SDK 芯片架构配置
本文档详细介绍 V861 芯片支持的三种 RISC-V 架构模式,以及如何通过 quick_config 工具进行架构切换配置。
V861 基于 RISC-V 指令集架构,支持以下三种架构模式:
| 架构 | 内核指令集 | 内核内存模型 | 用户空间位数 | 指针大小 | Rootfs | 工具链 Quick Config |
| rv32 | 32位 | 32 位 SV32 | 32位 | 4字节 | 32位 | musl_toolchain / glibc_toolchain |
| rv64 | 64位 | 64 位 SV39 | 64位 | 8字节 | 64位 | musl_lp64d_toolchain / glibc_lp64d_toolchain |
| rv64ilp32 | 64位 | 32 位 SV32XT | 32位 | 4字节 | 32位 | musl_toolchain / glibc_toolchain |
RISC-V 架构基础
RISC-V 指令集简介
RISC-V 是一个开放标准的指令集架构(ISA),具有以下特点:
- 开源免费:任何人都可以设计、制造和销售 RISC-V 芯片
- 模块化设计:基础指令集 + 可选扩展
- 可扩展性强:支持自定义扩展
基础整数指令集:
| 指令集 | 描述 | 寄存器宽度 |
| RV32I | 32位基础整数指令集 | 32位 |
| RV64I | 64位基础整数指令集 | 64位 |
常用扩展:
| 扩展 | 名称 | 描述 |
| M | 乘除法扩展 | 提供整数乘法和除法指令 |
| A | 原子操作扩展 | 提供原子内存操作指令 |
| F | 单精度浮点扩展 | 提供单精度浮点运算指令 |
| D | 双精度浮点扩展 | 提供双精度浮点运算指令 |
| C | 压缩指令扩展 | 提供 16位压缩指令,减少代码体积 |
| V | 向量扩展 | 提供向量运算指令 |
V861 支持 RV32IMAFDCV 或 RV64IMAFDCV 指令集。支持 SV32,SV39,SV32XT 三种 mmu 模式。
ABI 概念
ABI(Application Binary Interface,应用程序二进制接口)定义了程序与系统之间的低级接口规范,包括:
- 数据类型大小:int、long、pointer 等类型的位宽
- 对齐要求:数据在内存中的对齐方式
- 调用约定:函数参数如何传递、返回值如何处理
- 寄存器使用:哪些寄存器用于特定目的
不同的 ABI 会影响程序的内存占用和性能表现。
数据模型
RISC-V 支持多种数据模型(ABI),主要区别在于 long 和 pointer 类型的大小:
| 数据类型 | ILP32 | LP64 | LP64D |
| int | 32位 | 32位 | 32位 |
| long | 32位 | 64位 | 64位 |
| pointer | 32位 | 64位 | 64位 |
| long long | 64位 | 64位 | 64位 |
| float | 32位 | 32位 | 32位 |
| double | 64位 | 64位 | 64位 |
ABI 命名规则:
- ILP32:Int、Long、Pointer 都是 32位
- LP64:Long、Pointer 是 64位,Int 是 32位
- LP64D:在 LP64 基础上,double 参数通过浮点寄存器传递(性能更优)
V861 支持的架构模式
rv32 架构
架构特点
rv32 是传统的 32位架构模式,内核和用户空间都是 32位。
│ User Space (32-bit) │
│ │ Application (ILP32) │ │
│ │ Pointer: 4B Address: 32b │ │
│ Kernel Space (32-bit) │
│ │ Linux Kernel (RV32) │ │
内存布局
- 地址空间:4GB(32位寻址)
- 用户空间:通常 0 ~ 2.4GB
- 内核空间:通常 2.4GB ~ 4GB
- 指针大小:4字节
性能特点
| 特性 | 说明 |
| 内存占用 | 最低(指针和数据结构最小) |
| 运行速度 | 中等(32位运算) |
| 地址空间 | 有限(最大 4GB) |
| 功耗 | 较低 |
工具链选择
| 工具链 | libc 类型 | 特点 |
| musl_toolchain | musl libc | 轻量级,适合嵌入式 |
| glibc_toolchain | glibc | 功能完整,兼容性好 |
rv64 架构
架构特点
rv64 是完整的 64位架构模式,内核和用户空间都是 64位。
│ User Space (64-bit) │
│ │ Application (LP64/LP64D) │ │
│ │ Pointer: 8B Address: 64b │ │
│ Kernel Space (64-bit) │
│ │ Linux Kernel (RV64) │ │
内存布局
- 地址空间:sv39 mmu 39位寻址
- 用户空间:通常 0 ~ 256GB
- 内核空间:256~512GB
- 指针大小:8字节
性能特点
| 特性 | 说明 |
| 内存占用 | 较高(指针和数据结构更大) |
| 运行速度 | 高(64位运算,更多寄存器) |
| 地址空间 | 巨大(512GB) |
| 功耗 | 较高 |
工具链选择
| musl_lp64d_toolchain | musl libc | 轻量级 64位工具链 |
