MPP 介绍与入门
MPP(Media Process Platform)媒体处理软件平台,分为 mpp-middleware 和 mpp-framework 两部分。mpp-middleware 是底层组件层,提供视频和音频的采集、处理、编码、解码等功能,支持硬件加速,适用于各种应用场景。mpp-framework 是面向应用层的多媒体框架,针对特定产品(如CDR、SDV)进行了API封装,简化了开发过程,但灵活性较差,适用性较为有限。MPP平台的核心功能包括视频音频的录制和播放,支持多通道、硬件加速、流媒体等,广泛应用于智能设备、车载系统、安防监控等领域。
MPP 平台在 menuconfig 中提供了丰富的配置选项,用户可以根据项目需求选择所需的组件、音频3A算法库、音视频编解码库等。select mpp sample 选项包含多个示例程序,覆盖不同功能,供用户编译和试用。示例源码展示了如何调用 MPP 平台的各类组件,帮助用户参考和开发自己的应用。
image-20241119103907753
MPP 设计了一套功能多样的接口,涵盖视频和音视频的采集、处理、编码、解码等功能。下表是MPP提供的组件与功能:
功能组件
组件管理和系统相关mpi_sys
视频采集(v4l2)mpi_vi
视频采集(usbCamera)mpi_uvc
ISP效果mpi_isp
视频编码mpi_venc
osd叠加区域管理mpi_region
音频采集mpi_ai
音频编码mpi_aenc
字幕编码(目前为gps信息)mpi_tenc
文件封装mpi_mux
文件解封装mpi_demux
视频解码mpi_vdec
视频输出mpi_vo
音频解码mpi_adec
音频输出mpi_ao
时钟管理mpi_clock
MPP 配置
MPP 配置页
使用 make menuconfig 进入 SDK 应用配置界面,选择 Allwinner 选项
image-20241119104210501
选择 eyesee-mpp
image-20241119104231645
即可进入 MPP 的配置界面
image-20241119104335544
MPP 配置项说明
eyesee-mpp-dragonboard
MPP 产测工具,用于生产测试阶段,可以勾选 run automatically at startup in tina 选项自动运行方便产测,仅产测时需要使用。
image-20241119104546328
eyesee-mpp-external
MPP 模块的第三方库,用于给MPP提供基础支持,例如lz4,json支持。客户一般无需配置。
image-20241119104628423
eyesee-mpp-framework
mpp-framework是全志自研产品CDR、SDV的app使用的多媒体框架,内部调用mpp-middleware层的各种组件完成相关功能。mpp-framework的API根据CDR,SDV等产品的使用场景定制
image-20241119104853422
eyesee-mpp-middleware
mpp-middleware组件层。提供各类音视频的采集、处理、编码、解码等组件,ISP支持,客户需重点关注此部分内容
image-20241119105023948
在eyesee-mpp-middleware中,提供了大量的示例Sample以供参考
image-20241119110701436
eyesee-mpp-private
提供了 onvif,rtsp协议的支持库
image-20241119111003962
eyesee-mpp-system
提供系统控制相关功能
image-20241119111102076
MPP 编译
这里以编译 MPP Sample sample_smartIPC_demo 为例,演示如何编译 MPP
首先运行 MPP 配置页,找到 select mpp sample,按空格选中
image-20241118164505217
找到 mpp sample smartIPC_demo,按空格选中
image-20241118164525565
退出配置页面,使用make命令编译 SDK,编译后的 sample 会在 platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/sample/bin 目录下,由于一般 MPP Sample 比较大,所以默认不会编译进入 rootfs
image-20241119111800259
MPP 相关快捷命令
为方便客户快速跳转到源码位置,SDK编写了若干shell文件提供了快捷跳转函数,在工程目录下也编写了shell文件提供MPP源码的跳转函数:
命令跳转位置
cmpp_popenwrt/package/allwinner/eyesee-mpp/middleware
cmpp_splatform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1
cispplatform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/media/LIBRARY/libisp
clibcedarc_popenwrt/package/allwinner/multimedia/tina_multimedia/libcedarc_mpp
clibcedarc_splatform/allwinner/multimedia/libcedarc_mpp/sun300iw1
cfw_popenwrt/package/allwinner/eyesee-mpp/framework
cfw_splatform/allwinner/eyesee-mpp/framework/sun300iw1
crtsp_popenwrt/package/allwinner/eyesee-mpp/private/rtsp
crtsp_splatform/allwinner/eyesee-mpp/system/private/rtsp
cpdet_popenwrt/package/allwinner/vision/person_detection
cpdet_sopenwrt/package/allwinner/vision/person_detection
cmpplibsout/v821/ipc/openwrt/staging_dir/target/usr/lib/eyesee-mpp
cmppheadersout/v821/ipc/openwrt/staging_dir/target/usr/include/eyesee-mpp
clibcedarcheadersout/v821/ipc/openwrt/staging_dir/target/usr/include/libcedarc
