SDK AI 辅助开发
本文档介绍如何使用 AI Agent 辅助工具进行 Tina Linux SDK 开发、配置和问题排查。
核心能力概览
V861 SDK 部署了完整的 AI 辅助开发能力,远超传统的问答式 AI 工具:
  • 丰富的 Skills 知识库:涵盖 SDK 构建、设备配置、BSP 驱动、RTOS、多媒体等全栈技术领域
  • 方便的 MCP 配置服务:支持多种 AI Agent(Claude Code、Cursor、Cline 等)快速接入
  • quick_config 配置联动:AI 可直接调用 MCP 工具执行工具链切换、架构切换等配置操作
  • 强大的配置执行能力:支持内核配置、设备树修改、板级配置、环境变量管理等大量配置操作
SDK AI 联动模块架构:
│ AI Agent Layer │
│ Claude Code │ Cursor │ Cline │ MCP Compatible Agents │
│ MCP Protocol / AGENT.md
│ SDK AI Integration Layer │
│ │ Skills Knowledge Base │ │ MCP Tools Suite │ │
│ │ - SDK Build Skills │ │ - SDK MCP Config Tool │ │
│ │ - Device Config │ │ - File Operations │ │
│ │ - BSP Driver Skills │ │ - Shell Execution │ │
│ │ - RTOS/MPP Skills │ │ - Code Search │ │
│ │ - Other Skills │ │ - SDK info MCP Server │ │
│ SDK Configuration Layer │
│ Kernel Config │ Device Tree │ U-Boot │ BoardConfig │ OpenWRT │
│ Build & Output Layer │
│ Kernel Image │ Rootfs │ Firmware Image │
支持的 AI Agent
Agent说明特点
Claude CodeAnthropic 官方 CLI Agent原生支持 Skills,MCP
OpenCode开源 CLI Agent原生支持 Skills,MCP
CodexOpenAI 官方 CLI Agent原生支持 Skills,MCP
CursorAI 代码编辑器支持 MCP 协议,可接入 Skills
ClineVSCode AI 插件支持自定义指令,兼容 Skills
其他 MCP 兼容 Agent支持 MCP 协议的任意 Agent可通过 MCP Server 接入
AI 开发能力矩阵
能力类别具体功能说明
代码编译执行构建命令AI 可以直接执行 m -j8mkernelpack 等编译命令
代码编写编写/修改代码AI 可以直接编辑源文件、设备树、配置文件等
应用设计设计应用架构帮助设计应用程序结构、驱动框架、系统集成方案
问题诊断分析日志/崩溃智能分析串口日志、kernel panic、coredump 等
配置管理修改配置文件自动修改 Makefile、Kconfig、设备树等
Skills 知识库
SDK 内置了丰富的 Skills 知识库,为 AI Agent 提供专业的技术支撑:
类别覆盖领域
SDK 构建编译命令、快速配置、环境管理
设备配置设备树、GPIO、引脚复用
BSP 驱动UART、SPI、I2C、网络、存储、多媒体
RTOSMelis 调试、驱动移植、编译系统
多媒体MPP 框架、摄像头、编码器
关键特性:
  • 可执行命令:AI 不仅能给出建议,还能直接执行 shell 命令、编译代码
  • 文件操作:支持读取、创建、编辑项目中的任意文件
  • 多文件协作:可以同时操作多个相关文件,保持代码一致性
  • 上下文理解:理解整个 SDK 的目录结构、构建系统、代码风格
  • Skills 增强:通过 Skills 知识库,AI 获得专业的 SDK 开发能力
什么是 AI SDK
Tina Linux AI SDK 是将 AI 辅助开发能力集成到 Tina Linux SDK 中的完整解决方案。通过 AI Agent 工具,开发者可以:
  • 智能问答:询问 SDK 使用方法、配置选项、驱动接口等
  • 代码分析:理解复杂驱动代码、内核配置、设备树结构
  • 问题诊断:分析串口日志、崩溃信息、编译错误
  • 配置指导:获取设备树、内核配置、板级配置的正确写法
  • 代码生成:自动生成驱动代码、应用框架、配置文件
系统架构
Tina Linux SDK
├── AGENT.md # SDK 全局指令(构建命令、目录结构等)
├── skills/ # Skills 技能文档库(支持多 Agent)
│ ├── sdk/ # SDK 构建和配置技能
│ ├── device/ # 芯片和设备配置技能
│ ├── bsp/ # BSP 驱动开发技能
│ ├── melis/ # Melis RTOS 技能
│ ├── eyesee-mpp/ # 多媒体中间件技能
│ └── docs/ # 文档工具技能
├── .cursor/ # Cursor 配置目录(可选)
├── .vscode/ # VSCode/Cline 配置(可选)
