SDK AI 功能配置指南
本文档介绍如何在 Tina Linux SDK 中配置 AI 辅助开发功能,包括 MCP 配置工具、Skill 知识库和参考文档系统的安装与使用。
核心概念
在开始之前,先了解两个核心概念:
什么是 MCP?
MCP(Model Context Protocol) 是 AI 与外部系统交互的标准协议。它让 AI 助手能够安全地读取和修改项目配置文件,而无需你手动编辑。你可以把 MCP 想象成 AI 的"工具箱"——AI 通过调用这些工具来完成配置修改、信息查询等任务。
例如,当你说"帮我把 boot 分区改成 64M"时,AI 会自动调用 modify_partition 这个 MCP 工具来修改配置文件,而不是让你手动去改。
什么是 Skill?
Skill 是可插拔的知识包,类似于手机 App。安装 Skill 后,AI 就获得了特定领域的专业知识。例如 quick_mcp Skill 包含了所有 MCP 工具的详细使用指南,当 AI 需要调用工具时会参考这份指南。
简单来说:
- MCP 工具 = AI 能使用的功能(如修改配置)
- Skill = AI 的使用说明书(如何调用这些功能)
前置条件
Python 3
MCP 服务器和安装脚本依赖 Python 3:
python3 --version # 需要 Python 3.6+
AI Agent 工具
选择以下任一工具:
| 工具 | 安装方式 | 说明 |
| Claude Code | npm install -g @anthropic-ai/claude-code | Anthropic 官方 CLI,功能最完整 |
| Codex CLI | npm install -g @openai/codex | OpenAI Codex 命令行工具 |
| OpenCode | 参考官方文档安装 | 开源 AI 编码工具 |
推荐使用 Claude Code,对 MCP 和 Skill 的支持最完善。
SDK 环境
确保已获取 Tina Linux SDK 源码,目录结构完整:
cd tina-v861/
tree . -L 1
初始化安装
运行安装脚本
在 SDK 根目录下执行:
cd tina-v861
python3 skills/scripts/init.py
安装脚本会启动交互式引导流程:
步骤一:选择 Agent 前端
Select agent frontend:
1. claude - Claude Code (Anthropic)
2. codex - Codex CLI (OpenAI)
3. opencode - OpenCode
Enter choice (1-3):
输入数字或名称选择你使用的 AI 工具。
步骤二:选择安装位置
Select installation location:
1. local - Project directory (MCP server + skills)
2. global - User home directory (skills only)
Enter choice (1/2):
两种模式的区别:
| Local(项目级) | Global(全局) | |
| MCP 配置 | 写入项目 .mcp.json | 写入全局配置 |
| Skills | 复制到项目 .claude/skills/ | 安装到 ~/.claude/plugins/ |
| 作用范围 | 仅当前项目 | 所有项目 |
| 推荐场景 | 单项目开发 | 多项目共用 |
推荐选择 local,配置与项目绑定,更可控。
步骤三:安装过程
脚本自动执行两步安装:
[1/2] Installing MCP server...
Installed MCP server 'quick-mcp' to: /path/to/tina-v861/.mcp.json
Server path: /path/to/tina-v861/tools/quick/quick_mcp
Available MCP tools:
- get_current_device: Get device info
- get_buildconfig_data: Get buildconfig data
[2/2] Installing agent extras...
Installed to project: /path/to/tina-v861/.claude
Skills (1):
/quick_mcp
安装完成后:
Installation complete!