mkmpp编译libcedarc, mpp-middleware
cleanmpp清理mpp-middleware和libcedarc
mkall编译整个工程
cleanall清理整个工程
MPP 库整合使用
如果客户想把mpp的头文件和库导入到自己的SDK中去使用,以v821举例,方法如下:
  1. 编译 Tina-v821 sdk,编译指令参考tina-sdk的说明文档。编译完之后,无需反复编译了。
  2. 执行 mkmpp,编译 mpp 平台代码。编译完后,在 out 目录下就生成了mpp的头文件和库,libcedarc的头文件和库。
  3. 执行 cmppheaders 跳转到mpp头文件目录,执行 cmpplibs 跳转到mpp库目录,执行clibcedarcheaders 跳转到 libcedarc 头文件目录,把头 文件目录和库目录复制到自己的SDK里面就可以了。
mpp头文件目录为:out/v821/ipc/openwrt/staging_dir/target/usr/include/eyesee-mpp
mpp库目录为:out/v821/ipc/openwrt/staging_dir/target/usr/lib/eyesee-mpp
libcedarc头文件目录为:out/v821/ipc/openwrt/staging_dir/target/usr/include/libcedarc
libcedarc库目录为:out/v821/ipc/openwrt/staging_dir/target/usr/lib
libcedarc是全志的视频编解码库。libcedarc库没有单独建目录,而是放在通用目录下,所以拷贝时最好指定库的名称,v821一般编译出 的视频编解码库有以下这些:
libawmjpegplus.a
libvdecoder.a
libvideoengine.a
libvencoder.a
libvenc_jpeg.a
libvenc_h264.a
libvenc_common.a
libvenc_base.a
libMemAdapter.a
libVE.a
libcdc_base.a
软件框架
MPP平台的设计思想是根据功能划分组件。每个组件负责一个单一功能。通过把各种组件组合起来完成复杂功能。
组件内部核心代码设计借鉴了OpenMaxIL协议规范,在此协议基础上进一步精简接口。OpenMaxIL协议的tunnel和non-tunnel模式,对应组 件对外的绑定和非绑定模式。组件间的绑定,实质是组件内部核心模块之间建立了隧道链接互传数据。为和OpenMaxIL协议代码区分,该 协议定义的OMX前缀的宏定义、函数声明在MPP平台内的头文件中均改为COMP前缀。
OpenMaxIL协议网站是: https://www.khronos.org/openmaxil
组件的代码实现分为两层:
组件层次
外层提供mpi风格的API,实现通道的概念,建立通道的链表对组件实例进行管理。通过调用内层组件的接口来实现API功能。
内层为Component核心代码。Component的模板代码为"mm_component.h",Component注册、创建、操作机制的代码放在mm_component.c 中。Component调用更底层的库(如视频编解码库、音频编解码库,libisp库,音频3A算法库,音频变速库,文件解封装库,文件封装 库,alsa-lib,v4l2驱动)实现具体功能。
以mpi_venc组件为例:
  • 外层API: mpi_venc.h,mpi_venc.c
MPP_API:
AW_MPI_VENC_CreateChn()
AW_MPI_VENC_DestroyChn()
AW_MPI_VENC_StartRecvPic()
AW_MPI_VENC_StopRecvPic()
AW_MPI_VENC_GetStream()
AW_MPI_VENC_ReleaseStream()
AW_MPI_VENC_RegisterCallback()
AW_MPI_VENC_SendFrame()
  • 内层Component: VideoEnc_Component.c
Component API:
typedef struct MM_COMPONENTTYPE
void* pComponentPrivate;
void* pApplicationPrivate;
ERRORTYPE (*SendCommand)();
ERRORTYPE (*GetConfig)();
ERRORTYPE (*SetConfig)();
ERRORTYPE (*GetState)();
ERRORTYPE (*ComponentTunnelRequest)();
ERRORTYPE (*EmptyThisBuffer)();
ERRORTYPE (*FillThisBuffer)();
ERRORTYPE (*SetCallbacks)();
ERRORTYPE (*ComponentDeInit)();
} MM_COMPONENTTYPE;
  • 视频编码库: vencoder.h
VideoEncoder *VencCreate(VENC_CODEC_TYPE eCodecType);
void VencDestroy(VideoEncoder *pEncoder);
int VencInit(VideoEncoder *pEncoder, VencBaseConfig *pConfig);
int VencStart(VideoEncoder *pEncoder);
int VencPause(VideoEncoder *pEncoder);
int VencReset(VideoEncoder *pEncoder);
int VencFlush(VideoEncoder *pEncoder, VencFlushType eFlushType);
int VencGetParameter(VideoEncoder *pEncoder, VENC_INDEXTYPE indexType, void *paramData);
int VencSetParameter(VideoEncoder *pEncoder, VENC_INDEXTYPE indexType, void *paramData);
int VencDequeueOutputBuf(VideoEncoder *pEncoder, VencOutputBuffer *pBuffer);
int VencQueueOutputBuf(VideoEncoder *pEncoder, VencOutputBuffer *pBuffer);
int VencQueueInputBuf(VideoEncoder *pEncoder, VencInputBuffer *inputbuffer);
