SDK 系统资源配置
内存划分与调整
本章节将讨论在启动过程中的各个阶段,物理内存的占用及其生命周期,重点分析在应用运行阶段,系统为用户开发留出的内存余量,以及典型多媒体场景下的内存占用情况。同时,还将介绍AW内存统计工具ramparser的使用方法。
下文会介绍常电方案与快起方案的区别,常电代表普通启动通路,系统完整启动后运行应用程序。快起代表快速启动通路,通过深度优化定制达到快速启动出图的速度。
内存布局注意事项
RTOS 内存布局
  • 在设计 RTOS 方案时,内核无法释放的内存(如 no-map 内存)应紧跟在 RTOS 内存之后进行分配。例如:
    • rv_vdev0buffer
    • vdev0vring0
    • vdev0vring1
    • e907_rpbuf_reserved
    • irq
    • ...其他 no-map 内存
  • 这些内存区域不应与其他系统内存冲突,以保证内存的合理利用和系统的稳定运行。
内核起始地址对齐
  • RV32 内核的起始地址必须是 4MB 对齐,确保内存分配的正确性和系统启动时不会发生问题。
  • 可能的起始地址选择:
    • 0x0
    • 0x400000
  • 注意:不正确的内核起始地址配置会导致系统无法启动,必须选择合适的对齐地址。
内存浪费问题
  • 如果选择将内核的起始地址配置在 0x400000(4MB对齐)时,0x0 到 0x400000 区域的内存将无法使用。这是由于 RV32 内核 VM 是线性内存排布的限制。
  • 这部分内存会被内核标记为 ignore,即使该区域没有被其他程序占用,也无法使用,导致内存资源浪费。
OpenSBI 内存地址和 PMP 保护
  • OpenSBI 的内存地址必须是 固定的,并且设置 PMP(物理内存保护) 保护。
  • OpenSBI 的地址应配置在一个特定的位置,避免随意挪动。这是确保系统稳定性、资源合理分配和安全性的关键。
  • OpenSBI 起始地址需要 128K 对齐
Uboot 启动与内存配置
  • Uboot 启动后会将自身代码重定向到内存的末尾,因此 内存末尾区域不应占用过多空间
  • 如果占用了末尾区域,可能会与 Uboot 的重定向发生冲突,导致系统启动失败或者踩内存。
  • 应保持 Uboot 启动所需的内存空间,避免占用末尾内存区域。
总结
  • 内存布局的合理配置:确保内核无法释放的内存紧跟 RTOS 内存,避免内存浪费和冲突。
  • 内核起始地址的正确配置:内核的起始地址必须是4MB对齐,选用合适的地址(0x0 或 0x400000)。
  • 避免内存浪费:内核起始地址配置不当会导致内存浪费,特别是在选择 0x400000 地址时,0x0 到 0x400000 的区域将不可用。
  • 固定 OpenSBI 地址与PMP保护:为保证系统的稳定性和安全性,OpenSBI 的地址需要固定且设置物理内存保护。
  • Uboot 启动区域管理:避免占用内存末尾区域,确保 Uboot 的重定向不会被干扰。
ramparser 介绍
SDK提供了ramparser工具用于内存统计。ramparser会按模块对内核、媒体(包括ion内存占用)以及用户进程的内存使用情况进行详细统计。我们可以使用ramparser -a命令对整体内存进行统计分析,而使用ramparser -p pid命令则可以跟踪特定进程的内存使用情况,帮助定位内存相关问题。
Usage : ramparser [option]
Options:
-k all : 显示内核空间内存使用情况;
-k vma : 显示内核空间的vmalloc内存使用情况;
-k pagesort [input] [output] : 根据堆栈追踪排序页面所有者;
-u : 显示用户空间内存使用情况;
-a : 显示内核空间和用户空间的内存使用情况;
-p pid : 显示指定进程的详细内存信息并输出到屏幕;
-p all : 显示所有进程的内存使用情况,等同于 '-u';
-r : 显示所有预留内存;
-s : 打印size_pool信息;
-S unslab : 打印slab内存信息;
-v : 打印版本信息;
-V : 打印更多的详细信息;
示例输出 ramparser -a
-----*****Mem Used Info For Kernel Space*****-----
Kernel stack = 424 Kb
Kernel pagetables = 60 Kb
Kernel vmalloc = 2960 Kb
Kernel modules = 0 Kb
Kernel cma = 64 Kb
Kernel dma_alloc = 0 Kb (dma + dma pool + iommu)
Slab = 8292 Kb (recalim + unrecalim + alloc_pages)
slab_recalim = 1876 Kb
slab_unrecalim = 6416 Kb
slab buddy(>8K) = 0 Kb
Buddy Pages = 3884 Kb
lru_anon = 248 Kb (≈ anon + shmem(anon) + mlock)
anon = 256 Kb
shmem = 4 Kb
mlock = 0 Kb
lru_file = 3636 Kb (≈ buffer + cached - shmem(file))
buffer = 1332 Kb
cached = 2308 Kb
dmabuf = 280 Kb
heap uncache = 0 Kb
heap = 0 Kb
cma = 0 Kb
ion = 280 Kb
other = 0 Kb
-----*****Mem Used Info For User Space*****-----
ther number on the left is the actual allocated memory.
