SPI驱动ST7789V2.4寸LCD
- Supports DBI Type C 3 Line/4 Line Interface Mode
- Supports 2 Data Lane Interface Mode
- Supports data source from CPU or DMA
- Supports RGB111/444/565/666/888 video format
- Maximum resolution of RGB666 240 x 320@30Hz with single data lane
- Maximum resolution of RGB888 240 x 320@60Hz or 320 x 480@30Hz with dual data lane
- Supports tearing effect
- Supports software flexible control video frame rate
同时,提供了 SPILCD 驱动框架以供 SPI 屏幕使用。
此次适配的SPI屏为 ZJY240S0800TG11,使用的是 SPI 进行驱动。注意请购买带 CS 引脚的 SPI 屏幕,由于 ST7789v SPI 时序问题,CS 引脚直接接地可能会导致初始化无法写入。如果很不幸SPI TFT是不带 CS 的,请飞线出来连接 CS 引脚(如图所示)
引脚配置如下:
| R128 Devkit | TFT 模块 |
| PA12 | CS(飞线) |
| PA13 | CLK |
| PA18 | MOSI |
| PA9 | BLK |
| PA20 | RES |
| PA19 | DC |
| 3V3 | VCC |
| GND | GND |
| 悬空 | MISO |
载入方案
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
设置 SPI 驱动
屏幕使用的是SPI驱动,所以需要勾选SPI驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPI Devices
Drivers Options --->
SPI Devices --->
-*- enable spi driver
配置 SPI 引脚
打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,在这里我们不需要用到 SPI HOLD与SPI WP引脚,注释掉即可。
;SPI controller configuration
;Please config spi in dts
[spi1]
spi1_used = 1
spi1_cs_number = 1
spi1_cs_bitmap = 1
spi1_cs0 = port:PA12<6><0><3><default>
spi1_sclk = port:PA13<6><0><3><default>
spi1_mosi = port:PA18<6><0><3><default>
spi1_miso = port:PA21<6><0><3><default>
;spi1_hold = port:PA19<6><0><2><default>
;spi1_wp = port:PA20<6><0><2><default>
设置 PWM 驱动
屏幕背光使用的是PWM驱动,所以需要勾选PWM驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 PWM Devices
PWM Devices --->
-*- enable pwm driver
配置 PWM 引脚
打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,增加 PWM1 节点
[pwm1]
pwm_used = 1
pwm_positive = port:PA9<4><0><3><default>
设置 SPI LCD 驱动
SPI LCD 由专门的驱动管理。运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPILCD Devices ,注意同时勾选 spilcd hal APIs test 方便测试使用。
[*] spilcd hal APIs test
编写 SPI LCD 显示屏驱动
获取屏幕初始化序列
首先询问屏厂提供驱动源码
找到 LCD 的初始化序列代码
找到屏幕初始化的源码
整理后的初始化代码如下:
LCD_WR_REG(0x11);
delay_ms(120); // Delay 120ms
// display and color format setting
LCD_WR_REG(0X36);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_REG(0X3A);
LCD_WR_DATA8(0X05);
// ST7789S Frame rate setting
LCD_WR_REG(0xb2);
LCD_WR_DATA8(0x0c);
LCD_WR_DATA8(0x0c);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_DATA8(0x33);
LCD_WR_DATA8(0x33);
LCD_WR_REG(0xb7);
LCD_WR_DATA8(0x35);
// ST7789S Power setting
LCD_WR_REG(0xbb);
LCD_WR_DATA8(0x35);
LCD_WR_REG(0xc0);
LCD_WR_DATA8(0x2c);
LCD_WR_REG(0xc2);
LCD_WR_DATA8(0x01);
LCD_WR_REG(0xc3);
LCD_WR_DATA8(0x13);
LCD_WR_REG(0xc4);
LCD_WR_DATA8(0x20);
LCD_WR_REG(0xc6);
LCD_WR_DATA8(0x0f);
LCD_WR_REG(0xca);
LCD_WR_DATA8(0x0f);
LCD_WR_REG(0xc8);
LCD_WR_DATA8(0x08);
LCD_WR_REG(0x55);
LCD_WR_DATA8(0x90);
LCD_WR_REG(0xd0);
LCD_WR_DATA8(0xa4);
LCD_WR_DATA8(0xa1);
// ST7789S gamma setting
LCD_WR_REG(0xe0);
LCD_WR_DATA8(0xd0);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_DATA8(0x06);
LCD_WR_DATA8(0x09);
LCD_WR_DATA8(0x0b);
LCD_WR_DATA8(0x2a);
LCD_WR_DATA8(0x3c);
LCD_WR_DATA8(0x55);
LCD_WR_DATA8(0x4b);
LCD_WR_DATA8(0x08);
LCD_WR_DATA8(0x16);
LCD_WR_DATA8(0x14);
LCD_WR_DATA8(0x19);
LCD_WR_DATA8(0x20);
LCD_WR_REG(0xe1);
LCD_WR_DATA8(0xd0);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_DATA8(0x06);
LCD_WR_DATA8(0x09);
LCD_WR_DATA8(0x0b);
LCD_WR_DATA8(0x29);
LCD_WR_DATA8(0x36);
LCD_WR_DATA8(0x54);
LCD_WR_DATA8(0x4b);
LCD_WR_DATA8(0x0d);
LCD_WR_DATA8(0x16);
LCD_WR_DATA8(0x14);
LCD_WR_DATA8(0x21);
LCD_WR_DATA8(0x20);
LCD_WR_REG(0x29);
用现成驱动改写 SPI LCD 驱动
选择一个现成的 SPI LCD 改写即可,这里选择 nv3029s.c 驱动来修改
复制这两个驱动,重命名为 st7789v.c
先编辑 st7789v.h 将 nv3029s 改成 st7789v
#ifndef _ST7789V_H
#define _ST7789V_H
#include "panels.h"
struct __lcd_panel st7789v_panel;
#endif /*End of file*/
编辑 st7789v.c 将 nv3029s 改成 st7789v
编写初始化序列
先删除 static void LCD_panel_init(unsigned int sel) 中的初始化函数。
然后将屏厂提供的初始化序列复制进来
然后按照 spi_lcd 框架的接口改写驱动接口,具体接口如下
| 屏厂函数 | SPILCD框架接口 |
LCD_WR_REG | sunxi_lcd_cmd_write |
LCD_WR_DATA8 | sunxi_lcd_para_write |
delay_ms | sunxi_lcd_delay_ms |
完成驱动如下
#include "st7789v.h"
static void LCD_power_on(u32 sel);