int VencSetCallbacks(VideoEncoder *pEncoder, VencCbType *pCallbacks, void *pAppData);
mpi_venc组件的代码类图如下:
mpi_venc类图
组件的状态统一设计为下图:
组件状态图
在创建通道过程中,Component刚创建时处于LOADED状态,配置完Component后,转换为IDLE状态。所以app一般在创建完通道后,组件状 态就已经是IDLE状态。随后app可以调用mpi接口,将组件转换为EXECUTING、PAUSE、IDLE状态,最后销毁组件。
MPP 常用调试节点
mpp可以为若干硬件驱动生成proc节点,挂载在debugfs文件系统下,供使用者在系统运行过程中实时查看驱动的运行信息。
配置内核 make kernel_menuconfig,打开配置 CONFIG_SUNXI_MPP 即可生成proc节点。
系统启动后,在终端执行命令:mount -t debugfs none /sys/kernel/debug,挂载debugfs文件系统(默认自动挂载)。然后通过cat指令查看mpp节点信息:
cat /sys/kernel/debug/mpp/vi
cat /sys/kernel/debug/mpp/ve*
cat /sys/kernel/debug/mpp/vo
静态属性:指只能在系统未初始化、未启用设备或通道时,才能设置的属性。 动态属性:指在任何时刻都可以设置的属性。
VI 节点
输出示例:
VIN hardware feature list:
vi0:
CSI Bandwidth: 0
vi4:
CSI Bandwidth: 0
参数说明:
参数描述
mcsiMIPI通道号,0/1
ncsiDVP通道号,0
parser图像数据解析通道号,0/1/2/3
ispISP通道号,0/1
vippVI通道号,0~12
input => hoff输入图像水平偏移
input => voff输入图像垂直偏移
input => w输入图像宽度
input => h输入图像高度
input => fmt输入图像格式,RAW:RGGB/BGGR/GRBG/GBRG,YUV:
output => width输出图像宽度
output => height输出图像高度
output => fmt输出图像格式:RAW8/10/12,YUV420等,LBC_1/1.5/2/2.5X
interface接口类型:PARALLEL/MIPI/BT656/SUBLVDS/HISPI
isp_modeISP模式:NORMAL/DOL_WDR/CMD_WDR/SEHDR
hflip输出图像水平(镜像)翻转:0/1
vflip输出图像垂直翻转:0/1
prs_in => xparser输入数据宽度
prs_in => yparser输入数据高度
prs_in => hb行消隐时间
prs_in => hs行同步时间
bkbuf => cnt图像buffer个数
bkbuf => size图像buffer大小
bkbuf => rest空闲图像buffer个数
bkbuf => work_mode图像编码模式:offline/online
tdmbuf => cntTDM buffer个数
tdmbuf => sizeTDM buffer大小
tdmbuf => cmp_ratioTDM LBC 压缩系数
ispbuf => cntISP 3DNR buffer个数
ispbuf => sizeISP 3DNR buffer大小
ispbuf => cmp_ratioISP 3DNR 压缩系数
frame => cnt图像帧计数
frame => lost_cnt图像丢帧计数
frame => error_cnt图像异常帧计数
internal => avg图像帧间隔平均值(ms)
internal => max图像帧间隔最大值(ms)
internal => min图像帧间隔最小值(ms)
VE_BASE 节点
cat /sys/kernel/debug/mpp/ve_base
输出示例:
**********Ch[0] H264 F240 BaseInfo Start**********
Version: 4a182bd42c931bea2f77b0ff9a531d233df8541e
Link: Isp2Ve:1 Ve2Isp:0, Sharp:1
Online: Mode:1, Chan:0, BufNum:1, Overwrite:0
Input: LBC1.0X BT709Full 1280(1280)x720->1280x720, Rot:0
BaseSpec: 1048576bps, 30fps, 100Key
RateCtrl: StaticIPC, VBR(new,BalanceQuality), NormalP, IpcCase, Colour
Qp: Limit:1, Init:37, I[25,45,45], P[25,45,45]
BitRate(Kbps): Avg:863, Act:136
FrameRate(fps): Avg:29, Act:30
VBV(Byte): Total:1445888, Unused:1445568, Valid:320, FrmNum:1, Th:921600
Ref(Byte): LBC1.5X, Reduce:1, Lbc:61440+1314816, Qsub:6144+118784
CurrPic: PQp:27, Bits:23631->2304
Drop: User:0, Lib:0
HwTime(us): Enc{Cur:4914, Avg:4945, Max:0}, Empty{Cur:29115, Avg:29098, Max:29404}
SwTime(us): Num:241, Enc{Cur:1730, Avg:2684, Max:6105}, Empty{Cur:32304, Avg:31212, Max:44385}, Mb:1069, Bin:0, Sei:0,Pskip:0
**********Ch[0] H264 F240 BaseInfo End**********
参数说明:
  • JpegBase
行分类参数取值范围解释
标签Ch[0:15]Encoder通道号
标签F[0:+∞)软件计算帧序号 + 硬件编码帧序号
Version编码库提交版本号
像素格式InputFormatVENC_PIXEL_FMTVI输出格式 / ENCPP输入格式
像素格式OutputFormatVENC_OUTPUT_FMTENCPP输出格式 / Encoder输入格式
像素格式ColourSpaceVENC_COLOR_SPACE颜色空间
LinkIsp2Ve[0:1]ISP输出参数给VE使能
