配置引脚复用
本文中的约定
- 描述 GPIO 配置的形式:
Port:端口 + 组内序号<功能分配><内部电阻状态><驱动能力><输出电平状态> - 文中的
<X>=0,1,2,3,4,5…..,如 twi0,twi1….;uart0,uart1….。 - 文中的
{PROJECT}代表不同的方案,例如module方案。
引脚配置文件配置复用
R128 平台使用 sys_config.fex 作为引脚配置文件,他会在打包时打包编译进入系统,在系统运行时会解析并配置,系统解析 sys_config.fex 的驱动配置位于 lichee\rtos-components\aw\sys_config_script 中。
对于配置引脚复用,只需要修改 board\r128s2\{PROJECT}\config\sys_config.fex 文件即可。
GPIO描述格式
示例
uart_tx = port:PA16<5><1><2><0>
|----------------------> 端口号 PA
|--------------------> 序号 19
|------------------> 功能分配 5 (参考 PINMUX)
|---------------> 内部电阻状态为 1
|------------> 驱动能力为 2
|---------> 默认输出电平 0
[product]
配置文件信息
| 配置项 | 配置项含义 |
| version | 配置的版本号 |
| machine | 方案名字 |
示例
[product]
version = "100"
machine = "module"
[target]
启动介质配置
| 配置项 | 配置项含义 |
| storage_type | 启动介质选择 0:nand 1:sd 2:emmc 3:spinor 4:emmc 5:spinand 6:sd -1:(defualt) 自动扫描启动介质 |
示例
[target]
storage_type = 3
对于内置 SPI NOR 的 R128 平台,请配置为
[platform]
配置 boot0 调试信息打印
| 配置项 | 配置项含义 |
| debug_mode | 配置0时,boot0 不打印调试信息,配置不为0时打印 |
示例
[platform]
debug_mode = 2
[uart_para]
boot0 调试串口配置
| 配置项 | 配置项含义 |
| uart_debug_port | boot0 调试输出串口使用的串口号 |
| uart_debug_tx | boot0 调试串口 tx 使用的引脚 |
| uart_debug_rx | boot0 调试串口 rx 使用的引脚 |
示例
[uart_para]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx = port:PA16<5><1><default><default>
uart_debug_rx = port:PA17<5><1><default><default>
[uartX]
UART 引脚配置
| 配置项 | 配置项含义 |
| uart_tx | UART TX 的 GPIO 配置 |
| uart_rx | UART RX 的 GPIO 配置 |
| uart_type | UART 类型,有效值为:2/4/8; 表示 2/4/8 线模式 |
示例
[uart0]
uart_tx = port:PA16<5><1><default><default>
uart_rx = port:PA17<5><1><default><default>
[twiX]
TWI 引脚配置
| 配置项 | 配置项含义 |
| twiX_sck | TWI 的时钟的 GPIO 配置 |
| twiX_sda | TWI 的数据的 GPIO 配置 |
[sdcX]
SDIO,MMC 引脚配置
| 配置项 | 配置项含义 |
| card_ctrl | 控制器 |
| card_high_speed | 速度模式 0 为低速,1 为高速 |
| card_line | 1,4 线卡可以选择 |
| sdc_d1 | sdc 卡数据 1 线信号的 GPIO 配置 |
| sdc_d0 | sdc 卡数据 2 线信号的 GPIO 配置 |
| sdc_clk | sdc 卡时钟信号的 GPIO 配置 |
| sdc_cmd | sdc 命令信号的 GPIO 配置 |
| sdc_d3 | sdc 卡数据 3 线信号的 GPIO 配置 |
| sdc_d2 | sdc 卡数据 4 线信号的 GPIO 配置 |
示例
[sdc0]
card_ctrl = 0
card_high_speed = 0
card_line = 4
sdc_d1 = port:PA27<2><1><3><default>
sdc_d0 = port:PA26<2><1><3><default>
sdc_clk = port:PA29<2><1><3><default>
sdc_cmd = port:PA25<2><1><3><default>
sdc_d3 = port:PA24<2><1><3><default>
sdc_d2 = port:PA28<2><1><3><default>
[sdcXdet_para]
卡检测引脚配置
| 配置项 | 配置项含义 |
| sdcX_det | 卡插入检测脚 |
示例
[sdc0det_para]
sdc0_det = port:PA23<0><1><3><default>
[usbX]
USB 配置
| 配置项 | 配置项含义 |
| usb_used | USB使能标志。置1,表示系统中USB模块可用,置0,则表示系统USB禁用。 |
| usb_port_type | USB端口的使用情况。 0: device only;1: host only;2: OTG |
| usb_detect_type | USB端口的检查方式。0: 不做检测;1: vbus/id检查;2: id/dpdm检查 |
| usb_detect_mode | USB端口的检查方式。0: 线程轮询;1: id中断触发 |
| usb_id_gpio | USB ID pin脚配置 |
| usb_det_vbus_gpio | USB DET_VBUS pin脚配置 |
| usb_drv_vbus_type | vbus设置方式。0: 无; 1: gpio; 2: axp。 |
| usb_det_vbus_gpio | "axp_ctrl",表示 axp 提供。 |
| usbh_driver_level | usb驱动能力等级 |
| usbh_irq_flag | usb中断标志 |
示例
[usbc0]
usb_used = 1
usb_port_type = 2
usb_detect_type = 1
usb_detect_mode = 0