static void LCD_power_off(u32 sel);
static void LCD_bl_open(u32 sel);
static void LCD_bl_close(u32 sel);
static void LCD_panel_init(u32 sel);
static void LCD_panel_exit(u32 sel);
#define RESET(s, v) sunxi_lcd_gpio_set_value(s, 0, v)
#define power_en(sel, val) sunxi_lcd_gpio_set_value(sel, 0, val)
static struct disp_panel_para info[LCD_FB_MAX];
static void address(unsigned int sel, int x, int y, int width, int height)
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x2B); /* Set row address */
sunxi_lcd_para_write(sel, (y >> 8) & 0xff);
sunxi_lcd_para_write(sel, y & 0xff);
sunxi_lcd_para_write(sel, (height >> 8) & 0xff);
sunxi_lcd_para_write(sel, height & 0xff);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x2A); /* Set coloum address */
sunxi_lcd_para_write(sel, (x >> 8) & 0xff);
sunxi_lcd_para_write(sel, x & 0xff);
sunxi_lcd_para_write(sel, (width >> 8) & 0xff);
sunxi_lcd_para_write(sel, width & 0xff);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x2c);
if (bsp_disp_get_panel_info(sel, &info[sel])) {
lcd_fb_wrn("get panel info fail!\n");
return;
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x11);
sunxi_lcd_delay_ms(120);
/* display and color format setting */
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0X36);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x00);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0X3A);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0X05);
/* ST7789S Frame rate setting */
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xb2);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x0c);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x33);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xb7);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x35);
/* ST7789S Power setting */
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xbb);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xc0);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x2c);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xc2);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x01);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xc3);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x13);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xc4);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x20);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xc6);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x0f);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xca);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xc8);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x08);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x55);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x90);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xd0);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0xa4);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0xa1);
/* ST7789S gamma setting */
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xe0);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0xd0);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x06);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x09);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x0b);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x2a);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x3c);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x55);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x4b);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x16);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x14);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x19);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xe1);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x29);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x36);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x54);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x0d);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x21);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x29);
if (info[sel].lcd_x < info[sel].lcd_y)