└── docs/ # 文档目录
.... # SDK 其余文件
工作原理
  1. AGENT.md 提供全局上下文,定义 SDK 基本命令和结构
  2. Skills 系统 提供专项技术文档,AI Agent 根据指令检索相关技能
  3. Memory 系统 保存用户偏好和历史经验,持续学习改进
  4. 多 Agent 支持 通过标准化接口(AGENT.md、MCP)支持多种 AI Agent
Skills 系统介绍
目录结构
skills/
├── README.md # Skills 主索引相关 SKills
├── sdk/ # SDK 构建与配置相关 SKills
├── device/ # 芯片设备配置相关 SKills
│ └── v861/
│ ├── dts/ # 设备树配置相关 SKills
│ ├── gpio/ # GPIO 引脚配置相关 SKills
│ ... # 其他设备相关 Skills
├── bsp/ # BSP 驱动开发相关 SKills
│ ├── bsp_intro/ # BSP 介绍相关 SKills
│ ... # 其他 BSP 相关 Skills
├── melis/ # Melis RTOS 相关 SKills
└── eyesee-mpp/ # 多媒体中间件相关 SKills
└── middleware/ # MPP 组件技能相关 SKills
SKILL.md 文件格式
每个 Skill 使用 YAML front matter 格式:
description: 简短描述该技能的用途和使用场景
# 技能标题
详细的技术文档内容...
## 源码位置
## 配置方法
## 使用示例
## 调试方法
## 相关文件
关键元素:
  • name: 技能唯一标识符
  • description: 用于 AI 自动匹配用户问题
Skills 使用方式
为了兼容多个 AI 平台,默认提供的Skills 不会自动被触发。SKILL.md 文件是普通 Markdown 文档,在使用的时候 Agent 不会自动扫描或匹配它们。要让 Agent 使用 Skills,需要在 AGENT.md 中添加明确的检索指令。
配置方法
AGENT.md 中添加 Skills 检索指令:
## Skills System
**IMPORTANT: You MUST proactively search and read relevant skills when handling user requests.**
为什么需要这样配置?
  1. 没有自动索引机制 - YAML front matter 中的 description 只是文档内容,不会被自动匹配
  2. 需要显式指令 - Agent 必须被告知去搜索 skills 目录
  3. 上下文限制 - 无法将所有 skills 加载到上下文中,需要按需检索
检索流程
用户问题: "如何配置 UART1?"
Agent 根据 AGENT.md 指令执行:
Glob skills/**/SKILL.md (找到所有 skills)
Grep "uart" skills/ (搜索关键词)
Read skills/bsp/drivers/uart/SKILL.md (读取相关 skill)
基于 skill 内容回答用户
基本使用流程
1. 询问构建相关问题
用户: 如何编译整个 SDK?
image-20260321171721171
2. 询问驱动配置问题
用户: 如何配置 UART1 串口?
image-20260321171814022
3. 询问问题诊断
用户: 系统启动后串口无输出,可能是什么原因?
image-20260321171945474
常用 Skills 快速参考
场景推荐 Skill典型问题示例
编译 SDKbuild_sdk"如何编译内核?" "mkernel 做什么?"
切换配置quick_config"如何切换 glibc 工具链?"
设备树dts"如何添加 I2C 设备?"
引脚配置gpio"PE8 可以用于哪些功能?"
串口驱动uart"如何启用 DMA?"
以太网gmac"如何配置 RMII 模式?"
摄像头vin-overview"如何添加新摄像头?"
崩溃分析coredump_analysis"程序崩溃如何分析?"
RTOS 调试melis-debug"RTOS 启动失败怎么办?"
开发场景指南
SDK 构建场景
场景 1:首次构建 SDK
请帮我构建一个固件,我的板子使用 GC2083 摄像头,板子使用 eMMC 存储
AI 开始执行操作,查看相关配置和技能
image-20260322161630296
然后 AI 会提问,我们使用单个摄像头
image-20260322161733076
摄像头是 2lane 的摄像头,选择 2lane
image-20260322161757937
选择开发板,我们是 bga_perf1 开发板
image-20260322161811339
询问完成,提交
image-20260322161836223
然后 AI 会执行编译操作,等待输出固件即可,如果出现报错 AI 会自行解决,也可以人工干预解决。
image-20260322162313202
AI 编译完成
场景 2:只编译内核
用户: 修改了设备树,如何只重新编译内核?