ther number on the right is the logic allocated memory.
e.g.
4/16 : logic malloc 16K, but phys alloc 4K
Pid Code+Rodata(Kb) Data(Kb) heap(Kb) Stack(Kb) mmap(Kb) lib(Kb) share(Kb) pss(Kb) Process
1 220/288 4/4 4/4 4/132 0/0 412/604 0 220 /sbin/init
122 64/68 4/4 4/4 8/132 32/416 540/604 0 245 /bin/adbd
177 36/44 4/4 4/4 8/132 16/272 560/744 0 308 wifi_daemon
198 284/288 4/4 4/4 4/132 8/8 540/604 0 331 -/bin/sh
Rss total: 2.70 Mb , Pss total: 1.08 Mb
size pool info:
pool[0]: 264 KB of 23 MB uesed
Mem Used Summary(For kernel space only):
Mem Total 64 Mb (Free 10.44 Mb, Available 13.35 Mb)
Kernel Reserved 35.69 Mb (Not Include Nomap Reserved mem)
Kernel Nomap Reserved 4.30 Mb
Watermark:
normal: min 636K, low 792K, high 948K
内核空间内存使用情况
  • 内核栈 (Kernel stack): 424 Kb
  • 内核页表 (Kernel pagetables): 60 Kb
  • 内核vmalloc (Kernel vmalloc): 2960 Kb
  • 内核模块 (Kernel modules): 0 Kb
  • 内核CMA (Kernel cma): 64 Kb
  • 内核DMA分配 (Kernel dma_alloc): 0 Kb(包括 DMA、DMA池和IOMMU)
Slab分配
  • 总Slab内存: 8292 Kb
    • slab_recalim: 1876 Kb
    • slab_unrecalim: 6416 Kb
    • slab buddy (>8K): 0 Kb
Buddy页面
  • 总Buddy页面内存: 3884 Kb
    • lru_anon (匿名页面): 248 Kb
      • anon: 256 Kb
      • shmem (共享内存): 4 Kb
      • mlock (锁页): 0 Kb
    • lru_file (文件页面): 3636 Kb
      • buffer (缓冲区): 1332 Kb
      • cached (缓存): 2308 Kb
DMABUF内存使用
  • 总内存: 280 Kb
    • ion: 280 Kb
    • 其他: 0 Kb
用户空间内存使用情况
以下为每个进程的内存分配情况,列出了实际分配内存和逻辑分配内存。
MetricPid 1 (/sbin/init)Pid 122 (/bin/adbd)Pid 177 (wifi_daemon)Pid 198 (-/bin/sh)
Code+Rodata (Kb)220/28864/6836/44284/288
Data (Kb)4/44/44/44/4
Heap (Kb)4/44/44/44/4
Stack (Kb)4/1328/1328/1324/132
Mmap (Kb)0/032/41616/2728/8
Lib (Kb)412/604540/604560/744540/604
Share (Kb)0000
PSS (Kb)220245308331
  • Rss total: 2.70 Mb
  • Pss total: 1.08 Mb
内存池信息
  • size pool:
    • pool[0]: 23 MB 中使用了 264 KB 的内存
内核空间内存总结
  • 总内存: 64 Mb
    • 空闲内存 (Free): 10.44 Mb
    • 可用内存 (Available): 13.35 Mb
  • 内核保留内存: 35.69 Mb
  • 内核不映射保留内存: 4.30 Mb
水位信息 (Watermark)
  • normal (常规):
    • min: 636 Kb
    • low: 792 Kb
    • high: 948 Kb
预留内存
预留内存配置文件
预留内存是在 dts 设备树上设置,以下是 PERF2 板级 board.dts 的路径:
device/config/chips/v821/configs/perf2/linux-5.4-ansc/board.dts
设置方法是
reg(保留内存) = < 物理起始地址高32bit,物理起始地址低32bit 长度大小高32bit 长度大小低32bit>
预留内存 e907_mem_fw
e907_mem_fw:rtos镜像存放空间,在rtos与kernel建立通信后会被 kernel 释放.