| glibc_lp64d_toolchain | glibc | 功能完整,默认推荐 |
rv64ilp32 架构
什么是 rv64ilp32
rv64ilp32 是一种混合架构模式,采用 64 位内核 + 32位用户空间 的设计:
- 内核:运行在 RV64ILP32 模式,地址空间2GB
- 用户空间:使用 ILP32 ABI,指针为 32位,数据结构紧凑
│ User Space (32-bit ABI) │
│ │ Low Memory High Efficiency │ │
│ Kernel Space │
│ (64-bit Inst + 32-bit Memory Model) │
│ │ Linux Kernel (RV64ILP32 ) │ │
│ │ Low Memory High Perf │ │
架构原理
rv64ilp32 的核心思想是「分离关注点」:
内核层面:
- 运行在 RV64ILP32 模式,支持 RV64 指令集和访存指令
- 使用 32 位内存模型,地址空间2GB
- 支持现代内核特性(KASLR、大页、KASAN等)
- 更好的性能优化能力
用户空间层面:
- 使用 ILP32 ABI
- 指针和 long 类型为 32位
- 数据结构紧凑,内存占用低
- 与传统 32 位程序兼容
内存节省原理
指针从 8 字节减少到 4 字节带来的内存节省:
数据结构示例对比:
struct Node {
int value; // 4字节
struct Node *next; // rv64: 8字节 | rv64ilp32: 4字节
void *data; // rv64: 8字节 | rv64ilp32: 4字节
// rv64: 24字节(含对齐填充)
// rv64ilp32: 12字节
// 节省: 50%
内存占用对比:
同一内核配置,选择不同内核 ABI 下的内核内存占用情况
| 类型 | Memory | kernel code | rwdata | rodata | init | bss | reserved | cma-reserved |
| RV32 | 440532K/524288K available | 8733K | 1925K | 2839K | 246K | 316K | 75564K | 8192K |
| RV64 | 435812K/524288K available | 8818K | 2263K | 3304K | 289K | 439K | 80284K | 8192K |
| RV64ILP32 | 440404K/524288K available | 8738K | 1929K | 2951K | 253K | 317K | 75692K | 8192K |
内存占用分析:
从上表数据可以看出三种架构的内存占用差异:
可用内存:RV32 可用内存最高(440532K),RV64ILP32 次之(440404K),RV64 最低(435812K)。RV64 比 RV32 少约 4.7MB 可用内存,这主要源于 64 位架构的指针和数据结构开销。
内核代码段:RV64 内核代码最大(8818K),比 RV32(8733K)多约 85K。RV64ILP32(8738K)与 RV32 接近,仅多 5K,说明 RV64ILP32 在代码体积上继承了 32 位架构的紧凑优势。
数据段差异:
- rwdata:RV64(2263K)比 RV32(1925K)多 338K,增幅约 17.6%。RV64ILP32(1929K)与 RV32 基本持平。
- rodata:RV64(3304K)比 RV32(2839K)多 465K,增幅约 16.4%。RV64ILP32(2951K)比 RV32 略多 112K。
- bss:RV64(439K)比 RV32(316K)多 123K,增幅约 39%。RV64ILP32(317K)与 RV32 几乎相同。
保留内存:RV64 保留内存(80284K)最大,比 RV32(75564K)多约 4.7MB,主要用于页表等内核数据结构。RV64ILP32(75692K)与 RV32 接近,仅多 128K。
结论:RV64ILP32 在内存占用上与 RV32 非常接近,相比 RV64 可节省约 4.7MB 内存,同时保留了 64 位内核的性能优势。对于内存资源受限的嵌入式场景,RV64ILP32 是 RV64 的理想替代方案。
与 rv32、rv64 的对比
| 特性 | rv32 | rv64 | rv64ilp32 |
| 内核位数 | 32位 | 64位 | 32位 |
| 用户空间位数 | 32位 | 64位 | 32位 ABI |
| 指针大小 | 4字节 | 8字节 | 4字节 |
| 用户空间地址空间 | 4GB | 256TB+ | 2GB |
| 内核地址空间 | 4GB | 256TB+ | 2GB |
| 用户空间内存占用 | 低 | 高 | 低 |
| 内核功能 | 基础 | 完整 | 完整 |
| 性能 | 中等 | 高 | 高(内存效率优) |
| 功耗 | 较低 | 较高 | 中等 |
性能优势
执行 iPerf3 回环测试的性能数据
| 类型 | Iperf3 回环 |
| RV32 | 2.20 Gbits/sec |
| RV64 | 2.96 Gbits/sec |
| RV64ILP32 | 2.85 Gbits/sec |
性能分析:
从 iPerf3 回环测试数据可以观察到三种架构的网络吞吐性能差异:
性能排序:RV64(2.96 Gbits/sec)> RV64ILP32(2.85 Gbits/sec)> RV32(2.20 Gbits/sec)。RV64 性能最优,RV64ILP32 紧随其后,RV32 相对较低。
性能差距:
- RV64ILP32 比 RV64 低约 3.7%(0.11 Gbits/sec),差距很小
- RV64ILP32 比 RV32 高约 29.5%(0.65 Gbits/sec),优势明显
- RV64 比 RV32 高约 34.5%(0.76 Gbits/sec)
性能成因分析:
- RV64 性能最优:64 位寄存器和运算单元可处理更大数据块,减少内存访问次数;更丰富的寄存器资源减少栈操作开销。
- RV64ILP32 接近 RV64:使用 RV64ILP32 内核,使用 64 位指令集但是,继承了 64 位指令集的性能优势;虽然指针为 32 位,但在网络协议处理等计算密集型场景中影响有限。
- RV32 性能较低:32 位运算宽度限制了数据处理效率,尤其在需要处理 64 位数据(如网络数据包头部、校验和计算)时需要更多指令周期。
性价比考量:RV64ILP32 在获得接近 RV64 性能的同时,内存占用与 RV32 相当,实现了性能与资源的良好平衡。对于既需要较高网络吞吐又受限于内存资源的嵌入式应用,RV64ILP32 是最佳选择。
rv64ilp32 结合了 rv32 和 rv64 的优点:
内存效率:
- 用户空间内存占用与 rv32 相当
- 更少的内存带宽占用
- 更好的缓存利用率
内核性能:
- 64位内核支持更多优化
- 更好的内存访存能力
- 支持现代安全特性(KASLR、严格内存检查等)
运行效率:
- 减少内存访问次数
- 提高缓存命中率
- 降低 TLB 缺失率
工具链选择
| musl_toolchain | musl libc | 轻量级,推荐嵌入式使用 |
架构切换配置
quick_config 工具简介
quick_config 是 V861 SDK 提供的快速配置工具,用于切换系统架构和工具链。
基本语法:
quick_config <config_name>
主要功能:
- 自动处理配置依赖
- 自动设置工具链路径
- 自动同步环境变量
- 自动更新内核和 OpenWRT 配置
rv32 架构切换
配置名称: system_set_to_rv32i
使用方式:
# 切换到 rv32 架构
quick_config system_set_to_rv32i
配置详情:
"system_set_to_rv32i": {
"desc": "Set system running on rv32i arch",
"tag": "arch",
"sync_env": true,
"check_distclean": true,
"depends": [
"musl_toolchain"
"configs": {
"LICHEE_TOOLCHAIN_TAR": "riscv32/xxx.tar.gz"
切换流程:
1. Check if cleanup needed (check_distclean)
2. Execute dependency config (depends: musl_toolchain)
3. Set toolchain path (LICHEE_TOOLCHAIN_TAR)
4. Sync environment variables (sync_env)
5. Update U-Boot, Kernel, OpenWRT configs
6. Done
切换前检查清单:
- 确认已备份重要配置
- 确认 SDK 根目录有足够磁盘空间
- 如果之前编译过,执行
make distclean
rv64 架构切换
配置名称: system_set_to_rv64i
使用方式:
# 切换到 rv64 架构
quick_config system_set_to_rv64i
配置详情:
"system_set_to_rv64i": {
"desc": "Set system running on rv64i arch",
"tag": "arch",
"sync_env": true,
"depends": [
"glibc_lp64d_toolchain"
"configs": {
"LICHEE_TOOLCHAIN_TAR": "riscv64/xxx.tar.gz"
切换流程: 与 rv32 类似,但使用 64位工具链。
rv64ilp32 架构切换
配置名称: system_set_to_rv64ilp32
使用方式:
# 切换到 rv64ilp32 架构
quick_config system_set_to_rv64ilp32
配置详情:
"system_set_to_rv64ilp32": {
"desc": "Set system running on rv64ilp32 arch (kernel 64bit, rootfs 32bit)",
"tag": "arch",
"sync_env": true,
"depends": [
"musl_toolchain"
"configs": {
"LICHEE_TOOLCHAIN_TAR": "riscv64ilp32/xxx.tar.gz"
工具链配置详解
musl 工具链
配置名称: musl_toolchain
特点:
- 使用 musl libc,轻量级
- 适用于 rv32 和 rv64ilp32 架构
- 占用空间小,启动速度快
- 适合嵌入式和资源受限场景
适用架构:
- rv32(32位用户空间)