Agent: 使用 mkernel 命令:
mkernel # 编译内核和设备树
pack # 重新打包固件
导航命令:
ck # 进入内核源码目录
cdts # 进入设备树目录
ckout # 进入内核输出目录
场景 3:切换工具链
用户: 如何从 musl 切换到 glibc?
Agent: 使用 quick_config 工具:
# 注意:切换前需要清理
make distclean
# 切换到 glibc
quick_config glibc_toolchain
# 重新编译
m -j$(nproc)
pack
驱动开发场景
场景 1:添加新的 I2C 设备
用户: 如何在 I2C0 上添加一个温度传感器 LM75?
Agent: 根据 twi 和 dts skill,步骤如下:
1. 在 board.dts 的 &twi0 节点下添加子节点:
&twi0 {
lm75: lm75@48 {
compatible = "national,lm75";
reg = <0x48>;
2. 确保内核启用 LM75 驱动:
make menuconfig
# 路径: Device Drivers -> Hardware Monitoring -> LM75
3. 重新编译:
mkernel
pack
场景 2:配置 SPI Flash
用户: 如何启用 SPI NOR Flash 支持?
Agent: 根据 spi 和 mtd skill:
1. 检查设备树中 &spif 节点:
&spif {
clock-frequency = <100000000>;
spif-nor {
compatible = "jedec,spi-nor";
2. 内核配置启用 MTD:
make menuconfig
# 启用:
# - MTD support
# - SPI NOR device support
3. 用户空间访问:
# 查看 MTD 分区
cat /proc/mtd
# 擦除分区
flash_erase /dev/mtd0 0 0
设备树配置场景
场景 1:修改 CPU 频率
用户: 如何启用 1.368GHz 的 CPU 频率?
Agent: 根据 dts skill,修改 OPP 表:
在 board.dts 中覆盖 OPP 状态:
&cluster0_opp_table {
opp@1368000000 {
status = "okay"; /* 默认为 disabled */
重新编译设备树:
mkernel
pack
场景 2:配置显示屏
用户: 如何配置 RGB 显示屏?
Agent: 根据 dts skill:
1. 启用显示相关节点:
&vo0 {
&rgb0 {
pinctrl-0 = <&rgb24_PD_pins_default>;
2. 配置时序(在 panel 节点中):
panel@0 {
compatible = "simple-panel";
power-supply = <&reg_lcd_power>;
display-timings {
native-mode = <&timing0>;
timing0: timing0 {
clock-frequency = <30000000>;
hactive = <800>;
vactive = <480>;
hfront-porch = <40>;
hback-porch = <40>;
hsync-len = <48>;
vfront-porch = <13>;
vback-porch = <29>;
vsync-len = <3>;
多媒体开发场景
场景 1:配置摄像头
用户: 如何添加 GC4663 摄像头?
Agent: 根据 vin-sensor-porting skill:
1. 在设备树中添加传感器配置:
&vind0 {
sensor0: sensor@5812000 {
sensor0_mname = "gc4663_mipi";
sensor0_twi_addr = <0x52>;
sensor0_twi_id = <0>;
sensor0_reset = <&pio PA 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
2. 配置 MIPI 接口:
&mipi0 {
3. 确保驱动已启用:
make menuconfig
# Allwinner BSP -> VIN Drivers -> GC4663 sensor
问题诊断与调试
串口日志分析流程
当遇到启动或运行问题时,提供串口日志可帮助快速定位问题。
提供信息清单
请提供以下信息以便分析:
1. 【问题描述】
- 具体现象是什么?
- 是偶发还是必现?
- 有没有错误提示?
2. 【串口日志】
- 完整的启动日志(从上电开始)
- 出错前后的日志片段
3. 【环境信息】
- SDK 版本
- 板型配置(lunch 选择的配置)
- 是否有修改过代码/配置
4. 【复现步骤】
- 如何复现问题?
日志分析示例
示例 1:U-Boot 启动失败
用户提供日志:
[00.000] U-Boot 2023.04 (Mar 01 2024 - 10:00:00 +0800)
[00.100] DRAM: 128 MiB
[00.200] Loading Environment from SPI Flash...