v821-perf2 单目配置
e907_mem_fw: e907_mem_fw@81444000 {
/* boot0 & uboot0 load elf addr */
reg = <0x0 0x81444000 0x0 0x00200000>;
perf2_fastboot_dual 双目配置
e907_mem_fw: e907_mem_fw@81484000 {
reg = <0x0 0x81484000 0x0 0x0025B000>;
这一块配置地址如果修改,会在编译的时候,自动修改boot0的配置宏,让boot0加载rtos_fw的地址跟着bord.dts变化:
autogen_dts_info.h:16:#define DTS_RESERVED_e907_mem_fw_ADDR 0x81484000
预留内存 rv_ddr_reserved
rv_ddr_reserved:rtos系统的运行空间
v821-perf2 单目配置
rv_ddr_reserved: rvddrreserved@81000000 {
reg = <0x0 0x81000000 0x0 0x400000>;
no-map;/*不会被映射到linux系统,linux系统完全看不到该内存*/
reg = <0x0 0x81000000 0x0 0x440000>;
no-map;
rtos的运行地址需要再rtos编译的时候指定。这个保留地址应该和rtos代码仓库中的defconfig配置文件一致:
lichee/rtos/projects/v821_e907/{LICHEE_BOARD}/defconfig
配置如下
CONFIG_ARCH_START_ADDRESS=0x81000000
CONFIG_ARCH_MEM_LENGTH=0x400000
大核起来后会把下面小节介绍的保留地址传递给小核,让小核使用正确的保留地址。小核接收到地址后初始化会有如下打印:
rtos_map_ddr打印
预留内存rv_vdev0buffer
rv_vdev0buffer:用于和E907通信的共享内存,一般256K。
v821-perf2 单目配置
* The name should be "vdev%dbuffer".
* Its size should be not less than
* RPMSG_BUF_SIZE * (num of buffers in a vring) * 2
* = 512 * (num of buffers in a vring) * 2
rv_vdev0buffer: vdev0buffer@81400000 {
compatible = "shared-dma-pool";
reg = <0x0 0x81400000 0x0 0x40000>;
rv_vdev0buffer: vdev0buffer@81440000 {
reg = <0x0 0x81440000 0x0 0x40000>;
no-map;
预留内存rv_vdev0buffer/rv_vdev0vring1
rv_vdev0buffer/rv_vdev0vring1:存放和E907通信相关的控制信息,一般每个8K。
v821-perf2 单目配置
* The name should be "vdev%dvring%d".
