SDK 使用自定义 Rootfs 打包固件
在 Tina Linux SDK 开发过程中,有时需要使用自定义的 rootfs 文件系统,例如:
  • 使用 Buildroot 构建的 rootfs
  • 使用 debootstrap 构建的 Debian 系 rootfs
  • 其他自定义 Linux 发行版
  • 调试使用,需要使用之前打包的 rootfs 文件
本文档介绍如何在保持 Tina SDK 内核和引导程序不变的情况下,使用自定义 rootfs 进行固件打包。
前提条件
  • 已配置好的 Tina Linux SDK 环境
  • 准备好的自定义 rootfs 镜像文件
操作步骤
1. 准备 rootfs 镜像
首先需要准备一个可用的 rootfs 镜像文件。以下是几种常见方式:
Buildroot 构建:
# Buildroot 构建完成后生成的镜像
output/images/rootfs.ext4
Debian debootstrap 构建:
# 创建 ext4 镜像
dd if=/dev/zero of=debian_rootfs.img bs=1M count=512
mkfs.ext4 debian_rootfs.img
mount debian_rootfs.img /mnt
# 使用 debootstrap 安装 Debian
debootstrap --arch=riscv64 sid /mnt http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian
umount /mnt
2. 放置 rootfs 文件到板级配置目录
将准备好的 rootfs 镜像文件复制到板级配置目录,并将后缀名改为 .fex
# 以 bga_perf1 板级为例
cp debian_rootfs.img device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/debian_rootfs.fex
注意: 打包系统要求 downloadfile 字段指定的文件必须以 .fex 结尾。
image-20260326151952694
3. 修改分区表配置
编辑板级分区表文件 sys_partition.fex,修改 rootfs 分区的 downloadfile 字段:
文件路径:
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/sys_partition.fex
SPI NOR 方案:
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/sys_partition_nor.fex
修改前:
[partition]
name = rootfs
size = 1048576
downloadfile = "rootfs.fex"
user_type = 0x8000
修改后:
[partition]
name = rootfs
size = 1048576
downloadfile = "debian_rootfs.fex"
user_type = 0x8000
image-20260326151933560
4. 执行打包
完成上述配置后,执行打包命令生成固件:
# 初始化环境
source build/envsetup.sh
# 选择目标板配置
lunch
# 选择 v861_bga_perf1-openwrt 或对应配置
# 执行打包
pack
打包完成后,固件输出路径为:
out
原理说明
为什么必须放到 device 目录下?
打包脚本 build/pack 在执行时,会从预定义的文件列表中复制资源文件到打包输出目录。关键代码如下:
文件: build/pack(第 200 行)
configs_file_list=(
${LICHEE_CHIP_CONFIG_DIR}/configs/${PACK_BOARD}/*.fex
文件: build/pack(第 707-709 行)
LOGD "copying configs file"
for file in ${configs_file_list[@]} ; do
cp -f $file ${LICHEE_PACK_OUT_DIR} 2> /dev/null
done
变量解析:
  • LICHEE_CHIP_CONFIG_DIR = device/config/chips/v861
  • PACK_BOARD = bga_perf1(示例)
  • LICHEE_PACK_OUT_DIR = out/v861/perf1/openwrt/image
打包流程:
│ device/config/chips/v861/configs/ │
│ └── bga_perf1/ │
│ ├── sys_partition.fex │
│ ├── debian_rootfs.fex ◄── 你的文件 │
│ pack 脚本复制 *.fex
│ out/v861/perf1/openwrt/image/ │
│ ├── debian_rootfs.fex │
因此,pack 命令会自动将 device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/ 目录下的所有 .fex 文件复制到打包输出目录。如果将 rootfs 文件放到 out 目录下,它不会被自动复制,打包时会因找不到文件而报错。
分区表字段说明
字段说明
name分区名称,必须唯一,最大 12 个字符
size分区大小,单位为扇区(512 字节)
downloadfile要烧录的文件名,必须以 .fex 结尾
user_type分区类型标识
分区大小设置
确保分区大小足够容纳 rootfs 镜像:
  • size 字段单位为扇区(512 字节)
计算公式:
扇区数 = 镜像大小(字节) / 512
例如,512MB 的 rootfs 镜像:
size = 1048576 # 512MB = 512 * 1024 * 1024 / 512
文件格式要求
  • 文件名必须以 .fex 结尾
  • 支持 ext4、squashfs 等常见 Linux 文件系统格式
  • 如使用 squashfs,确保内核已启用相应支持
恢复默认配置
如需恢复使用 Tina 默认 rootfs,将 downloadfile 改回 rootfs.fex 即可:
Q: 打包时报错找不到文件?
检查文件是否正确放置在板级配置目录:
ls device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/*.fex
Q: 烧录后无法启动?
  1. 检查 rootfs 是否与内核架构匹配
  2. 确认 rootfs 包含正确的 init 程序
  3. 检查设备树配置是否与 rootfs 兼容,init 程序调用是否正确
Q: 如何查看当前分区表配置?
cat device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/sys_partition.fex
Q: 支持哪些 rootfs 格式?
  • ext4(推荐,可读写)
  • squashfs(只读,压缩,节省空间)
  • ubifs(适用于 NAND Flash)
  • 其他 rootfs(内核开启驱动即可支持)