- quick-mcp MCP server configured for Claude Code
- Agent extras installed
安装结果说明
Local 安装
选择 local 后,SDK 目录下会新增/修改以下文件:
tina-v861/
├── .mcp.json # [新增] MCP 服务器配置
└── .claude/
└── skills/
└── quick_mcp/
└── SKILL.md # [新增] MCP 工具使用指南
... 其他工具 Skills
.mcp.json 内容示例:
"mcpServers": {
"quick-mcp": {
"command": "python3",
"args": ["/path/to/tina-v861/tools/quick/quick_mcp"]
Global 安装
选择 global 后,文件安装到用户主目录:
~/.claude/plugins/marketplaces/tina-sdk-skills/
├── plugin.json # 插件元数据
├── marketplace.json # Marketplace 注册信息
└── skills/
└── quick_mcp/
└── SKILL.md # MCP 工具使用指南
Global 安装后需要手动启用插件:
claude plugin install tina-sdk-skills@tina-sdk-skills
或在 ~/.claude/settings.json 中添加:
"extraKnownMarketplaces": {
"tina-sdk-skills": {
"source": {
"source": "directory",
"path": "/home/<user>/.claude/plugins/marketplaces/tina-sdk-skills"
"enabledPlugins": {
"tina-sdk-skills@tina-sdk-skills": true
不同 Agent 的安装结果
| Agent | MCP 配置文件 | Skills 安装位置 |
| Claude Code (local) | <project>/.mcp.json | <project>/.claude/skills/ |
| Claude Code (global) | — | ~/.claude/plugins/marketplaces/tina-sdk-skills/ |
| Codex CLI | ~/.codex/config.toml | <project>/AGENTS.md |
| OpenCode | <project>/opencode.jsonc | 无额外安装 |
MCP 工具使用
MCP(Model Context Protocol)工具是 SDK AI 功能的核心,提供结构化的配置修改接口。AI 在对话中会自动调用这些工具,无需手动操作。
工具分类
| 类别 | 工具 | 说明 |
| 查询 | get_current_device | 获取当前芯片、板卡等配置信息 |
get_supported_config_types | 获取支持的配置类型列表 | |
get_quick_config_entries | 获取快速配置选项 | |
get_quick_config_content | 获取快速配置详细内容 | |
get_supported_files | 获取配置文件路径 | |
get_buildconfig_data | 读取 buildconfig 变量(编译配置) | |
query_device_tree | 查询设备树节点(硬件描述源码) | |
| BoardConfig | modify_board_config | 修改 BoardConfig.mk(编译选项) |
modify_board_config_batch | 批量修改 BoardConfig.mk(编译选项) | |
modify_board_config_item | 修改 BoardConfig 多值项 | |
| sys_config | modify_sys_config | 修改 sys_config.fex(硬件描述) |
modify_sys_config_batch | 批量修改 sys_config.fex(硬件描述) | |
| 设备树 | modify_device_tree | 修改设备树(硬件描述源码) |
modify_device_tree_batch | 批量修改设备树(硬件描述源码) | |
modify_bootargs | 修改内核 bootargs | |
| 分区 | modify_partition | 修改分区配置 |
modify_partition_batch | 批量修改分区配置 | |
| Defconfig | modify_kernel_defconfig | 修改内核 defconfig(功能开关) |
modify_uboot_defconfig | 修改 U-Boot defconfig(功能开关) | |
modify_rtos_defconfig | 修改 RTOS defconfig(实时系统功能开关) | |
modify_openwrt_defconfig | 修改 OpenWrt defconfig | |
| 环境变量 | modify_env_cfg | 修改 env.cfg(U-Boot 环境变量) |
modify_env_cfg_batch | 批量修改 env.cfg(U-Boot 环境变量) | |
| 启动 | modify_bootpkg | 修改 boot_package.cfg(启动镜像打包) |
modify_bootpkg_batch | 批量修改 boot_package.cfg(启动镜像打包) | |
modify_boot0_config | 修改 Boot0 配置 | |
| 特殊 | modify_amp_reserved_memory | 修改 AMP 保留内存(异构多核通信区域) |
generate_dts_base | 生成设备树基础结构 | |
sync_nand_map | 同步 NAND 分区映射 | |
execute_quick_config_item | 执行快速配置项 |
使用示例
直接用自然语言与 AI 对话即可,AI 会自动选择合适的 MCP 工具:
用户: 帮我把 boot 分区大小改成 64M
AI: [调用 modify_partition,partition_name="boot", size="64M"]
用户: 查看当前设备树 gmac0 节点的配置
AI: [调用 query_device_tree,node_name="gmac0", dts_type="board.dts"]
用户: 启用 GMAC 功能
AI: [调用 execute_quick_config_item,config_name="v861_bga_perf1_gmac"]
用户输入 → AI 理解意图 → 选择 MCP 工具 → 调用 quick-mcp 服务 → 修改配置文件 → 返回结果
配置修改优先级
当需要修改 SDK 配置时,遵循以下优先级:
- MCP 工具(首选) — 类型安全、自动校验
- SDK 脚本(备选) —
quick_config、menuconfig等 - 直接编辑(最后) — 仅当以上方法不可用时
Skills 使用
Skills(可插拔的知识包,见核心概念)安装后通过 /skill_name 斜杠命令调用。
导入 Skills
| Skill | 命令 | 说明 |
| quick_mcp | /quick_mcp | MCP 配置工具完整 SOP,包含所有工具的使用示例、参数说明和常见工作流 |
使用方式
在 AI 对话中输入斜杠命令:
/quick_mcp
AI 会加载该 skill 的完整内容到上下文中,然后根据 skill 中的指南执行操作。
添加新 Skill
在 skills/packages/ 下创建新目录和 SKILL.md:
mkdir -p skills/packages/my_skill
创建 skills/packages/my_skill/SKILL.md:
description: 简要描述 skill 的用途和触发条件
# My Skill
Skill 内容...