* The size of each should be not less than
* PAGE_ALIGN(vring_size(num, align))
* = PAGE_ALIGN(16 * num + 6 + 2 * num + (pads for align) + 6 + 8 * num)
* (Please refer to the vring layout in include/uapi/linux/virtio_ring.h)
rv_vdev0vring0: vdev0vring0@81440000 {
reg = <0x0 0x81440000 0x0 0x2000>;
rv_vdev0vring1: vdev0vring1@81442000 {
reg = <0x0 0x81442000 0x0 0x2000>;
rv_vdev0vring0: vdev0vring0@81480000 {
reg = <0x0 0x81480000 0x0 0x2000>;
no-map;
rv_vdev0vring1: vdev0vring1@81482000 {
reg = <0x0 0x81482000 0x0 0x2000>;
no-map;
预留内存e907_share_irq_table
e907_share_irq_table:存放GPIO中断信息,rtos据此判断GPIO是否属于自己,8K。
v821-perf2 单目配置
e907_share_irq_table: share_irq_table@81644000 {
reg = <0x0 0x81644000 0x0 0x2000>;
e907_share_irq_table: share_irq_table@816EE000 {
reg = <0x0 0x816EE000 0x0 0x2000>;
no-map;
预留内存e907_rpbuf_reserved
e907_rpbuf_reserved:该内存预留是为两核之间消息通讯。
v821-perf2 单目配置
e907_rpbuf_reserved:e907_rpbuf@81646000 {
reg = <0x0 0x81646000 0x0 0x20000>;
no-map; /*不会被映射到linux系统,linux系统完全看不到该内存*/
e907_rpbuf_reserved:e907_rpbuf@816F0000 {
reg = <0x0 0x816F0000 0x0 0x40000>;
no-map;
预留内存isp_dram_reserved
isp_dram_reserved: 用于rtos小核vin模块使用的内存池。
这一块会涉及rtos小核那边出图buf,如果分辨率有变化或者使用双目,需要调节这里的预留空间大小。
释放:在kernel 初始化vin/isp 驱动后会释放这块区域。
v821-perf2 单目配置
isp_dram_reserved:isp_dram@81666000 {
reg = <0x0 0x81666000 0x0 0x0069A000>;
isp_dram_reserved:isp_dram@81730000 {
reg = <0x0 0x81730000 0x0 0x005d0000>;
内存池
预留内存size_pool/cma(可根据方案需要修改)
这两个都是设置 ION 内存的, 这里 ION 内存池是给 Linux 音视频等多媒体使用的。
  • CMA内存:CMA(Contiguous Memory Allocator)内存是一种用于分配连续物理内存的机制。CMA通常用于设备驱动程序或其他需要大块连续内存的场景,例如图形处理或视频处理。除了多媒体申请使用,在系统内存不足情况下,Linux系统也可能申请该内存给自己使用;
  • size_pool:全志自己定义的 ION 内存池,它只给特定申请它的人使用,Linux系统无法使用。
v821-perf2 单目配置
size_pool {
reg = <0 0x82000000 0 0x01400000>;
linux,cma {
size = <0x0 0x400000>;
size_pool {
linux,cma {
size_pool 除了在内存上先留出一段空间预留。其空间使用也被heap_size_pool描述的模块管理着:
heap_size_pool@0{
compatible = "allwinner,size_pool";
heap-name = "size_pool";
heap-id = <0x7>;
heap-base = <0x82000000>; //size_pool起始地址
heap-size = <0x01400000>; //size_pool的大小
heap-type = "ion_size_pool";
thrs = <512>; //走cma分配阈值
sizes = <0 20480>; //size_pool的大小,单位M
fall_to_big_pool = <1>;
如果要改size_pool 内存池大小,需要改三个地方:
(1)size_pool中reg的大小; (2)heap_size_pool中heap-size (3)sizes的大小数值;
ION 内存分配规格如下图所示:
image-20250113145238945