LinkVe2Isp[0:1]VE输出参数给ISP使能
LinkSharp[0:1]ENCPP锐化使能
码控Mode[0:1]JPEG工作模式,0为单帧拍照,1为MJPEG码流
码控RcMode[0:1]MJPEG码控模式,0为CBR,1为固定画质
码控Quality[10:100]当前帧质量系数,值越大画质越好
Rotation{0,90,180,270}ENCPP旋转角度
BitRate(bps)[0:+∞)MJPEG目标平均码率
BitRange(bps)Rate[0:+∞)MJPEG码率上下限范围
BitRange(bps)Ratio[0:100]MJPEG实际偏离目标码率百分比阈值,超出这个值码控开始工作
BitRange(bps)Th[0:100]MJPEG码控阈值,大于这个阈值使用小步长微调,小于这个阈值使用大步长快调
BitRange(bps)Step[0:100]MJPEG码控调节步长
BitRange(bps)Delay[0:+∞)MJPEG码控调节滞后性,值越小调节越快
BitRange(bps)Quality[0:100]MJPEG码控质量系数取值范围
PicSizeCrop使能[192:4096]输入宽度(输入跨度)x输入高度 -> (裁剪起始坐标)裁剪宽高 -> 输出宽高
PicSizeCrop不使能[192:4096]输入宽度(输入跨度)x输入高度 -> 输出宽高
ThumbSize[192:4096]缩略图宽高
wben[0:1]回写使能
wbnum[1:+∞)回写buffer数量
wbsize[192:4096]回写buffer宽高
VBV(Byte)Main[0:+∞)主图码流输出buffer大小
VBV(Byte)Th[8192:+∞)主图输出buffer剩余空间阈值,小于这个阈值则不启动编码返回异常
VBV(Byte)Thumb[8192:+∞)缩略图输出buffer大小
HwTime(us)Enc{Cur}[0:+∞)硬件编码当前帧耗时
HwTime(us)Enc{Avg}[0:+∞)硬件编码历史平均耗时
HwTime(us)Enc{Max}[0:+∞)硬件编码历史最大耗时
HwTime(us)Empty{Curr}[0:+∞)硬件编码当前帧间隔
HwTime(us)Empty{Avg}[0:+∞)硬件编码历史平均间隔
HwTime(us)Empty{Max}[0:+∞)硬件编码历史最大间隔
SwTime(us)Enc{Cur}[0:+∞)软件计算当前帧耗时
SwTime(us)Enc{Avg}[0:+∞)软件计算历史平均耗时
SwTime(us)Enc{Max}[0:+∞)软件计算历史最大耗时
SwTime(us)Empty{Curr}[0:+∞)软件计算当前帧间隔
SwTime(us)Empty{Avg}[0:+∞)软件计算历史平均间隔
SwTime(us)Empty{Max}[0:+∞)软件计算历史最大间隔
MemCost(byte)CPU[0:+∞)CPU内存消耗量
MemCost(byte)ION[0:+∞)ION内存消耗量
Texture[0:1]纹理分析使能
Texture[0:1]纹理分析选择模式
Texture[0:100]纹理分析比例阈值
Texture[0:255]纹理分析MAD等级判断阈值
Texture[0:4095]纹理分析曲线最大值
Texture[0:+∞)纹理分析当前帧耗时
Texturestep[1:4]纹理分析块级统计水平垂直方向步长,值越大精准度越低,耗时越短
Tcurve[0:4095]纹理分析曲线,供ISP调整区域滤波强度
  • H264Base
行分类参数取值范围解释
Version编码库提交版本号
OnlineMode[0:1]在线模式
OnlineChan[0:1]在线使能
OnlineBufNum[1:2]在线编码输入buffer数量
OnlineOverwrite[0:+∞)CSI overwrite帧数
InputVENC_PIXEL_FMTVIPP输出格式 / ENCPP输入格式
InputVENC_COLOR_SPACE颜色空间
Input[192:4096]输入宽度(输入跨度)x 输入高度 -> (裁剪起始水平垂直坐标)裁剪宽高 -> 输出宽高
BaseSpec[0:+∞)目标平均码率
BaseSpec[0:+∞)目标帧率
BaseSpecKey[1:256]I帧周期
BaseSpecPInsert[0:+∞)当前I帧周期内插入PSkip帧数量
RateCtrleVencProductMode产品类型
RateCtrlVENC_RC_MODE码控模式
RateCtrlVENC_VIDEO_GOP_MODE参考帧参考关系模式
RateCtrl[0:1]IPC场景使能
RateCtrl彩色 / 黑白
QpLimit[0:1]MB级Qp限制使能
QpInit[0:51]初始Qp
QpI[0:51]I帧Qp范围
QpP[0:51]P帧Qp范围
Roi[0:+∞)区域左上角水平垂直坐标
Roi[0:+∞)区域右下角水平垂直坐标
Roi[0:1]区域使用绝对Qp使能
Roi[0:51]区域Qp
BitRate(Kbps)Avg[0:+∞)总体平均码率,按当前帧与首帧的Pts之差算
BitRate(Kbps)Act[0:+∞)瞬时平均码率,按当前Ve节点周期内算
FrameRate(fps)Avg[0:+∞)总体平均帧率,按当前帧与首帧的Pts之差算
FrameRate(fps)Act[0:+∞)瞬时平均帧率,按当前Ve节点周期内算
VBV(Byte)Total[8192:+∞)Encoder码流输出buffer总大小
VBV(Byte)Unused[0:+∞)Encoder码流输出buffer剩余空间大小
VBV(Byte)Valid[0:+∞)Encoder码流输出buffer已占用空间大小
VBV(Byte)FrmNum[0:+∞)Encoder码流输出buffer已占用未被取走的帧数量
VBV(Byte)Th[8192:+∞)Encoder码流输出buffer剩余空间阈值,小于这个阈值则不启动编码返回异常
Ref(Byte)LBCeVeLbcMode参考帧buffer数据压缩倍率
Ref(Byte)Reduce[0:1]参考帧与重建帧共用buffer使能
Ref(Byte)Total[0:+∞)参考帧buffer总大小
Ref(Byte)Lbc[0:+∞)参考帧压缩索引信息+压缩数据大小
Ref(Byte)Qsub[0:+∞)参考帧下采样索引信息+压缩数据大小
SwTime(us)Mb[0:+∞)软件计算当前帧Mb统计信息耗时
SwTime(us)Bin[0:+∞)软件计算当前帧移动侦测耗时
SwTime(us)Sei[0:+∞)软件计算当前帧处理Sei耗时
SwTime(us)Pskip[0:+∞)软件计算当前帧处理PSkip帧耗时
MbTime(us)Max[0:+∞)软件计算Mb统计信息历史最大耗时
