: 存储RISC-V架构处理器(通常是E907小核)的实时操作系统(RTOS)文件。32个物理块的大小适合存储RTOS的必要组件,支持实时计算和任务调度功能。
- 分区名称:
riscv0_bak
- 分区名称:
riscv0_bak - 物理块数量:
32 - 功能描述: 作为
riscv0分区的备份,确保在原分区出现问题时,可以快速从备份中恢复数据,避免因坏块导致的系统故障。
- 分区名称:
由于NAND Flash的特性,使用时需要注意以下几点:
- 裸分区管理: 每个分区都是物理连续且地址固定的。如果写入过程中遇到坏块,该块的数据将不可用,因此备份分区对于保障数据完整性至关重要。
- 自动恢复机制: 系统会自动检测主分区的坏块情况,一旦出现问题,会立即切换到相应的备份分区,确保系统继续稳定运行。
SPI NOR 存储介质配置项说明
在BOOT0配置文件brandy/brandy-2.0/spl/board/sun252iw1p1/cfg_nor_fastboot.mk中,通过一系列配置项来实现快启功能。
ENV 相关配置
- 配置ENV大小
通过CFG_SUNXI_ENV_SIZE配置项来设置ENV分区的大小,确保与BoardConfig中的配置保持一致:
CFG_SUNXI_ENV_SIZE=0x1000
- 配置ENV备份
通过CFG_SUNXI_HAVE_REDUNDENV配置项来启用或禁用ENV分区的备份功能。如果分区表中只有一个ENV分区(没有备份),则需要禁用这个选项。
建议启用ENV分区备份功能,因为ENV分区可能会被读写修改,存在写操作过程中突然断电导致数据损坏的风险。
CFG_SUNXI_HAVE_REDUNDENV=y
修改 BoardConfig 请重新 lunch 以重新加载
压缩相关配置
快启系统通常会选择LZ4压缩格式,因为它是目前解压速度最快的压缩格式。这里只需与BoardConfig中的配置保持同步即可:BoardConfig配置了哪种压缩格式,就启用对应格式的压缩配置;同时,关闭不使用的压缩格式可以减少BOOT0的代码大小,进一步提高加载速度。
快启核心配置选项
以下是快启系统的核心配置项,这些配置直接影响启动速度和流程:
CFG_BOOT0_LOAD_KERNEL=y # 启用BOOT0直接加载内核功能,简化启动流程
CFG_KERNEL_BOOTIMAGE=y # 配置内核使用bootimage格式,整合内核及相关启动文件
CFG_LOAD_DTB_FROM_KERNEL=y # 从内核镜像中加载设备树(DTB),减少单独加载步骤
CFG_KERNEL_CHECKSUM=n # 禁用内核校验和检查,注释说明:设为y会检查内核校验和但降低启动速度
CFG_KERNEL_LOAD_ADDR=0x42600000 # 指定内核在内存中的加载地址,需与内核编译时的链接地址一致
CFG_SUNXI_FDT_ADDR=0x40c00000 # 指定设备树(DTB)在内存中的加载地址
CFG_FASTBOOT_EFEX=y # 启用快速启动的EFEX功能,优化启动流程
CFG_EARLY_BOOT_RISCV=y # 启用RISC-V核心的早期启动,加速系统初始化过程
CFG_SUNXI_NO_UPDATE_FDT_CHOSEN=y # 禁用更新设备树中的chosen节点,减少启动时间
CFG_SUNXI_NO_UPDATE_FDT_PARA=y # 禁用更新设备树中的参数,进一步减少启动速度
配置项详细说明
- 默认值:
y(启用) - 功能: 让BOOT0(系统启动的第一阶段引导程序)直接加载内核
- 作用: 简化启动流程,减少中间环节,从而提高启动速度
- 默认值:
- 默认值:
y(启用) - 功能: 配置内核使用bootimage格式
- 说明: 目前快启只支持bootimage格式的固件,这也是SDK的默认格式。这种格式会将内核及相关启动文件整合在一起,方便快速加载
- 默认值:
- 默认值:
y(启用) - 功能: 从内核镜像(bootimage)中加载设备树(DTB)
- 作用: 设备树包含硬件设备信息,将其与内核打包在一起可以减少单独加载的步骤,提高启动效率
- 默认值:
CFG_KERNEL_CHECKSUM
- 默认值:
n(禁用) - 功能: 控制是否检查内核镜像的校验和
- 说明: 设为
y时会验证内核的完整性,但会降低启动速度;快启模式下默认禁用,以换取更快的启动速度
- 默认值:
- 默认值:
0x42600000 - 功能: 指定内核镜像在内存中的加载地址
- 注意事项: 这个地址必须与内核编译时的链接地址一致,否则会导致启动失败
- 默认值:
CFG_SUNXI_FDT_ADDR
- 默认值:
0x40c00000 - 功能: 指定设备树(DTB)在内存中的加载地址
- 说明: 设备树将被加载到RAM中的这个位置,供内核访问硬件设备信息
- 默认值:
CFG_FASTBOOT_EFEX
- 默认值:
y(启用) - 功能: 启用快速启动的EFEX功能