  • 小内存分配到CMA上,可以有效的防止 size_pool 产生内存碎片。
  • 以上介绍的保留内存配置,除了 size_pool 和 cma 的内存池大小可以随方案更改,其他保留内存已规划好,请勿随意更改。否则很容易引起踩内存而导致数据异常或者CPU死机等情况。
SPI NOR 介质布局
SPI NOR 常电存储介质布局
SPI NOR 介质快启系统的存储布局,从分割线①分开来看,可以分两个区域
  1. 分割线①左边(白色方格):是 boot0/uboot 启动分区; 它的区域划分由 uboot-board.dtsboot0源码管理; 从用户层看它是 /dev/mtd0分区。是裸分区。
  2. 分割线①右边(橙色方格):是用户定义的分区;它的区域划分由 sys_partition_nor.fex 管理;如 boot 分区放内核镜像,env 分区放env镜像;从用户层看,他们是/dev/mtd1/dev/mtd2
image-20250113145153900
分区名称描述
boot0存储 boot0 镜像文件,由 SDK 编译生成,用于设备启动的初始阶段。
boot_param存储 spinorDDR 优化参数。
boot_package_nor存储 opensbi 镜像的分区,通常用于存放常电下的 opensbiuboot
gpt存储分区表,NOR Flash 恒定大小为 16KB,包含分区信息用于设备管理。
boot逻辑 boot 分区
env逻辑 env 分区
rootfs逻辑 rootfs 分区
SPI NOR 存储介质布局配置
SPI NOR 存储介质布局由 uboot-board.dts 管理,这里以常电 PERF2 方案为例,讲解配置相关细节。
配置文件路径:
device/config/chips/v821/configs/perf2/uboot-board.dts
配置内容:
nor_map {
flash_size = <16384>;
logic_offset = <608>;
secure_logic_offset = <2016>;
rtos_logic_offset = <2016>;
rtos_secure_logic_offset = <2016>;
boot_param_start = <272>;
boot_param_size = <8>;
uboot_start = <280>;
uboot_size = <328>;
boot0_start = <0>;
这个配置片段定义了一个 NOR Flash 存储映射 (nor_map),用于指定不同分区在Flash存储中的起始位置和大小。以下是每个参数的总结:
配置项解释
配置项描述单位
flash_sizeFlash 存储的总大小扇区(512字节)16384
logic_offset逻辑分区表的起始地址扇区(512字节)608
secure_logic_offset安全启动方案的逻辑分区表起始地址扇区(512字节)2016
rtos_logic_offsetRTOS 方案的逻辑分区表起始地址(不适合v821方案)扇区(512字节)2016
rtos_secure_logic_offset安全启动的 RTOS 逻辑分区起始地址(不适合v821方案)扇区(512字节)2016
boot_param_startboot_param 分区的起始偏移扇区(512字节)272
boot_param_sizeboot_param 分区的大小扇区(512字节)8
uboot_startuboot 分区的起始偏移扇区(512字节)280
uboot_sizeuboot 分区的大小扇区(512字节)328
boot0_startboot0 分区的起始偏移(固定从0开始)扇区(512字节)0
status配置状态-"okay"
  • 所有偏移和大小的单位是 扇区,每个扇区为 512 字节
  • 各分区的起始地址和大小都需要按照设备的启动要求进行配置,确保各分区对齐并满足功能需求。
  • status = "okay" 表示该配置项有效,设备可以正常工作。
内核模块优化
在开发过程中,会发现 RISC-V 架构的 KO 文件较 ARM 架构 KO 文件大很多
  1. 重定位格式差异
    • RISCV采用的是RELA重定位格式,而ARM则使用REL格式。RELA格式相较于REL格式,每个重定位项会多占用 4 字节的空间,因此 RISCV 的重定位信息占用的空间相对较大。
  2. 变量地址读取方式
    • RISCV在变量地址的读取上采用了高低位配合的方式。这种方式在某些情况下可能导致重定位项的数量增加,相较于ARM32架构,RISCV可能会多出一些符号。由于这些符号需要在符号表中进行记录,从而使得RISCV的符号表也相应增大。
  3. 分支目标计算方式
    • RISCV架构在链接阶段才会计算分支目标地址,这与ARM架构不同。这种延迟计算的方式导致RISCV在.o文件中生成大量的.Lxxx代码段,这些代码段包含了大量的符号和重定位项,进一步增加了 KO 文件的体积。
基于此,为了减小内核大小,Tina 在生成 rootfs 时对指定的模块进行预处理,从而优化系统性能和存储占用。优点如下:
  1. 显著减小内核模块的大小
    • 通过预处理,Tina 可以有效地减少内核模块的体积,平均可减小约50%的模块大小。这样一来,系统的存储资源得以节省,尤其在资源有限的嵌入式系统中尤为重要。