重新运行安装脚本即可生效:
python skills/scripts/init.py
参考文档系统
skills/docs/ 目录包含大量技术参考文档,AI 会在需要时自动检索和阅读。
文档分类
| 类别 | 路径 | 涵盖内容 |
| SDK 构建 | skills/docs/sdk/ | 构建命令、快速配置、核心转储分析、sys_config |
| 设备 | skills/docs/device/v861/ | 设备树配置、GPIO 引脚复用 |
| BSP 驱动 | skills/docs/bsp/drivers/ | UART、TWI、SPI、MMC、GMAC、声卡、VIN(摄像头) |
| 多媒体 | skills/docs/eyesee-mpp/middleware/ | VI、VENC、VO、ISP 等 MPI 接口 |
| RTOS | skills/docs/melis/ | Melis 调试、backtrace 分析 |
使用方式
无需手动操作。AI 会根据你的问题自动检索相关文档。例如:
用户: 如何启用 UART2?
AI: [自动检索 skills/docs/bsp/drivers/uart/SKILL.md 和 skills/docs/device/v861/dts/SKILL.md]
文档索引
完整索引参见 skills/README.md。
全志配置文件体系概览
Tina Linux SDK 使用多层配置文件来管理不同的系统组件:
| 配置文件 | 作用域 | 用途 | 修改工具 |
BoardConfig.mk | 编译时 | 定义板卡编译选项(如芯片型号、内存大小) | modify_board_config |
sys_config.fex | 编译时 | 描述 SoC 内部硬件模块的开关和参数 | modify_sys_config |
*.dts (设备树) | 编译时 | 描述板卡上的外设(GPIO、I2C 设备等) | modify_device_tree |
*_defconfig | 编译时 | 控制内核/U-Boot/RTOS 的功能编译开关 | modify_*_defconfig |
env.cfg | 运行时 | U-Boot 环境变量(启动命令、IP 地址等) | modify_env_cfg |
boot_package.cfg | 打包时 | 定义启动镜像的组成(boot0、uboot 等) | modify_bootpkg |
配置修改流程:
修改配置 → 重新编译 (mp) → 烧录固件 → 重启设备
大多数 MCP 工具修改的是源码中的配置文件,修改后需要重新编译并烧录才能生效。只有 env.cfg 等少数运行时配置可以在设备启动后动态修改。
故障排查
MCP 服务器未连接
症状: AI 无法调用 MCP 工具,提示工具不可用。
排查步骤:
检查
.mcp.json是否存在且配置正确:cat .mcp.json -
检查 quick_mcp 脚本是否存在:
ls tools/quick/quick_mcp -
手动测试 MCP 服务器:
python3 tools/quick/quick_mcp --help -
在 Agent CLI 中检查 MCP 状态:
/mcp
Skill 未生效
症状: 输入 /quick_mcp 无反应。
排查步骤:
检查 skill 是否已安装:
# local 安装ls .claude/skills/quick_mcp/SKILL.md# global 安装ls ~/.claude/plugins/marketplaces/tina-sdk-skills/skills/quick_mcp/SKILL.md -
重新运行安装脚本:
安装脚本报错
| 错误信息 | 原因 | 解决方法 |
quick_mcp not found | tools/quick/quick_mcp 文件缺失 | 检查 SDK 是否完整 |
Source packages directory not found | skills/packages/ 目录缺失 | 检查 SDK 是否完整 |
plugin.json not found | skills/configs/claude/ 缺失 | 检查 SDK 是否完整 |
Python3 not found | 未安装 Python 3 | 安装 Python 3.6+ |
配置修改未生效
MCP 工具修改的是源码中的配置文件,修改后需要重新编译才能生效:
source build/envsetup.sh
lunch
mp # 重新编译并打包