- rv64ilp32(32位用户空间)
glibc 工具链
配置名称: glibc_toolchain
特点:
- 使用 glibc,功能完整
- 适用于 rv32 架构
- 兼容性最好,支持更多软件
- 占用空间较大
适用架构:
- rv32(32位用户空间)
musl_lp64d 工具链
配置名称: musl_lp64d_toolchain
特点:
- 使用 musl libc,64位
- 适用于 rv64 架构
- LP64D ABI,浮点参数通过浮点寄存器传递
- 性能较好
适用架构:
- rv64(64位用户空间)
glibc_lp64d 工具链
配置名称: glibc_lp64d_toolchain
特点:
- 使用 glibc,64位
- 适用于 rv64 架构
- LP64D ABI,功能完整
- 默认推荐用于 rv64 架构
适用架构:
- rv64(64位用户空间)
工具链选择建议
| 架构 | 推荐工具链 | 备选工具链 |
| rv32 | musl_toolchain | glibc_toolchain |
| rv64 | glibc_lp64d_toolchain | musl_lp64d_toolchain |
| rv64ilp32 | musl_toolchain | glibc_toolchain |
配置联动机制
依赖关系 (depends)
depends 字段定义了配置之间的依赖关系。执行配置时,会自动先执行依赖的配置。
示例:
"depends": [
"musl_toolchain"
执行顺序:
Execute system_set_to_rv32i
├── 1. Check depends
│ └── Found musl_toolchain dependency
│ └── Execute musl_toolchain config
├── 2. Execute system_set_to_rv32i main config
└── 3. Done
这会自动设置编译时使用的工具链路径。
自动同步环境 (sync_env)
sync_env: true 会自动执行以下操作:
- 调用
build.sh autoconfig重新配置 OpenWRT 环境 - 更新环境变量
- 同步内核配置
使用示例
场景 1:从 rv64 切换到 rv32
# 当前配置:rv64 + glibc_lp64d_toolchain
# 目标配置:rv32 + musl_toolchain
# 步骤 1:清理(如果之前编译过)
make distclean
# 步骤 2:执行切换
场景 2:从 rv32 切换到 rv64
# 当前配置:rv32 + musl_toolchain
# 目标配置:rv64 + glibc_lp64d_toolchain
# 步骤 1:清理
make distclean
# 步骤 2:执行切换
场景 3:切换到 rv64ilp32
# 目标配置:rv64ilp32 + musl_toolchain
# 步骤 1:清理
make distclean
# 步骤 2:执行切换
场景 4:仅切换工具链
# 目标配置:rv32 + glibc_toolchain(不改变架构)
# 执行切换
quick_config glibc_toolchain
# 输出:
# Set glibc toolchain successful.
# 注意:切换工具链后通常需要重新编译
make distclean
常见问题排查
切换失败
问题:执行 quick_config 时报错
| 错误信息 | 可能原因 | 解决方案 |
distclean required | 之前的编译文件未清理 | 执行 make distclean 后重试 |
config not found | 配置名称错误 | 检查配置名称拼写 |
dependency failed | 依赖的配置执行失败 | 检查依赖配置是否正确定义 |
解决步骤:
# 1. 完整清理
make distclean
# 2. 重新执行切换
编译错误
问题:架构切换后编译失败
toolchain not found | 工具链路径错误 | 检查 LICHEE_TOOLCHAIN_TAR 配置 |
ABI mismatch | 程序与架构不匹配 | 重新编译所有程序 |
undefined reference | 库文件不兼容 | 清理后重新编译 |
解决步骤:
# 1. 检查工具链
source build/envsetup.sh
echo $GCC_PREBUILT
# 2. 完整清理重新编译
make distclean
mp
运行时错误
问题:程序运行异常
| 错误现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| 程序崩溃 | ABI 不兼容 | 确保程序使用正确 ABI 编译 |
| 内存不足 | 架构内存布局不同 | 检查内存配置 |
| 性能异常 | 缓存/TLB 配置问题 | 检查内核配置 |
调试方法:
# 检查程序 ABI
file <executable>
# rv32: ELF 32-bit LSB executable, UCB RISC-V
# rv64: ELF 64-bit LSB executable, UCB RISC-V
# rv64ilp32: ELF 32-bit LSB executable, UCB RISC-V, RVC, double-float ABI
# 检查动态库
ldd <executable>
