IR-CUT - 内置 IR-CUT 驱动
V821 芯片内置了 IR-CUT 直驱功能,位于 PD22 PD23 引脚,支持直接驱动 IR-CUT 省下独立 IR-CUT 驱动的成本。其他引脚没有直驱能力,需要挂载 IR-CUT 驱动芯片。
其电路连接如下图所示:
驱动配置
内核驱动配置
执行 make kernel_menuconfig 进入内核配置驱动,前往下列路径
Misc Devices Drivers --->
<*> Allwinner ir-cut driver
设备树配置
IR-CUT 设备树配置如下:
&ircut {
ircut_pin_a = <&pio PD 22 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
ircut_pin_b = <&pio PD 23 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
ircut_pin_drv = <3>;
ircut_open = <GPIO_ACTIVE_HIGH GPIO_ACTIVE_LOW>;
hold_time = <1000>;
| 字段 | 含义 |
| ircut_pin_a | 定义了 IR CUT 滤镜控制引脚 A,连接到 PD 22 引脚,GPIO 高电平有效 |
| ircut_pin_b | 定义了 IR CUT 滤镜控制引脚 B,连接到 PD 23 引脚,GPIO 高电平有效 |
| ircut_pin_drv | 定义了 IR CUT 滤镜引脚驱动能力,可配置驱动能力 0,1,2,3,根据 IR CUT 物料实际调整 |
| ircut_open | 定义了 IR CUT 滤镜开启时的电平:<GPIO_ACTIVE_HIGH GPIO_ACTIVE_LOW> 表示控制引脚 A 高电平,控制引脚 B 低电平会控制 IR CUT 滤镜开启 |
| hold_time | 定义了 IR CUT 滤镜切换的保持时间,单位是毫秒 |
| status | 设置设备的状态为 "okay",表示该设备启用 |
模块使用
IR-CUT 模块启动后会在 sys 中创建控制节点,节点路径如下:
/sys/devices/platform/soc@2002000/42000358.ircut/sunxi_ircut/ircut
节点的含义如下:
| 节点 | 含义 | 读取 | 写入 |
| ircut_ctr | 控制是否启用IR-CUT,如果是支持的引脚会启用直驱模式 | 获取当前 ircut 功能启用状态 enable,disable | 设置 ircut 功能启用状态 enable,disable |
| ircut_status | 设置 IR-CUT 状态,会根据设备树设置的 ircut_open 的电平去操作 IR CUT,然后等待设备树设置的 hold_time 后将双引脚拉低,这个节点是阻塞的以保证操作完成。 | 获取当前 ircut 状态 open,close,unknow | 设置 ircut 状态 open,close |
| ircut_pin_drv | 设置 IR-CUT 引脚的驱动能力 | 获取当前驱动能力,获取值 0,1,2,3 四个档位 | 设置当前驱动能力,设置值 0,1,2,3 四个档位 |
| ircut_hold_time | 设置 IR-CUT 的切换保持时间,单位ms | 获取当前保持时间 | 设置保存时间,单位ms |
| ircut_pin_a | 设置 IR-CUT 引脚 A 的电平 | 获取当前电平 0,1 | 设置电平 0,1 |
| ircut_pin_b | 设置 IR-CUT 引脚 B 的电平 | 获取当前电平 0,1 | 设置电平 0,1 |
使用示例
(1)配置启用 IR-CUT
echo enable > ircut_ctr
(2)设置 IR-CUT 开启
echo open > ircut_status
(3)设置 IR-CUT 关闭
echo close > ircut_status
(4)单独设置 IR-CUT PIN A 的电平为高
echo 1 > ircut_pin_a
(5)单独设置 IR-CUT PIN B 的电平为低
echo 0 > ircut_pin_b
(6)关闭 IR-CUT 驱动功能
echo disable > ircut_ctr
(7)调试 HOLD 时间到 1000ms
echo 1000 > ircut_hold_time
(8)设置引脚驱动能力
echo 3 > ircut_pin_drv
测试程序
#include <stdlib.h>
#define IRCUT_DIR "/sys/devices/platform/soc@2002000/42000358.ircut/sunxi_ircut/ircut"
// 定义一个函数,用于写入值到指定的文件
void write_to_file(const char *file, const char *value) {
FILE *fp = fopen(file, "w");
if (fp == NULL) {
perror("Failed to open file");
exit(EXIT_FAILURE);
fprintf(fp, "%s\n", value);
fclose(fp);
int main() {
// 配置启用 IR-CUT
write_to_file(IRCUT_DIR "/ircut_ctr", "enable");
printf("IR-CUT enabled.\n");
// 设置引脚驱动能力
write_to_file(IRCUT_DIR "/ircut_pin_drv", "3");
printf("IR-CUT pin drive strength set to 3.\n");
// 调试 HOLD 时间到 1000ms
write_to_file(IRCUT_DIR "/ircut_hold_time", "1000");
printf("IR-CUT hold time set to 1000ms.\n");
// 设置 IR-CUT 开启
write_to_file(IRCUT_DIR "/ircut_status", "open");
printf("IR-CUT opened.\n");
// 设置 IR-CUT 关闭
write_to_file(IRCUT_DIR "/ircut_status", "close");
printf("IR-CUT closed.\n");
// 单独设置 IR-CUT PIN A 的电平为高
write_to_file(IRCUT_DIR "/ircut_pin_a", "1");
printf("IR-CUT PIN A set to high.\n");
// 单独设置 IR-CUT PIN B 的电平为低
write_to_file(IRCUT_DIR "/ircut_pin_b", "0");
printf("IR-CUT PIN B set to low.\n");
// 关闭 IR-CUT 驱动功能
write_to_file(IRCUT_DIR "/ircut_ctr", "disable");
printf("IR-CUT driver disabled.\n");