usb_id_gpio = port:PB04<0><0><default><default>
usb_det_vbus_gpio = port:PA24<0><0><default><default>
usb_drv_vbus_gpio = port:PA29<0><0><default><default>
usb_drv_vbus_type = 1
usbh_driver_level = 5
usbh_irq_flag = 0
[audiocodec]
内置 audiocodec 配置
| 配置项 | 配置项含义 |
| dacl_vol | DAC L 音量 |
| dacr_vol | DAC R 音量 |
| lineout_vol | LINEOUT 音量 |
| lineoutl_en | LINEOUTL 使能 |
| lineoutr_en | LINEOUTR 使能 |
| mic1_gain | MIC1 增益 |
| mic2_gain | MIC2 增益 |
| mic3_gain | MIC3 增益 |
| mic1_en | MIC1 启用 |
| mic2_en | MIC2 启用 |
| mic3_en | MIC3 启用 |
| mad_bind_en | MAD 模块绑定 |
| pa_pin_msleep | 功放使能引脚延时 |
| pa_pin | 功放使能引脚 |
示例
[audiocodec]
dacl_vol = 129
dacr_vol = 129
lineout_vol = 5
lineoutl_en = 1
lineoutr_en = 0
mic1_gain = 19
mic2_gain = 19
mic3_gain = 0
mic1_en = 1
mic2_en = 1
mic3_en = 1
mad_bind_en = 0
pa_pin_msleep = 10
pa_pin = port:PB3<1><default><1><1>
[daudio0]
数字音频配置
| 配置项 | 配置项含义 |
| i2s_mclk | I2S MCLK 引脚配置 |
| i2s_bclk | I2S BCLK 引脚配置 |
| i2s_lrck | I2S LRCK 引脚配置 |
| i2s_dout0 | I2S DOUT0 引脚配置 |
| i2s_din0 | I2S DIN0 引脚配置 |
示例
[daudio0]
i2s_mclk = port:PA23<2><0><1><default>
i2s_bclk = port:PA20<2><0><1><default>
i2s_lrck = port:PA19<2><0><1><default>
i2s_dout0 = port:PA22<2><0><1><default>
i2s_din0 = port:PA21<2><0><1><default>
[dram_para]
此项配置仅为兼容配置,实际有用配置项为
dram_clk,dram_no_lpsram,其余dram_para参数没有实际意义。
| 配置项 | 配置项含义 |
| dram_clk | 如果不为 0,初始化 hspsram |
| dram_no_lpsram | 如果为 0,初始化 lspsram |
[dram_para]
dram_clk = 800
dram_type = 0xB
dram_zq = 0x3dbdfda0
dram_odt_en = 0x1
dram_para1 = 0x000010f2
dram_para2 = 0x02000000
dram_mr0 = 0x1c70
dram_mr1 = 0x42
dram_mr2 = 0x8
dram_mr3 = 0x0
dram_tpr0 = 0x004A2195
dram_tpr1 = 0x02423190
dram_tpr2 = 0x0008B061
dram_tpr3 = 0xB4787896
dram_tpr4 = 0x0
dram_tpr5 = 0x48484848
dram_tpr6 = 0x48
dram_tpr7 = 0x1
dram_tpr8 = 0x0
dram_tpr9 = 0x00
dram_tpr10 = 0x0
dram_tpr11 = 0x00000000
dram_tpr12 = 0x00000000
dram_tpr13 = 0x34050f00
dram_no_lpsram = 0x0
[lcd_fb0]
SPI LCD 配置
SPI LCD 配置项目较多,部分详细描述可以参照 显示框架
| 配置项 | 配置项含义 |
| lcd_used | 启用 LCD |
| lcd_model_name | lcd 屏模型名字,非必须,可以用于同个屏驱动中进一步区分不同屏。 |
| lcd_driver_name | lcd面板驱动名称,必须与屏驱动中strcut __lcd_panel变量的name成员一致。 |
| lcd_x | lcd X像素 |
| lcd_y | lcd Y像素 |
| lcd_width | lcd 物理宽度(单位mm) |
| lcd_height | lcd 物理高度(单位mm) |
| lcd_data_speed | lcd 数据速率 |
| lcd_pwm_used | lcd 背光使用 pwm |
| lcd_pwm_ch | lcd 背光使用的 pwm 通道 |
| lcd_pwm_freq | lcd 背光使用的频率 |
| lcd_pwm_pol | lcd 背光使用的相位 |
| lcd_if | 0:SPI接口(spi 接口就是俗称的 4 线模式,这是因为发送数据时需要额外借助 DC 线来区分命令和数据,与sclk,cs 和 sda 共四线) 1:DBI接口(如果设置了 dbi 接口,那么还需要进一步区分 dbi 接口,需要设置lcd_dbi_if) |
| lcd_pixel_fmt | 选择传输数据的像素格式 |
| lcd_dbi_fmt | 0:RGB111 1:RGB444 2:RGB565 3:RGB666 4:RGB888 |
| lcd_dbi_clk_mode | 选择 dbi 时钟的行为模式 |
| lcd_dbi_te | 使能 te 触发 |
| fb_buffer_num | 显示 framebuffer 数量,为了平滑显示,这里一般是 2 个,为了省内存也可以改成 1。 |
| lcd_dbi_if | 0:L3I1 1:L3I2 2:L4I1 3:L4I2 4:D2L1 |
| lcd_rgb_order | 输入图像数据 rgb 顺序识别设置 |
| lcd_fps | 设置屏的刷新率,单位 Hz |
| lcd_spi_bus_num | 选择 spi 总线 id |
| lcd_frm | frm抖动控制 |
| lcd_gamma_en | gamma控制使能 |
| lcd_backlight | 背光 |
| lcd_gpio_0 | 用户定义IO定义,一般作为RST |