address(sel, 0, 0, info[sel].lcd_x - 1, info[sel].lcd_y - 1);
address(sel, 0, 0, info[sel].lcd_y - 1, info[sel].lcd_x - 1);
static void LCD_panel_exit(unsigned int sel)
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x28);
sunxi_lcd_delay_ms(20);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x10);
sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 0);
static s32 LCD_open_flow(u32 sel)
lcd_fb_here;
/* open lcd power, and delay 50ms */
LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_power_on, 50);
/* open lcd power, than delay 200ms */
LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_panel_init, 200);
LCD_OPEN_FUNC(sel, lcd_fb_black_screen, 50);
/* open lcd backlight, and delay 0ms */
static s32 LCD_close_flow(u32 sel)
lcd_fb_here;
/* close lcd backlight, and delay 0ms */
LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_bl_close, 50);
LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_panel_exit, 10);
/* close lcd power, and delay 500ms */
LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_power_off, 10);
/* config lcd_power pin to open lcd power0 */
lcd_fb_here;
power_en(sel, 1);
sunxi_lcd_power_enable(sel, 0);
sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 1);
RESET(sel, 1);
sunxi_lcd_delay_ms(100);
RESET(sel, 0);
RESET(sel, 1);
lcd_fb_here;
/* config lcd_power pin to close lcd power0 */
sunxi_lcd_power_disable(sel, 0);
power_en(sel, 0);
sunxi_lcd_pwm_enable(sel);
/* config lcd_bl_en pin to open lcd backlight */
sunxi_lcd_backlight_enable(sel);
lcd_fb_here;
/* config lcd_bl_en pin to close lcd backlight */
sunxi_lcd_backlight_disable(sel);
sunxi_lcd_pwm_disable(sel);
lcd_fb_here;
/* sel: 0:lcd0; 1:lcd1 */
static s32 LCD_user_defined_func(u32 sel, u32 para1, u32 para2, u32 para3)
lcd_fb_here;
static int lcd_set_var(unsigned int sel, struct fb_info *p_info)
static int lcd_set_addr_win(unsigned int sel, int x, int y, int width, int height)
address(sel, x, y, width, height);
static int lcd_blank(unsigned int sel, unsigned int en)
struct __lcd_panel st7789v_panel = {
/* panel driver name, must mach the name of lcd_drv_name in sys_config.fex
.name = "st7789v",
.func = {
.cfg_open_flow = LCD_open_flow,
.cfg_close_flow = LCD_close_flow,
.lcd_user_defined_func = LCD_user_defined_func,
.blank = lcd_blank,
.set_var = lcd_set_var,
.set_addr_win = lcd_set_addr_win,
对接驱动框架
完成了屏幕驱动的编写,接下来需要对接到 SPILCD 驱动框架。首先编辑 Kconfig
增加 st7789v 的配置
config LCD_SUPPORT_ST7789V
bool "LCD support st7789v panel"
default n
---help---
If you want to support st7789v panel for display driver, select it.
然后编辑 panels.c 在 panel_array 里增加 st7789 驱动的引用
如下图
#ifdef CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V
&st7789v_panel,
之后编辑 panels.h 同样增加引用
如下图
extern struct __lcd_panel st7789v_panel;
最后编辑外层的 Makefile 增加编译选项
如下所示
obj-${CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V} += panels/st7789v.o
选择 ST7789V 驱动
在 SPILCD 驱动选择界面可以看到 LCD_FB panels select 选择 SPI 屏幕的驱动
进入 LCD_FB panels select 选项
选择并勾选 [*] LCD support st7789v panel
配置 SPI LCD 引脚
[lcd_fb0]
lcd_used = 1
lcd_model_name = "spilcd"
lcd_driver_name = "st7789v"
lcd_x = 240
lcd_y = 320
lcd_width = 37
lcd_height = 48
lcd_data_speed = 50
lcd_pwm_used = 1
lcd_pwm_ch = 1
lcd_pwm_freq = 5000
lcd_pwm_pol = 0
lcd_if = 0
lcd_pixel_fmt = 11
lcd_dbi_fmt = 2
lcd_dbi_clk_mode = 1
lcd_dbi_te = 1
fb_buffer_num = 2
lcd_dbi_if = 4
lcd_rgb_order = 0
lcd_fps = 60
lcd_spi_bus_num = 1
lcd_frm = 2
lcd_gamma_en = 1
lcd_backlight = 100
lcd_power_num = 0
lcd_gpio_regu_num = 0
lcd_bl_percent_num = 0
lcd_spi_dc_pin = port:PA19<1><0><3><0>
;RESET Pin
lcd_gpio_0 = port:PA20<1><0><2><0>
编译打包
运行命令 mp 编译打包,可以看到编译了 st7789v.o
测试
烧录启动之后,屏幕背光启动,但是屏幕全黑。
输入 test_spilcd ,屏幕显示黄色。
输入 lv_examples 1 可以显示 lvgl 界面
屏幕白屏
屏幕白屏,但是背光亮起
白屏是因为屏幕没有初始化,需要检查屏幕初始化序列或者初始化数据是否正确。
屏幕花屏
屏幕花屏,无法控制
花屏一般是因为屏幕初始化后没有正确设置 addrwin,或者初始化序列错误。
LVGL 屏幕颜色不正确
出现反色,颜色异常
请配置 LVGL LV_COLOR_DEPTH 参数为 16,LV_COLOR_16_SWAP 为 1,这是由 SPI LCD 的特性决定的。
显示反色
运行 test_spilcd ,屏幕显示蓝色。
这是由于屏幕启动了 RB SWAP,一般是 0x36 寄存器修改
正常显示
反色显示
LVGL 出现 DMA Over Size
这是由于 LVGL 配置的 LV_COLOR_DEPTH 为 32,但是 SPI 屏配置为16位。请修改 lv_conf.h