MbTime(us)Avg[0:+∞)软件计算Mb统计信息历史平均耗时
MbTime(us)Large[0:+∞)软件计算Mb统计信息历史超过10ms的数量
BinTime(us)Max[0:+∞)软件计算移动侦测历史最大耗时
BinTime(us)Avg[0:+∞)软件计算移动侦测历史平均耗时
BinTime(us)Large[0:+∞)软件计算移动侦测历史超过20ms的数量
  • H264 Advance
行分类参数取值范围解释
I4x4[0:1]Intra4x4预测使能
IinP[0:1]在P帧使用Intra预测使能
SuperFrameModeVENC_SUPERFRAME_MODE超大帧处理模式
SuperFrameMaxBytes[0:+∞)超大I/P帧判断阈值(byte)
SuperFrameP2IRatio[0:100]P帧相对于I的大小比例上限,若为0,则表示不设定该功能
SuperFrameTimes{Max}[0:+∞)超大帧在重编模式下,允许最大重编次数
SuperFrameTimes{Total}[0:+∞)超大帧出现累计次数
2DNRYStr[0:15]2D滤波亮度强度系数,值越大亮度越糊
2DNRYTh[0:254]2D滤波亮度差值阈值,若相邻像素亮度值差值大于这个阈值,则跳过这个相邻像素
2DNRCStr[0:15]2D滤波色度强度系数,值越大亮度越糊
2DNRCTh[0:254]2D滤波色度差值阈值,若相邻像素色度值差值大于这个阈值,则跳过这个相邻像素
3DNRy[0:1]亮度3D滤波使能
3DNRc[0:1]色度3D滤波使能
3DNRI[0:1]I帧3D滤波使能
3DNRMvStatusEn[0:1]3D滤波使用运动状态判断使能
3DNRPixDiffEn[0:1]3D滤波使用像素差值判断使能
3DNRCoefAutoMode[0:1]3D滤波自适应计算强度系数使能
3DNRCoefClip[0:16]3D滤波强度系数上下限
3DNRParamStatusTh[0:3]3D滤波MvStatusEn为1时生效,运动状态判断阈值
3DNRParamMvTh[0:255]3D滤波用于判断运动状态的MV阈值
AvgTh-RefCoef[0:255]3D滤波CoefAutoMode为1时生效,对应等级的阈值与强度
RegionHisr[0:1]区域MV等级写出使能
RegionHisw[0:1]区域MV等级读入使能
RegionHisSize{w}[1:256]区域MV统计单个区域的宽度,以16个像素为单位
RegionHisSize{h}[1:+∞)区域MV统计单个区域的高度,以16个像素为单位
RegionHisAutoMode[0:1]区域MV统计自动模式使能
RegionD3Dlr[0:1]区域3D滤波水平方向扩展使能
RegionD3Dud[0:1]区域3D滤波垂直方向扩展使能
RegionD3Dhor[0:3]区域3D滤波区域最小水平MV最大数量
RegionD3Dver[0:3)区域3D滤波区域最小垂直MV最大数量
RegionD3D[1:16]区域3D滤波水平区域个数
RegionD3D[1:+∞)区域3D滤波垂直区域个数
RegionD3D[0:256]区域3D滤波运动强度判断阈值
MVTuSplt[0:1]TuSplit使能
MVAMP[0:1]AMP使能
MVLambdaOffset[-8:7]Lambda偏移量
MVDenoiseVal[0:127]MV滤波预测值
MVPMV[0:1]PMV使能
CPMV[][0:127]CPMV场景1判断使能,若大于0,表示阈值
CPMV[][0:127]CPMV场景2判断使能,若大于0,表示阈值
CPMV[][0:127]CPMV场景3判断使能,若大于0,表示阈值
CPMV[][0:1]CPMV场景4判断使能
CPMV[][0:1]CPMV场景5判断使能
SelectMode{double,fast}CPMV选择模式
SelectMode{fast,best}SME左边MV更新模式
IPBitsRatioScene[0:+∞)VBR码控IP帧bit数预分配按纹理复杂度分级的比例,值越大I帧获得的bit数越多
IPBitsRatioMove[0:+∞)VBR码控IP帧bit数预分配按运动复杂度分级的比例,值越大I帧获得的bit数越多
BitsClipCoefMode[0:1]VBR码控剩余bit数利用限制模式
BitsClipCoefGopClip[0:1]VBR码控剩余bit数利用限制精确到GOP级使能及比例
BitsClipCoefCoefTh[0:+∞)VBR码控剩余bit数利用限制在不同运动状态下的缩放系数
VbrParaMaxBitRate[0:+∞)VBR码控IP帧bit数预分配比例,在运动状态下的额外系数,值越大,运动状态允许的实际码率越高
VbrParaQuality[1:20]VBR码控IP帧bit数预分配比例,在静止状态下的P帧额外系数,值越大,静止状态P帧获得的bit数越多
VbrParaBitsCoef{I}[1:20]VBR码控IP帧bit数预分配比例,I帧的额外系数,值越大,I帧获得的bit数越多
VbrParaBitsCoef{P}[1:50]VBR码控IP帧bit数预分配比例,在运动状态下的P帧额外系数,值越大,运动状态P帧获得的bit数越多
MbRc[0:1]行级码控使能
MbRcMoveStatus{min}MoveStatus当帧级运动复杂度低于该值时,I帧关闭行级码控,I帧画质更好
MbRcMoveStatus{Scene}SceneStatus当前帧级纹理复杂度
MbRcMoveStatus{Move}MoveStatus当前帧级运动复杂度
MbRcMoveLevelAW_MOVINT_LEVEL当前帧级运动等级
Mad[0][][0:100]当前帧级纹理MAD小于10的直方图
ClassifyTh[][0:100]当前块级码控根据MAD值分级阈值
EnvLv(-∞:+∞)ISP反馈过来的帧级光照强度
CameraMoveeCameraStatus当前镜头移动状态判断模式
CameraMoveLensMove[0:1]当前镜头移动状态
CameraMoveMoveNum[0:+∞)当前镜头移动的持续帧数
CameraMoveMoveMaxQp[0:51]镜头移动场景下允许的最大Qp
IspD2DLevel0:4095]当前Ve2Isp的实际2D滤波强度,值越大,ISP的2D滤波强度越强,画面越糊
IspD2DLevelLimit[0:1]Ve2Isp的2D滤波强度按运动复杂度分级开关
IspD2DLevel[0:4095]Ve2Isp的2D滤波强度按运动复杂度各个分级的值
IspD2DLevelOverflowScale[0:+∞)当前帧实际bit数超过目标bit数比例
RegionLinkEn[0:1]Ve2Isp区域分析总使能
