SPI 与 DBI 性能对比
R128 平台的 SPI 接口参数如下
- 全双工同步串行接口
- Master/Slave模式可配置
- 支持最大96MHz时钟频率
- 支持SPI Mode0/1/2/3
- 片选和时钟的极性和相位可配置
- 5个时钟源
- 支持中断或DMA传输
- 支持多片选
- 支持Standard Single/Dual/Quad SPI,FIFO深度64B
- 支持BIT模式,用于3Wire场景,支持可编程0~32bits帧长度(仅支持Master模式,且不支持DMA和FIFO功能)
- 支持DBI模式,用于显示设备场景,用于传输视频数据
R128 平台的 DBI 接口参数如下
- 支持DBI Type C 3线/4线接口模式
- 支持2数据通道接口模式
- 支持从CPU或DMA获取数据源
- 支持RGB111/444/565/666/888视频格式
- 在单数据通道下,最大分辨率为RGB666 240 x 320 @ 30Hz
- 在双数据通道下,最大分辨率为RGB888 240 x 320 @ 60Hz或320 x 480 @ 30Hz
- 支持TE
- 支持软件灵活控制视频帧率
测试结果
| 屏幕 | SPI 模式 lv_music_demo | SPI 模式 lv_benchmark | DBI 模式 lv_music_demo | DBI 模式 lv_benchmark |
| 1.3 寸 240x240 | 33 | 49 | 38 | 60 |
| 2.4 寸 320x240 | 22 | 30 | 26 | 36 |
| 1.47 寸 172x320 | 33 | 50 | 38 | 67 |
测试数据
ST7789v 1.3 寸 240x240 屏幕测试
DBI 模式
- lv_music_demo 跑分:38fps
- lv_benchmark 跑分:60fps
SPI 模式
- lv_music_demo 跑分:33fps
- lv_benchmark 跑分:49fps
ST7789v 2.4 寸 320x240 屏幕测试
DBI 模式
- lv_music_demo 跑分:26fps
- lv_benchmark 跑分:36fps
SPI 模式
- lv_music_demo 跑分:22fps
- lv_benchmark 跑分:30fps
ST7789v 1.47 寸 172x320 屏幕测试
DBI 模式
- lv_benchmark 跑分:67fps
SPI 模式
- lv_benchmark 跑分:50fps
RGB ST7701s 4寸 480x480 屏幕基准
- lv_benchmark 跑分:247fps