  2. 加快内核模块加载速度
    • 预处理后的模块加载更加高效,因为其体积较小,加载时需要的时间和内存也相应减少。这将提高系统的响应速度,尤其是在启动和模块动态加载时的性能表现。
危险
由于预处理,导致内核模块与内核强依赖
预处理后的模块和内核具有很强的关联性。因此,在进行 OTA 升级时,必须确保内核和模块同步升级。如果内核版本更新而模块未同步更新,可能会导致模块无法正常加载或运行,从而引发系统不稳定或错误。例如下图:
image-20250604164437753
配置内核模块优化功能
这里以 perf2b 板级为例,演示配置内核模块优化功能,优化对象是 RTL8723D WIFI 驱动。
先记录下未优化前的驱动大小:
image-20250604161001532
首先先将模块加入编译中,内核勾选驱动
image-20250604163038746
然后前往板级目录下修改 openwrt/target/v821/v821-perf2b/modules.mk 将模块加入编译
define KernelPackage/wlan-rtl8723ds
SUBMENU:=$(WIRELESS_MENU)
TITLE:= rtl8723ds wlan support
FILES+=$(LICHEE_OUT_DIR)/$(LICHEE_IC)/kernel/build/bsp/drivers/net/wireless/rtl8723ds/8723ds.ko
AUTOLOAD:=$(call AutoProbe, 8723ds.ko)
endef
define KernelPackage/wlan-rtl8723ds/description
Kernel modules for rtl8723ds wlan support
endef
$(eval $(call KernelPackage,wlan-rtl8723ds))
image-20250604163638715
然后进 OpenWRT 勾选该模块
image-20250604163719642
仅有在 OpenWRT 中勾选了的模块才会进行裁剪。否则即使配置了也不会裁剪。
前往板级目录下 openwrt/target/v821/v821-perf2b 新建配置文件 kernel_modules.json
image-20250604161137456
写入配置内容
"status" : "okay",
"core" : {
"base" : "0xd7800000",
"size" : "128M",
"core_space" : "240K",
"init_space" : "16K"
"modules" : {
"8723ds.ko" : 0
如果有多个 ko,后面的 ID 依次递增即可
不需要裁剪的 KO 一定不要加到列表中,裁剪什么加什么。
"status" : "okay",
"core" : {
"size" : "128M",
"modules" : {
"8723ds.ko" : 0,
"aic8800.ko" : 1
备注
注意 ID 不要超出分为地址范围。
计算方法:
最大 ID=sizecore_space+init_space1\text{最大 ID} = \frac{\text{size}}{\text{core\_space} + \text{init\_space}} - 1
注:sizecore_spaceinit_space 在配置文件里配置。
可以看到处理后的 KO 仅有 1.7M
8723ds.ko: 4303008(4303.01K) -> 1754548(1754.55K) -59%
image-20250604164219005
没发现 ko 变化大小
  1. 检查配置文件 kernel_modules.json 是否在板级目录下,例如 lunch 时选择的 v821-perf2b-tina 则前往文件夹 openwrt/target/v821/v821-perf2b 查看是否存在配置文件 kernel_modules.json
  2. 配置文件 kernel_modules.json 中是否包含不使用的 KO 文件,如果有不用的 KO 或者不需要裁剪的 KO,请不要加入裁剪列表。
  3. 配置文件 kernel_modules.json 适配启用,检查 kernel_modules.json 中的 "status" : "okay" 是否配置正确。如果配置 "status" : "disabled", 则不会进行裁剪。
常见错误
经常有开发者会复制其他方案的 kernel_modules.json 到这个方案,然后忘记修改 "status" : "disabled", 导致没有启用功能。请注意配置。
image-20250605130509365
安装模块时爆内存
报错如下:
image-20250609145019197
此时需要适当增加配置文件的 sizecore_spaceinit_space 大小
"status" : "okay",
"core" : {
"size" : "512M",
"core_space" : "4096K",
"init_space" : "64K"
"modules" : {
"8723ds.ko" : 0
这样就可以安装模块了
image-20250609145206243