RegionLinkEn[0:1]Ve2Isp区域纹理分析使能
RegionLinkEn[0:1]Ve2Isp区域运动分析使能
RegionLinkEnInterVal[0:10]Ve2Isp区域分析帧间隔,值越大,精准度越低,耗时越小
RegionLinkEnAdaptEn[0:1]Ve2Isp区域分析自适应使能
RegionLinkEnStep[1:16]Ve2Isp区域分析水平垂直方向步长,值越大,精准度越低,耗时越小
RegionLinkEnDenoiseEn[0:1]Ve2Isp区域分析修改块级Qp开关
RegionLinkEnTex{Default,Define}Ve2Isp区域纹理分析模式
RegionLinkEn[0:100]Ve2Isp区域纹理分析,平坦块所占比例,小于该阈值,该区域纹理曲线阈值为0
RegionLinkEn[0:255]Ve2Isp区域纹理分析,平坦块所占比例,小于该阈值,该区域纹理曲线阈值自适应分配,否则为最大值
RegionLinkEn[0:255]Ve2Isp区域纹理分析,MAD小于该阈值,判断为平坦块
RegionLinkEn[0:255]Ve2Isp区域纹理分析,MAD小于该阈值,判断为正常块,否则判断为复杂块
RegionLinkEn[0:4095]Ve2Isp区域纹理分析,纹理曲线最大值
Motion[0:1]Ve2Isp区域运动分析使能
Motion{Default,Define}Ve2Isp区域运动分析选择模式
Motion[0,1]Ve2Isp区域运动分析水平方向扩展使能
Motion[0,1]Ve2Isp区域运动分析垂直方向扩展使能
Motion[0,1]Ve2Isp区域运动分析方向扩展自适应使能
Motionl[0,7]Ve2Isp区域运动分析左边扩展区域个数
Motionr[0,7]Ve2Isp区域运动分析右边扩展区域个数
Motionu[0,7]Ve2Isp区域运动分析上边扩展区域个数
Motiond[0,7]Ve2Isp区域运动分析下边扩展区域个数
Motion[0,1]Ve2Isp区域运动分析使用软件阈值使能
Motion[0:100]Ve2Isp区域运动分析,当前区域运动块比例小于该阈值,该区域运动曲线阈值为0
Motion[0:100]Ve2Isp区域运动分析,当前区域运动块比例小于该阈值,该区域运动曲线阈值为自适应分配,否则为最大值
Recover[0:1]Ve2Isp区域运动分析,I帧的邻近P帧参数覆盖使能
Recover[0:1]Ve2Isp区域运动分析,I帧的邻近P帧参数按比例覆盖使能
Recover[0:50]Ve2Isp区域运动分析,I帧的邻近P帧参数覆盖,运动曲线阈值衰减比例
Recover[0:100]Ve2Isp区域运动分析,I帧的邻近P帧参数覆盖比例
Recovernum[0,255]Ve2Isp区域运动分析,I帧前/后帧参数覆盖的帧数
Recovermtb[0,4095]Ve2Isp区域运动分析,运动曲线最大值
Recover[0,4095]Ve2Isp区域运动分析,I帧前,运动曲线最大值
Recover[0,4095]Ve2Isp区域运动分析,I帧后,运动曲线最大值
WeightEn[0:1]Ve2Isp区域分析,I帧的区域滤波曲线阈值添加邻近帧权重使能
WeightEn[0,1]Ve2Isp区域分析,P帧的区域滤波曲线阈值添加邻近帧权重使能
WeightEn[0,256]Ve2Isp区域纹理分析,区域纹理曲线添加邻近帧权重,3种纹理类型的权重值
WeightEn[0,256]Ve2Isp区域分析,添加邻近帧权重时,当前帧的权重值
Mcurve1[0,4095]Ve2Isp区域运动分析曲线
Mcurve2[0,4095]Ve2Isp区域纹理分析曲线
VbrOptEn[10,100]新Vbr策略,IP帧比例
VbrOptEn[1,10]新Vbr策略,使用I帧周期个数
VbrOptEn[0,51]新Vbr策略,节省bit数的Qp阈值,平均Qp大于该值,则不再节省bit数
VbrOptEn[0,51]新Vbr策略,爆发bit数的Qp阈值,平均Qp小于该值,则不再爆发bit数
VbrOptEn[1,8]新Vbr策略,Bpp等级数量
VbrOptEn[0,51]新Vbr策略,前后帧Qp差值下限
VbrOptEn[0,51]新Vbr策略,前后帧Qp差值上限
VbrOptEn[0,300]新Vbr策略,I帧目标bit数最小缩放比例
VbrOptEn[0,300]新Vbr策略,P帧目标bit数最小缩放比例
VbrOptEn[0,300]新Vbr策略,I帧目标bit数最大缩放比例
VbrOptEn[0,300]新Vbr策略,P帧目标bit数最大缩放比例
VbrOptEn[0,300]新Vbr策略,I帧目标bit数最小缩放比例阈值
VbrOptEn[0,300]新Vbr策略,P帧目标bit数最小缩放比例阈值
VbrOptEn[0,300]新Vbr策略,I帧目标bit数最大缩放比例阈值
VbrOptEn[0,300]新Vbr策略,P帧目标bit数最大缩放比例阈值
InstaneousBR[0,1]新Vbr策略,瞬时码率控制使能
InstaneousBR[0,1]新Vbr策略,瞬时码率控制,修改I帧Qp使能
InstaneousBR[0:+∞)新Vbr策略,瞬时码率控制,最大瞬时码率
InstaneousBR[20,120]新Vbr策略,瞬时码率控制,瞬时码率统计周期
InstaneousBRClasMadThEn[0,1]新Vbr策略,瞬时码率控制,修改块级码控纹理MAD判断阈值使能
IMadTh[0,255]新Vbr策略,瞬时码率控制,ClasMadThEn为1时生效,I帧的纹理MAD阈值
PMadTh[0,255]新Vbr策略,瞬时码率控制,ClasMadThEn为1时生效,P帧的纹理MAD阈值
ClipQpFunc[0,1]新Vbr策略,关闭行级码控使能
ClipQpFuncMoveStatus新Vbr策略,运动复杂度阈值
ClipQpFunc[0,1]新Vbr策略,块级Qp限制使能
ClipQpFunc[0,10]新Vbr策略,纹理MAD分级Qp阈值放大
ClipQpFunc[0,51]新Vbr策略,Qp最大值
ClipQpFunc[0,51]新Vbr策略,初始QP
ClipQpFunc[0,51]新Vbr策略,外部传入I帧Qp下限
ClipQpFunc[0,51]新Vbr策略,外部传入I帧Qp上限
ClipQpFunc[0,51]新Vbr策略,外部传入P帧Qp下限
ClipQpFunc[0,51]新Vbr策略,外部传入P帧Qp上限
ClipQpFunc[0,51]新Vbr策略,实际使用I帧Qp下限
ClipQpFunc[0,51]新Vbr策略,实际使用入I帧Qp上限
ClipQpFunc[0,51]新Vbr策略,实际使用P帧Qp下限
ClipQpFunc[0,51]新Vbr策略,实际使用P帧Qp上限