- 说明: EFEX是支持USB一键烧录的功能,它不会增加启动时间,所以默认开启即可
- 默认值:
- 默认值:
y(启用) - 功能: 让RISC-V核心(通常是E907小核)提前启动
- 作用: 与常规模式相比,提前启动RISC-V核心可以更早地运行RTOS,执行相关的快启操作,加速系统初始化过程
- 默认值:
- 默认值:
y(启用) - 功能: 禁用更新设备树中的chosen节点
- 说明: chosen节点通常包含启动参数,禁用更新可以减少启动时间,是快启模式的优化项之一
- 默认值:
- 默认值:
y(启用) - 功能: 禁用更新设备树中的参数
- 说明: 进一步减少不必要的设备树修改操作,提高启动速度,是快启模式的重要优化项
- 默认值:
配置BOOT0关闭打印
要关闭BOOT0阶段的调试打印(这也能提高启动速度),可以修改板级配置文件device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/sys_config.fex,找到debug_mode = 8这一行,将其改为:
debug_mode = 0
这样就可以关闭BOOT0的打印输出了。
其他配置功能
CFG_SHORT_COMMIT_LOG 配置可以减少快启阶段的启动打印信息。由于 BOOT0 阶段的调试打印是 CPU 阻塞发送的,减少这个阶段的打印信息对提升启动速度有明显帮助。
配置快启专用的 OpenSBI
快启系统需要 BOOT0 直接跳转内核,因此需要使用专门的 OpenSBI 固件。配置步骤如下:
- 修改 OpenSBI 拷贝配置
- 打开板级配置文件:
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/BoardConfig_nor.mk - 添加以下配置,指定需要从
device/config/chips/v861/bin拷贝到打包仓库的 OpenSBI 文件:LICHEE_OPENSBI_BIN_NAME:=opensbi_sun252iw1p1_fastboot
- 打开板级配置文件:
提供的 OpenSBI 固件示例:
修改 BoardConfig 文件后,请重新执行lunch命令以重新加载配置
- 配置 OpenSBI 打包
- 在板级目录下新建
boot_package_nor.cfg文件 - 写入以下配置内容(注意:文件末尾必须添加三行空行,否则可能导致打包失败):
[package];item=Item_TOC_name, Item_filename,item=opensbi, opensbi_sun252iw1p1_fastboot.fex
boot_package.cfg文件,配置内容与上述一致。 - 在板级目录下新建
配置内核快启参数
快启系统跳过了 U-Boot 阶段,原本由 U-Boot 传递给内核的启动参数现在需要手动配置。这部分需要使用到之前在【获取相关参数部分】保存的数据。
配置内核启动参数
- 打开内核设备树文件:
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/linux-6.6-xuantie/board.dts - 添加
chosen节点,并将之前保存的cmdline数据填入bootargs(注意:bootargs的配置不可换行,否则会导致内核参数解析错误):chosen {bootargs = "之前保存的 cmdline 参数"; // 例如: "earlycon console=ttyS0,115200 root=..."};
- 打开内核设备树文件:
配置系统内存资源
同样在设备树文件中,配置内存资源(这部分原本也是由 U-Boot 自动配置的)
内存配置需要关注起始地址和内存大小:
- 起始地址默认是
0x40000000 - 内存大小根据实际硬件配置:
- 128MB 内存配置为
0x08000000 - 512MB 内存配置为
0x20000000 - 以此类推
- 128MB 内存配置为
memory@40000000 {device_type = "memory";reg = <0x00000000 0x40000000 0x00000000 0x08000000>; // 0x08000000 代表 128MB 内存}; - 起始地址默认是
配置存储控制器,在有 U-Boot 的普通流程中,存储控制器是由 U-Boot 自动识别启用的,在快启的时候就需要手动启用了,例如这里是通过 SPIF 控制器接 SPI NOR 外设,所以需要启用这个驱动。
如果是 SD NAND 或 eMMC,需要启用对应的控制器例如 SDC2,或 SDC0
同步快启分区配置
完成上述配置后,需要同步分区信息。可以通过 quick_config 工具自动同步,也可以手动同步。
使用 quick_config 同步(推荐)
quick_config 工具支持同步三种存储介质的分区参数:
- NOR 介质:
sync_partition_nor_to_bootargs - MMC 介质:
sync_partition_to_bootargs - SPI NAND(UBI)介质:
sync_nand_partition_to_bootargs
执行 quick_config 命令即可完成配置。配置后还需要手动设置逻辑分区的起始地址,具体方法请参考【配置逻辑分区地址】部分。
手动同步分区表
打开使用的分区表文件,记录每个分区的名称和对应的 block 编号(从 1 开始):
注意:mtdblock0 是裸分区,不在分区表上,默认名称为 uboot
将分区表的信息一一对应填写到 bootargs 中即可。注意:虽然下面的示例为了展示对应关系换行显示,但实际配置时必须将 bootargs 写在一行。
配置逻辑分区地址
需要注意:SPI NOR 和 MMC 设备需要配置逻辑分区地址,而 SPI NAND 设备不需要,因为它们的分区管理方式不同。
对于 SPI NOR 和 MMC 设备,还需要同步配置 mbr_offset 来确定逻辑分区的起始地址:
- 打开板级目录下的
uboot-board.dts文件 - 找到
sunxi_flashmap节点中的logic_offset值 - 计算
mbr_offset:logic_offset× 512(因为logic_offset的单位是扇区,每个扇区大小为 512Byte)
修改 lunch 菜单显示快启
如果希望在执行 lunch 命令时,默认显示当前板级的快启配置,可以修改板级 target 目录下的配置文件,将其设置为 FASTBOOT 模式:
修改文件路径:
openwrt/target/v861/v861-bga_perf1/lunch_menu.mk
将快启的 quick_config 配置加入 quick_config 命令
默认情况下,快启板级可以使用基本的快启配置,但如果需要从常电模式切换到快启模式,还需要额外配置:
- 打开板级目录下的
quick_config.json文件 - 将快启的配置加入
include字段中
这样配置后,就可以使用快启特有的配置参数了,例如启动加速模块:
配置 BOOT0 解压加速
在启动阶段,其实大部分时间是从存储加载固件到内存解压运行,存储读取速度是有上限的,所以更多会用优化解压性能的方式加速读取和解压的流程。
SDK 目前支持 LZ4 压缩格式的解压加速功能,可以通过修改 BoardConfig 文件,在 LICHEE_SPL_BOARD_MK 中新增 cfg_lz4_parall_decomp 方式,启用 LZ4 加速解压功能。
常见配置问题
修改快启后打包失败
原因:通常是因为修改了压缩格式导致的问题。默认使用 gzip 压缩,而快启使用 lz4 压缩,两种压缩格式的压缩率不同,导致解压后的文件大小变化,需要更大的分区空间。
- 需要扩大分区表中的分区大小
- 推荐使用
auto_update_partition自动化脚本进行分区扩容,操作更简单高效
修改快启后启动卡在 OpenSBI
原因:一般是踩内存导致问题,由于快启系统排布非常紧凑,内核过大就容易踩到内存,可以向上找日志,看启动的内核大小,按默认布局不建议内核超过 0x60000,这里 0x7e6fe2 已经踩内存了
启动秒崩溃,无打印无显示
原因:极有可能是没有按照文档要求配置内核快启参数。例如,cmdline 参数不完整,或者内存配置过小(如只配置了 64MB)。
- 请参考【配置内核快启参数】章节,正确配置
bootargs和内存参数 - 确保
bootargs包含完整的启动参数 - 确保内存配置与实际硬件一致(如 128MB 内存应配置为
0x08000000) - 确保没有踩内存,因为内存过大踩到了设备树的内存
修改设备树的加载地址,放到其他没有冲突的地址即可,请参考【快启核心配置选项】修改配置
启动秒崩溃,打印 "Unable to handle kernel paging request"
启动马上崩溃,需要注意的是快启是否存在踩内存的情况,此时应该是在初始化系统基础资源,需要检查是否开启了这两个库
CONFIG_CRYPTO_ARC4
CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH
这两个库不兼容快启流程,需要关闭
启动后 U-Boot 没有打印输出
原因:这是正常现象,因为快启系统对 U-Boot 进行了裁剪,移除了打印功能以提高启动速度。
解决方案:无需处理,这是快启模式的预期行为。
启动后一直在 Waiting for root device
这是由于没有配置启用 SPI、MMC 控制器,请参考【配置内核快启参数】配置设备树
如果已经配置了,可能是因为没有同步 mbr_offset 配置,先检查一下内核是否有 sunxipart: failed to parse sunxi_gpt! 的打印,如果有则是需要同步 mbr_offset