[00.300] *** Warning - bad CRC, using default environment
[00.400] Hit any key to stop autoboot: 0
[00.500] Failed to load kernel
Agent 分析:
根据日志分析,问题在于:
1. "bad CRC" 表示 U-Boot 环境变量损坏
2. "Failed to load kernel" 表示内核加载失败
可能原因:
1. 内核镜像损坏或不存在
2. 启动参数配置错误
3. 存储介质问题
建议操作:
1. 进入 U-Boot 命令行(启动时按任意键)
2. 检查内核加载命令:
=> printenv bootcmd
3. 手动加载内核测试:
=> sf probe
=> sf read 0x40000000 0x100000 0x600000
=> bootm 0x40000000
示例 2:内核启动失败
用户提供日志:
[ 0.000000] Linux version 6.6.0-xuantie
[ 0.500000] Cannot find devtmpfs
[ 0.600000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs
Agent 分析:
根据日志,内核无法挂载根文件系统。
可能原因:
1. 根文件系统类型未配置正确
2. 存储设备未识别
3. 内核缺少必要的驱动
检查内核配置:
make menuconfig
# 确保启用:
# - Device Drivers -> Block devices -> Loopback device
# - File systems -> Pseudo filesystems -> /proc, /sys, /devtmpfs
检查启动参数:
cat device/config/chips/v861/configs/<board>/env.cfg
# 查看 root= 参数是否正确
Coredump 分析
当应用程序崩溃时,可以使用 coredump 分析崩溃原因。
步骤 1:在设备上启用 coredump
# 启用 core dump
ulimit -c unlimited
# 设置 core 文件位置
echo "/tmp/core.%e.%p" > /proc/sys/kernel/core_pattern
# 运行程序,崩溃后会在 /tmp 生成 core 文件
./your_program
步骤 2:使用 GDB 分析
# 找到 GDB 工具链
find prebuilt -name "*-gdb"
# 设置变量
COREDUMP=/tmp/core.your_program.1234
APP=/path/to/your_program
ROOTFS=out/v861/your_board/openwrt/staging_dir/target/root-v861-*
# 使用 GDB 分析
riscv32-unknown-linux-musl-gdb $APP \
-ex "set sysroot $ROOTFS" \
-ex "core-file $COREDUMP" \
-ex "bt full"
示例分析
用户提供:
程序 vi2venc 崩溃,coredump 已生成。
Agent 分析:
根据 coredump_analysis skill,使用以下命令分析:
# 找到工具链
GDB=$(find prebuilt -name "riscv32-unknown-linux-musl-gdb" | head -1)
# 设置路径
APP=out/v861/ipc/openwrt/bin/vi2venc
COREDUMP=/tmp/core.vi2venc.1234
ROOTFS=out/v861/ipc/openwrt/staging_dir/target/root-v861-ipc
# 分析
$GDB $APP -ex "set sysroot $ROOTFS" -ex "core-file $COREDUMP" -ex "bt"
# 输出示例:
#0 0x40123456 in func_a (ptr=0x0) at src/module.c:100
#1 0x40123789 in func_b () at src/main.c:50
#2 0x40123abc in main () at src/main.c:30
问题定位:func_a 中访问了空指针 (ptr=0x0)
常见问题排查
启动类问题
现象可能原因排查方法
无任何输出电源/串口问题检查电源、串口线连接
U-Boot 无输出SPL 未运行检查 boot0 是否烧录正确
内核无输出控制台配置错误检查 console 参数、stdout-path
挂载根文件系统失败存储驱动未启用检查内核配置、存储设备识别
驱动类问题
现象可能原因排查方法
设备节点不存在驱动未加载/未启用检查设备树 status、内核配置
通信失败引脚配置错误检查 pinctrl、引脚冲突
中断不触发中断配置错误检查 interrupts 属性
DMA 失败内存/通道配置检查 dma 属性、内存保留区
进阶使用
添加自定义 Skills
如果 SDK 中没有覆盖你的需求,可以添加自定义 Skill。
步骤 1:创建 Skill 目录
# 在适当位置创建目录
mkdir -p skills/custom/my_driver
步骤 2:编写 SKILL.md
description: 自定义驱动开发指南。用于 XXX 驱动的开发和调试。
# XXX 驱动开发指南
## 概述
## 源码位置
## 配置方法
## 使用示例
步骤 3:更新索引
在对应模块的 README.md 中添加新 Skill 条目。
配合 AGENT.md 使用
可以在子目录中创建 AGENT.md 来提供特定上下文:
bsp/drivers/uart/AGENT.md # UART 驱动特定指令
device/config/chips/v861/AGENT.md # V861 特定指令
最佳实践
提问技巧
好的提问
用户: 我想在 V861 上启用 UART2,波特率 1500000,使用 DMA。
请问如何配置设备树?
Agent: 根据 uart skill,配置步骤如下:
1. 启用 UART2 节点并配置 DMA:
&uart2 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&uart2_pins>;
dmas = <&dma 16>, <&dma 16>;
dma-names = "tx", "rx";
2. 配置引脚:
uart2_pins: uart2-pins {
pins = "PA8", "PA9";
function = "uart2";
3. 设置波特率(在 chosen 节点或内核参数):
console=ttyS2,1500000
不好的提问
用户: 串口不工作怎么办?