Breath[0,1]新Vbr策略,呼吸效应处理使能
Breath[0,1]新Vbr策略,呼吸效应处理,Qp更新模式
Breath[0,200]新Vbr策略,呼吸效应处理,码率倍率
Breath[0,5]新Vbr策略,呼吸效应处理,I帧相邻帧Qp差值阈值,大于该值启动特殊处理
Breath[0,10]新Vbr策略,呼吸效应处理,P帧相邻帧Qp差值阈值,大于该值启动特殊处理
Breath[0,1]新Vbr策略,呼吸效应处理,比较I帧Qp使能
Breath[0:+∞)新Vbr策略,呼吸效应处理,I帧bit数最大阈值
MotionSearch[1:+∞)移动侦测处理帧间隔
MotionSearch[0,1]移动侦测不使用默认参数使能,该值为1时,外部修改参数才会有效
MotionSearch[1,256]移动侦测水平方向区域个数
MotionSearch[1:+∞)移动侦测垂直方向区域个数
MotionSearch[0,1]移动侦测检查帧间MAD使能
MotionSearch[0,255]移动侦测,帧间MAD大于该阈值,判断为运动块
MotionSearch[0,100]移动侦测,根据帧间MAD判断为运动块,占当前区域的比例,大于该阈值,该区域判断为运动区
MotionSearch[0,1]移动侦测,检查帧间MAD时,使用形态学滤波使能,精准度提升,但耗时严重加大
MotionSearch[0,1]移动侦测,检查帧间MAD时,使用加权背景更新使能,精准度提升,但耗时严重加大
MotionSearch[0,1]移动侦测,检查MV使能
MotionSearch[0,511]移动侦测,检查MV时,MV大于该阈值,判断为大MV块
MotionSearch[0,100]移动侦测,检查MV时,判断为大MV块占当前区域的比例阈值
MotionSearch[0,100]移动侦测,检查MV时,判断为非零MV块占当前区域的比例阈值
DirMvInfo[0,1]帧级MV方向判断使能
DirMvInfo[0,20]帧级MV方向判断帧间隔
ISP 节点
cat /sys/kernel/debug/mpp/isp
示例输出:
vipp0, isp_dode: NORMAL
ISP0 debug param list:
===> exp: 12000, gain: 24, lum_idx: 185, coms_temp: 45
===> color_temp: 6577, rgain: 504, bgain: 435
[ISP Colorspace]
====> REC709_FULL
[ISP Cfg Version Name]
====> gc1084_mipi_isp603_20240828_190004_clean_rgb_30fps
[ISP Libs Commit Version]
====> commit: 2ea5bec2fbfd8d5018938eb9ddf0f950986bb43f
参数说明:
类别参数描述
VIN硬件功能CSI_VERSIONCSI的版本
ISP_VERSIONISP的版本
CSI_CLKCSI的时钟频率,单位:Hz
ISP_CLKISP的时钟频率,单位:Hz
vippVIPP设备号
isp_mode当前ISP功能模式,NORMAL为线性模式,
DOL_WDR为WDR模式
ISP调试参数exp曝光行
gain增益(16为一倍)
lum_idxAE亮度索引
coms_tempsensor 温度(需要 sensor 驱动实现回调)
color_temp色温
rgain白平衡R分量增益
bgain白平衡B分量增益
contrastISP特效接口结点--对比度
sharpISP特效接口结点--锐度
brightISP特效接口结点--亮度
saturISP特效接口结点--饱和度
tdnfISP特效接口结点--3D降噪强度
bdnfISP特效接口结点--2D降噪强度
pltmISP特效接口结点--数字宽动态强度
ISP版本参数ISP Colorspace颜色空间类型
ISP Cfg Version NameISP效果文件版本信息
ISP Libs Commit VersionISP库的版本commit信息
MIPI 节点
cat /sys/kernel/debug/mpp/mipi
示例输出
*************** MIPI Register Status List **************
------------------ PHY COMMON Register -----------------
phy_link_mode: 0x0 (unrecognized link mode)
-------------- PHY Digital Layer Register --------------
[mipi0]
phy_en: enabled
data_lane_en: 0x1 (lane0 enabled)
clk_lane_en: enabled
deskew: 0x2
settle_time: 0x28
mipi_bps: 396 Mbps
data_lane0: 0x5 (HS_S, ok)
data_lane1: 0x0 (error)
clk_lane: 0x5 (HS_S, ok)
[mipi1]
phy_en: disabled
-------------- PORT Payload Layer Register -------------
[mipi0]
port_en: enabled
lane_num: 1 lane
channel_num: 1 channel
out_data_num: 1 data
wdr_mode: normal
unpack_en: enabled
yuv_seq: YUYV
ch_field: progressive
int_pending: 0xf (ok)
cur_data_type: 0x2b (RAW10)
vir_ch: 0
[mipi1]
port_en: disabled
参数说明:
类别参数描述
PHY Commonphy_link_mode当前mipi所配置的连接模式(2x2-lane 或 1x4-lane)
PHY Digitalphy_enMIPI DPHY使能位
data_lane_en数据lane使能位
clk_lane_en时钟lane使能位
deskewPHY时钟lane0延迟,软件设定的延时值
settle_timePHY时钟lane和数据lane从接收到高速RX(LP11-LP01-LP00)请求到开启高速比较器的延时,单位为cmb_clk_cycle
mipi_bpsMIPI当前数据传输速率(bps),单位为Mbps
data_lane0MIPI数据lane0的状态(正常状态:在0x03(LP11S低功耗模式)和0x05(HS_S高速模式)两个状态之间来回翻转)
data_lane1MIPI数据lane1的状态(正常状态:在0x03(LP11S低功耗模式)和0x05(HS_S高速模式)两个状态之间来回翻转)
clk_laneMIPI时钟lane0的状态(正常状态:在0x03(LP11S低功耗模式)和0x05(HS_S高速模式)两个状态之间来回翻转)
PORT Payloadport_enPORT通道使能位
lane_num当前MIPI配置的lane数(取值范围:1~4 lane,其中PORT0最高支持4 lane,PORT1最高支持2 lane)
channel_num当前MIPI配置的通道个数(取值范围:1~4 channels)
out_data_num每次输出的数据个数(取值范围:1 data 或 2 data)
wdr_mode0x0:Normal模式(无WDR/MIPI VC/MIPI DT);0x2:Pixel Data模式,通过每行的第1个Pixel data区分多路WDR图像
unpack_enMIPI CSI2协议解包使能开关
yuv_seqMIPI YUV格式传输顺序
ch_fieldMIPI输入源类型配置状态(0:progressive,输入源配置为逐行扫描数据;1:interlaced,输入源配置为隔行扫描数据)
int_pending中断pending寄存器状态(正常状态为:0x0f 或 0x4f 或 0x3f)
cur_data_typeMIPI根据收到的包头信息获取到的数据格式类型
vir_chMIPI当前的虚拟通道编号
mipi_bps 计算公式为:
mipi_bps = 1000 * dphy_clk * 8 / phy_freq_cnt
phy_freq_cnt 为PHY_FREQ_CNT寄存器值(0x0034[31:16]),表示1000个 PHY byte clk cycle 时间内的 cmb_clk_cycle 个数,用于换算 PHY0 或 PHY1 的 byte clk 频率,其中 dphy_clk 为 VIN_TOP_CLK,即CSI频率,单位为M;
MPP 打印开启方法
编码库打印等级调整
  • 开始编码前,通过以下命令调整编码库打印等级。
echo 3 > /tmp/libcedarc_dynamic_log_level
其中,3为logd等级。
设置logd等级后,logd、logi、logw、loge都可打印。
等级定义:
loge:6
logw:5
logi:4
logd:3
logv:2
  • 也可以修改/etc/cedarc.conf中的cdc_log_level配置项改变打印等级,打印等级的定义如下:
# #VERBOSE = 2,
# #DEBUG = 3,
# #INFO = 4,
# #WARNING = 5,
# #ERROR = 6,
默认为cdc_log_level = 5
MPP 平台打印等级调整
make menuconfig中配置,编译时就生效。MPP打印等级的数值越低表示等级越高。高于等于打印等级的打印编译进固件。低于打印等级的打印不编译。
#define OPTION_LOG_LEVEL_CLOSE 0
#define OPTION_LOG_LEVEL_ERROR 1
#define OPTION_LOG_LEVEL_WARN 2
#define OPTION_LOG_LEVEL_DEBUG 3
#define OPTION_LOG_LEVEL_VERBOSE 4
Allwinner
-> eyesee-mpp
-> select log level for compile (debug) --->
( ) close
( ) error
( ) warn
(X) debug
( ) verbose
再动态配置打印等级。MPP平台默认的打印等级为OPTION_LOG_LEVEL_DEBUG。允许用户在运行时动态改变打印等级,在串口终端输入指令:
echo 3 > /tmp/mpp_log_level
就表示动态设置打印等级为 3(debug等级),mpp 内部的环境变量监控线程会检测并读取 /tmp/mpp_log_level 的值,并设置给内部全局变量MPP_GLOBAL_LOG_LEVEL。当打印语句执行时,打印等级高于 debug 等级的打印语句会调用打印函数输出。MPP_GLOBAL_LOG_LEVEL默认为OPTION_LOG_LEVEL_DEBUG。但打印语句必须被编译进固件才能真正打印出来。所以make menuconfig菜单中的打印等级选项是允许的最低打印等级。
MPP 版本查询方法
编码库版本
  • 日志打印
编码库的打印等级降为LOG_LEVEL_DEBUG时,在启动时会打印版本信息。编码库初始化时从/etc/cedarc.conf读取配置,配置中包含cdc_log_level指定打印等级。默认的打印等级为cdc_log_level = 5,就是LOG_LEVEL_WARNING。修改为cdc_log_level = 3后,启动编码库查看编码库版本的打印信息如下:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cedar Codec <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag :
branch: master
commit: 4a182bd42c931bea2f77b0ff9a531d233df8541e
date : Thu May 25 15:34:03 2017 +0800
author: none
change-id : none
release_author : jenkins8080
patch :
  • VE调试节点
测试过程中,通过查看VE节点的调试信息可以查询编码版本信息。
**********Ch[0] H265 F239 BaseInfo Start**********
CommitVersion: 6d05da88d956f3b7b9327f240303e7067f8eabf2
ISP 库版本
  • 日志打印
测试时,ISP初始化时会打印版本信息。
[ISP]>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ISP VERSION INFO <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
IPCORE: ISP603
branch: libisp-dev
date : Thu Oct 17 11:18:04 2024 +0800
author: <mayifei@allwinnertech.com>
  • ISP调试节点
测试过程中,通过查看ISP节点的调试信息可以查询ISP版本信息。
====> commit: 14df8348718d093707641fea73eba7db962885f5