Agent: 请提供更多信息:
1. 是哪个串口?
2. 具体现象是什么?(无输出?乱码?)
3. 提供相关日志
4. 当前的配置是什么?
信息收集清单
在提问前,准备好以下信息:
  • SDK 版本和板型配置
  • 问题描述和复现步骤
  • 相关串口日志
  • 已尝试的解决方法
  • 修改过的配置文件
常见问题速查
问题参考 Skill快速答案
如何编译 SDK?build_sdksource build/envsetup.sh && lunch && m -j$(nproc) && pack
如何只编译内核?build_sdkmkernel
如何切换工具链?quick_configquick_config glibc_toolchain
如何配置引脚?gpio, dts查看 v861-pinouts.csv
如何添加 I2C 设备?twi, dts在 &twi 节点添加子节点
如何分析崩溃?coredump_analysis使用 GDB 分析 core 文件
RTOS 如何调试?melis-debug根据问题类型调度专项 skill
模块联动架构
│ AI Agent Layer │
│ │ Claude Code │ │ Cursor │ │ Cline │ │ MCP Compatible │ │
│ │ (CLI) │ │ (Editor) │ │ (VSCode) │ │ Agents │ │
│ │ │ SDK Build Skills │ │ │ │ quick_config MCP Tool │ │ │
│ │ │ - build_sdk │ │ │ │ - Toolchain switch │ │ │
│ │ │ - quick_config │ │ │ │ - Architecture switch │ │ │
│ │ │ - coredump_analysis │ │ │ │ - Storage medium change │ │ │
│ │ └───────────────────────┘ │ │ │ - Debug config toggle │ │ │
│ │ ┌───────────────────────┐ │ │ │ - Sensor configuration │ │ │
│ │ │ Device Config Skills │ │ │ └───────────────────────────────┘ │ │
│ │ │ - dts │ │ │ ┌───────────────────────────────┐ │ │
│ │ │ - gpio │ │ │ │ File Operations MCP Tool │ │ │
│ │ │ - pinmux │ │ │ │ - Read/Write/Edit files │ │ │
│ │ └───────────────────────┘ │ │ │ - Search code patterns │ │ │
│ │ │ BSP Driver Skills │ │ │ ┌───────────────────────────────┐ │ │
│ │ │ - uart/spi/twi │ │ │ │ Shell Execution MCP Tool │ │ │
│ │ │ - mmc/gmac/sound │ │ │ │ - Build commands (m, pack) │ │ │
│ │ │ - vin/vout │ │ │ │ - Debug tools │ │ │
│ │ │ RTOS/MPP Skills │ │ └─────────────────────────────────────┘ │
│ │ │ - melis-debug │ │ │
│ │ │ - middleware │ │ │
│ │ Kernel Config │ │ Device Tree │ │ U-Boot Config │ │
│ │ - defconfig │ │ - board.dts │ │ - defconfig │ │
│ │ - fragments │ │ - pinctrl │ │ - env.cfg │ │
│ │ BoardConfig.mk │ │ sys_config │ │ Partition Table │ │
│ │ - Toolchain │ │ - sys_config │ │ - sys_partition│ │
│ │ - Architecture │ │ - pinmux │ │ - boot_package │ │
│ │ OpenWRT Config │ │ RTOS Config │ │ Boot0 Config │ │
│ │ - packages │ │ - defconfig │ │ - common.mk │ │
│ │ - defconfig │ │ - sys_config │ │ - boot0.cfg │ │
│ │ Kernel Image │ │ Rootfs Image │ │ Boot Firmware │ │
│ │ - vmlinux │ │ - rootfs.img │ │ - boot0.bin │ │
│ │ - zImage │ │ - packages │ │ - u-boot.bin │ │
│ │ Final Firmware Image │ │
│ │ (img for flashing) │ │
quick_config 配置联动
quick_config 工具通过 MCP 协议与 AI Agent 集成,实现一键配置能力:
配置类别支持的配置项影响范围
工具链切换musl_toolchain / glibc_toolchainBoardConfig.mk、编译环境
架构切换RV32I / RV64I / RV64ILP32内核配置、工具链、OpenSBI
存储介质SPI NOR / SPI NAND / eMMC分区表、U-Boot、内核驱动
调试配置UART 打印、kallsyms、debugfsBoot0、U-Boot、内核
摄像头配置单目/双目/多目传感器设备树、VIN 驱动
内存优化内存布局、预留区域设备树、内核配置、RTOS
产品模式IPC/CDR/Tuya 演示MPP、OpenWRT 包
